Me pierde por el apriete del inyector
  • Bricobarco Me pierde por el apriete del inyector
    Llevo un tiempo que al ir a achicar la sentina veo que mancha el agua de combustible de echo ahora lo seco con un trapo y investigando he visto que me pierde por el apriete del inyector al motor ,eso tiene un par de apriete?o se aprietan a ojo?creeis que con apretarlo valdrá o puede ser alguna otra cosa
    Mira a ver si es por los sobrantes que suelen dar el follon. Suelen llevar arandela, puedes intentar a girarla un poco y apretar pero no a muerte.....
    El goteo entre culata e inyector es menos frecuente.....
      Re: Me pierde por el apriete del inyector
      Será la arandela de cobre del sobrante. Sácala, ponla al rojo con un soplete y y sumérgela en agua. Así se volverá a hinchar y hará junta otra vez. Truco de maquinista de la vieja escuela.
      Espero te sirva.
      Saludetes
        Es por donde rosca el inyector unas burbujitas pero mancha ,de todas maneras mirare los retornos ,por cierto el tornillo con agujero de los retornos supongo que el agujero tiene que ir en línea con el tubo del retorno no ?
          Un mecánico me a aconsejado darle nural pero no se si será buena idea y como se comportara en caliente
            Normalmente los inyectores van asentados en una arandela al fuego que hace de cierre del inyector. Podrías revisarla y cambiar esa arandela si es por ahí....
              Como es eso de arandela al fuego ,que suelen ser de cobre?
                Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                Las arandelas de cobre cada vez que se desmontan deberian ponerse nuevas.
                  No es imprescindible. Antes no se cambiaba todo sistemáticamente. Aunque por lo que valen.....
                  Saludetes
                    Eso en una ferretería normal tendrán o algún sitio especializado?si no encuentro supongo que como decíais arriba calentando y enfriando la arandela valdrá
                      He dicho deberian,no he dicho que yo lo haga siempre tampococunao:
                      Suele haber en ferreterias o mejor en cualquier taller mecanico.
                        Se me olvido
                          Buenss tardes bona tarda
                          Mas que por la junta inyector bloque ( perderia compresion el motor) debe perder por la junta rampa (el tubo metalico) inyector no?
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            A ver si saco unas fotos pero es de la Unión bloque inyector es poco,son unas burbujitas pero mancha la sentína y al mezclarse con el agua es muy escandaloso
                              Ahi va una arandela no?
