Sole mini 18 dudas de novato.
    Re: Sole mini 18 dudas de novato.
    Buenas tardes compañeros.
    Subo unas cuantas fotos mas.
    Una duda, hace dos semanas notamos que el motor no respondía bien al salir del puerto, tras un rato navegando a vela, fondeamos y descubrimos que habia un plástico enganchado en el eje. Quitamos todo ( me lleve un par de chichones...) y el motor volvió a responder bien.
    ¿Un plástico puede causar que se doble el eje?
    Por lo que veis en los vídeos, ¿que pensáis que puede ser, eje roto o silentblocs en mal estado?
    Puma 26
      Podria pero seria raro.desde aqui parece que esta lijado el eje?
      Los silenblocks si estan en muy mal estado se aprecia,si tienen un monton de años seguro que lo estan,chafados,con grietas la goma en mal estado y el motor se mueve mucho.
        No, es grasa o vaselina.
        El motor se mueve bastante. Las grietas no las aprecie. En mi defensa diré que el frontal del motor tiene un acceso muy bueno pero el resto es un suplicio en mi barco.
        Para cambiar los silentblocs, ¿hay que soltar el eje primero? ¿que procedimiento se sigue? ¿hace falta una grua? Me da un poco de respeto aguantar el motor con alguna estructura de un barco de casi 40 años...
        Puma 26
          Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
          Eso pues aflojas el motor un poco segun se necesite. quitas uno y pones el nuevo. y asi con todos ayudandote de unas maderitas y gato o de un amigo fortachon haciendo palanca,hablo sin ver el motor in situ. no fuerces nada si ves que no da sueltas el eje.
          Pd:siempre que vayas a hacer presion procura poner una tablita o algo para que se reparta la fuerza como entre gato y casco y gato motor segun como veas el apoyo.
          En algunos casos ayuda calzar el motor de manera que no trabaje el silenblock a sustituir enlla medida de lo posible.
          Editado por última vez por davc; 23/08/2015, 20:22:08.
            hola amigo, leo tu mensaje, pero no soy capaz de ver las fotos.pero no creo que un plastico por mucho que se hubiera incrustado entre el eje y la bocina, pueda torcer un eje de 22 o 25 mm, que sera el que llevaras.
            en los veleros que la botavara llega hasta quedar en la vertical del motor, con un aparejo real, se levanta el motor, a la vez se va calzando con unos tacos de madera por bajo para que el peso del motor, no lo soporte la botavara, si no lo haces asi, pues con gato -si es posible hidraulico - pequeño fisicamente, pero que levanta 2000 kg, lo puedes hacer y conforme vas levantando vas calzando con maderas
            para levantar el motor, aunque sea poco debes soltar los tornillos que abrochan los dos platos, pues si no puedes torcer el eje
            en relacion a lo del cuadro del motor, que comentabamos, el que salgan dos cuadros diferentes en el pdf es que uno es hasta el nº de motor 48600 y el otro es a partir del nº 48601, en los mismos esquemas viene puesto, asi que mira el nº de motor, que lo llevara troquelado en relieve, en el bloque del motor, mas o menos por debajo de la bomba inyectora, o cerca
            Editado por última vez por plinio viejo; 24/08/2015, 10:06:02. Razón: rectificar texto
              Bueno el rele/actuador para el paro de motor vale 350€ en Solé.
              De momento sigo con la cuerdecita, pero voy a inventar algo para poner en la admisión que cierre la entrada de aire (me servira para arrancar también)
              Puma 26
                veamos, un motor de "Gasolina" lecierras el "aire" y arranca, porque la gasolina se inflama, con la chispa de la bujia, ? correcto, bien
                ahora un motor "Diesel" si le cierras el "aire" no arrancara, y si lo hace despues de muchos intentos, lo hara mal, y habras gastado la bateria
                un motor " diesel" es de "Combustion" y para que se produzca esta se necesita que haya aire calentado, por la presion del piston, a una temperatura de unos 600º, al entrar el gas-oil pulverizado, por el "ventury" del inyector se produce la combustion y el motor "enciende"
                resumiendo, buscate algo que te corte el gas-oil, para parar, y que despues por medio de un muelle, vuelva a su posicion normal para poder arrancar
                  Originalmente publicado por plinio viejo Ver Mensaje
                  Compañero unas
                  En este antro ya se ha hablado de hacer girar el motor unos segundos sin entrada de aire para que se caliente, y favorecer el arranque sin calentadores.
