Nevera kaput - Ayuda
  • Nevera kaput - Ayuda
    Hola a todos, sirvanse de mi cuenta que vuelve el verano y necesito cerveza fria.
    Recien llegado de las islas, mi vieja nevera ha dicho que se ha cansado y que me compre hielo si quiero cerveza fría. De repente ha dejado de funcionar y como es natural ni pajorera idea de por qué.
    Antes de que me digais que llame a Julian Frioextrem, que ya lo he hecho y el amigo está de vacaciones y que hasta mediados de septiembre me olvide de él (menos mal que las vacaciones ya están hechas).
    Como no tengo mucha idea de nada y no se por dónde empezar a comprobar, os pongo unas fotos y a ver si me dais alguna idea.
    Como podeis ver por el aspecto, tiene muchos añitos.
    Cosas que he comprobado:
    - El fusible, estaba bien. Aún así lo he cambiado, pero sigue igual.
    - Llega corriente al cacharro negro (que supongo que debe ser una especie de regulador) por los dos cables que que entran por la derecha.
    Cosas que no se que son:
    - De los tres cables que salen por la izquierda: El negro gordo va a parar a esa especie de bombona negra que supongo que es el depósito de gas . Los otros dos, supongo (por que no lo he comprobado) que van, o vienen, al/del mando del termostato que está al otro lado del barco.
    Y hasta aquí puedo leer. Consejos, aclaraciones, explicaciones, comentarios y teléfonos alternativos serán bienvenidos.
    Salud a todos.
    Re: Nevera kaput - Ayuda
    tic tac, tic tac...
      Respuesta: Nevera kaput - Ayuda
      Se llega a oir si se enciende el compresor?
      Xavi
      Ferreret
      Oceanis 361 Cambrils
      EA3B
        Si, el otro día vi una embarcación con un adhesivo enorme www.frioextrem.com en Algaiarens (Menorca). Debía ser él.
          Si estás por la zona norte llama al Puerto el cocodrilo y busca a Enrique Carreras
          Lo mejor del mundo mundial
          Dale recuerdos
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Buenos dias bon dia
            Se oye algun ruido?
            Una chapuza que a veces suena la flauta, haz un puente entre los do s cables que van al termostato, si es este el,que falla arrancara la nevera , pero ojo que entonces no parara nunca!
            Mas cosas , algunas neveras se autodesconectannsimbaja la tension. Andas bien de baterias?
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Esta de la foto que pongo abajo, es la mía, parece igual, en la etiqueta pone que la salida hacia el motor es la F+ i la C- (supongo que también las has comprobado)
              También me sucede que si las baterias no estan cargadas no arranca (con una sola). Solo si la tengo cargando arranca.
                Re: Respuesta: Nevera kaput - Ayuda
                Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                No, no se enciende el compresor. El dia que falló estaba funcionando normalmente y de repente dejó de funcionar.
                  Buenos dias bon dia
                  Se oye algun ruido?
                  Las baterias estan bien.
                  Explicame un poco mejor (como si fuese tonto) eso del puente por favor
                    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                    Ppr los cables que dices F y C, los de la izquierda, el tester no marca nada. Baterias bien.
                      ¿Pués si no marca como se va a arrancar el motor? Lo que te han dicho es que la corriente pasa del T al termostato y vuelve (cuando está cerrado, los contactos, como un interruptor) si el termostato está averiado, los contactos no cierran y no pasa corriente. Para hacer la prueba que te han dicho, si unes el T con el C, pasará corriente continuamente, sin pasar por el termostato, si el motor arranca, deberás cambiar el termostato.
                      el mío es este:
                      Aunque yo pondria uno digital con sonda que salen muy baratos. Y además si un dia piensas que tienes fiebre, sacas la sonda de la nevera y la puedes usar de termómetro
                        holaaaaa haz un puente entre el c y el t , si te arranca y te enfria es el termostato,
                        es un grupo de los antiguos como los que yo montaba y es relativamente sencillo , de todas maneras puede tener el fusible que lleba la centralita electrónica fundido lo lleva en el centro destornillador de estrella ,
                        si le llega 12,5 o 13 v y mirando lo que te he dicho la centralita ya tiene 20 años y mucha salitre quizás este fastidiada ,
                        los compresores difícilmente se fastidian y este grupo esta soldado , con lo cual difícilmente puede tener perdidas de gas , que es r 12 , y no hay ningún problema para sustituirlo ,
                        salut kiquuuuu
                        kiqu
                          Para no hacer mas citas, Geronimo y Kiku, gracias por los aportes.
                          El fusible estaba bien, de todas formas lo cambié y seguia igual.
                          Segun vuestras indicaciones, hare el puente y:
                          - Si funciona, es el termostato.
                          - Si no funciona, es la centralita
                          ¿Correcto?
                          Lo comprobare esta tarde y digo algo.
                          Salud.
                            Pues no ha funcionado el invento. He puenteado las conexiones y sigue igual, no se pone en marcha.
                              ¿Y has mirado con el tester?
