Nevera kaput - Ayuda
    Re: Respuesta: Nevera kaput - Ayuda
    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
    ¿Y has mirado con el tester?
    En el puente?
      Re: Nevera kaput - Ayuda
      noooooo te preguntan si tienes mas de 12,5 ,puede que la linea este sufatada de los años , coje dos cables gruesos positivo y negativo los llevas directo a la bateria y si arranca ,
      ya sabes la linea esta jodida , antes de cambiar la centralita electronica que cuesta 150 € mas iva , hay que probarlo todooooo
      salut kiqu
      kiqu
        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
        salut kiqu
        A ver, un poco de paciencia conmigo, que yo y la electricidad no tenemos una relacion muy amistosa.
        Como dije en los primeros mensajes, a la centralita llega corriente, no me acuerdo si 12,5 o 26, pero llega corriente.
        Despues de hacer el puente entre la dos letras, seguia sin hacer nada.
        Kiku, se un poco mas grafico con lo de los cables, porfa.
        Cojo dos cables gruesos de la bateria a donde?
        A la derecha de la foto, a la izquierda?
        Disculpad pero soy torpe en estos temas.
          No se cuántos días te quedan de vacaciones, pero demonento llevas 6 sin nevera ....
          Si estás en Norte de Mallorca y necesitas profesional me envías un aviso y te pongo en contacto
          Si estás por la zona norte llama al Puerto el cocodrilo y busca a Enrique Carreras
          Lo mejor del mundo mundial
          Dale recuerdos
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Ja, ja, que no, que se rompio justo al volver de vacaciones. Menos mal...porque si no...
              Respuesta: Re: Respuesta: Nevera kaput - Ayuda
              Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
              En el puente?
              Si has hecho lo del puente (unir C con T) y no arranca. Prueba con el tester en los contactos de las baterias, para saber a cuanto las tienes, por ejemplo te puede dar 12,7v. Prueba finalmente con el tester entre uno de los dos de entrada y F , si te da 12,6v (deberia darte casi lo mismo que las baterias si estan cargadas), después comprueba con el otro de entrada y C o T si también te da 12,6v pueden entonces pueden ser los contactos que entran al motor o que el motor está estropeado.
              Si en alguno de los casos no marca, será la placa esa de la foto. Si hay mucha caida será mal contacto en cables, sulfatación, etc.
              Con selector del tester en la posición correspondiente, también puedes medir la continuidad, por ejemplo entre los dos extremos del fusible (podria ser que estuviera caput y no lo vieras en el cristalito) y por ejemplo poniéndolo entre C y T (quitando el puente que hayas puesto) y girando el mando del termostato hasta ver si en un momento dado marca continuidad y en otro momento deja de marcar.
              Suerte.
                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Nevera kaput - Ayuda
                Suerte.
                Manos a la obra
                  buenoooooo ya te lo han aclaradoooooo salutkiqu
                  kiqu
                    Ya tengo faena para esta tarde, mañana cuento.
                      Hola de nuevo, una vez hechas las comprobaciones sugeridas por Geronimo, los resultados son:
                      - Baterias a tope: 13v
                      - Voltaje en la entrada de la placa 13v
                      ** Entrada positivo placa + F : 13 cayendo progresivamente hasta quedarse en 10'2 +/-. Esto lo he comprobado 3 veces.
                      Entrada negativo + C : 13v
                      Entrada negativo + T : 13v
                      Continuidad de C + T: correcta en varias posiciones de termostato.
                      Fusible OK
                      No arreglaremos la nevera, pero el tester aprendere por fin a usarlo.
                      Y lo mas importante: gracias por la ayuda.
                        circuito electrónico , supuesta mente fastidiado ,
                        si estuvieras en mi puerto te dejaría el mio para comprobar , ya que seria la prueba final ,
                        si tuvieras un conocido con un circuito igual o parecido ,ya que estos danfos mas moderno ,pero es el mismo circuito,
                        pues eso lo comprobarias antes de comprarlo que cuesta unos 150 lereles mas el sida
                        salut kiqu
                        kiqu
                          salut kiqu
                          Si es que no para uno de soltar lereles. Bueno al menos se que no seran 500.
                          Ahora a buscar un incauto que me ceda su placa.
                          Bueno salud a todos y gracias ppr la ayuda.
                            Los transistores (esos que parecen como un sombrerito de metal)no deben valer más de 3€ cada uno. Hay videos de como se monta un transistor a un disipador (la placa esa de aluminio negra con aletas.
                            En mi caso, como la electrónica no es lo mío, aún haria dos pruebas de aficionado: quitaria los cables que van hacia el motor C y F (conservando o pegando una etiqueta en los cables para acordarme de la polaridad) y en su lugar pondria una bombilla de bastantes w, por ejemplo una de las de coche de "cortas/largas". Entonces volveria a mirar con el tester en la salida C y F a ver si ha caido realmente a los 10v que tu decías. Y también miraría en los dos polos de la entrada (los que vienen de la bateria).
                            Y la prueba definitiva conectaria esos dos cables que van al motor de la nevera (con la polaridad correcta) a los de la entrada que vienen de la bateria. Creo que por unos segundos para oir si el motor gira no va a pasar nada.
                              Si partimos de las lecturas que tomé:
                              Fusible OK
                              Y sin tener ni p... idea, yo creo que se podría deducir que a la placa "le pasa algo" y al motor aún no lo sabemos
                              En cuanto a tu sugerencia Gerónimo de:
                              En mi caso, como la electrónica no es lo mío, aún haria dos pruebas de aficionado: quitaria los cables que van hacia el motor C y F (conservando o pegando una etiqueta en los cables para acordarme de la polaridad) y en su lugar pondria una bombilla de bastantes w, por ejemplo una de las de coche de "cortas/largas". Entonces volveria a mirar con el tester en la salida C y F a ver si ha caido realmente a los 10v que tu decías.Y también miraría en los dos polos de la entrada (los que vienen de la bateria).
                              Os habéis dado cuenta en la foto que he puesto que al F no va a parar ningún cable?
                              Y, no habiamos quedado que C y T, son la ida/vuelta del termostato? Y que con el puente entre ellas se comprobaba si fallaba el termostato o uno de esos cables?
                              Entonces lo que me dices de tomar C y F como los que van a motor, me baila un poco.
                              De hecho el cable que va al motor es uno más gordo que parece que sale de la parte trasera de las conexiones de la izda.
                              A mi me da no se qué juntar cables que no sé que son .
                              Sigo en la brecha, que el tema me tiene entretenido y así no me aburro
                              Salud
                                sabes que pasa que este circuito estará fastidiado por sufatacion , y si no tienes el esquema es difícil reparar , ademas son 20 o 22 años lo que tiene y ha cogido muchas humedades , con las millas y guardias que ha echo , si tienes que comprar una en ACASTIMAR en cambrils te la proporcionaran
                                salut kiqu
                                kiqu