                  Puma 26
                    Compañero unas
                    hola amigo,
                    ya se que se ha hablado de eso, pro el que se hable de un tema no quire decir que sea correcto, porque no lo es,
                    si haces girar el motor, unos segundos sin aire, en la "camara de combustion" no habra aire, habra temperatura por el "roce" de los pistones con el cilindro, aunque esten lubricados por los segmentos de engrase, pero hasta que no le entre aire a la camara, y este aire se encuentre comprimido, por la presion del piston, y adquiera su temperatura, nohabra combustion.
                    por otra parte, tienes que los segundos que estés girando el motor en esas condiciones, como no quema el gas-oil, este se va abajo por el cilindro hacia el carter del aceite, y lo descompone, tambien se ha dado el caso de que por está accion, al pasar el gas-oil por el cilindro hacia el carter, lo ha limpiado y lo ha dejado sin aceite, consecuencia, "piston gripado" motor kaputt
                    en fin está es mi opinion
                      Respuesta: Sole mini 18 dudas de novato.
                      A ver...
                      Para el paro eléctrico puedes acoplar una cerradura eléctrica de coche de desguace que tire del dispositivo de paro mecánico (donde va la cuerda en tu caso u otro sitio mejor).
                      Cerrar la admisión de aire para arrancar, ni locos. El aire es comprimido en la cámara de combustión a menos presión y menos temperatura por tanto, y eso dificulta o impide la combustión. Por otra parte, por mucho que cierres, SIEMPRE habrá aire en el cilindro, a mayor o menor presión, PERO que se renueva a cada embolada, ya que es prácicamente imposible conseguir un cierre hermético, y si lo consiguieras no habría combustión (Edito: ni calorcito) por falta de aire. Es más práctico el calentador, que tiene dos efectos: 1.- calienta el aire frío de entrada en el cilindro. 2.- El aire caliente aumenta de volumen y se calienta más al ser comprimido a mayor presión.
                      Ahora, seguro que viene un espabilao que dice que las emboladas iniciales calientan el cilindro y la cámara de combustión, con lo que se facilita el arranque a la enésima embolada. Si, pero si hay mucho aire que se calienta más, pues mejor, ¿no? Más calorcito... Espero que este tema quede zanjado de por vida.
                      El venturi está en los carburadores. Es donde se aspira la gasolina por el vacío que en él se produce al paso del aire acelerado por la reducción de sección que constituye el venturi. Los inyectores llevan toberas con su aguja que cierra y abre.
                      Prensaestopas húmedo=el clásico de estopa y tuerca que la comprime. Es húmedo porque hay que dejar una gotita de cuando en cuando para que esté húmedo y la película de agua que queda entre la estopa y el eje lo lubrique.
                      Los secos son lo que... son secos. No deja pasar la gotita famosa y mantienen seca la sentina. Los de labios, platos rozantes, etc. Pero que cuando fallan dejan de ser secos y el agua entra a gogó Lo sé por experiencia propia, entre otras cosas.
                      Con lo del eje, gatos hidráulicos, palancas y botavaras, cuidado. Hay que aplicar la Mecánica y sus leyes, no la de los coches, que cada vez son más electrónicos, que un sobreesfuerzo en según qué sitios puede ser muy malo, sobre todo para el bolsillo.
                      Edito: Y yo NO soy mecánico.
                      Editado por última vez por Kane; 06/09/2015, 11:36:39.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
