Instalación de agua caliente
  • Instalación de agua caliente
    Unas cervezas para empezar!
    Para poder empezar mis cruceros lo antes posible, y para tener el placer de poderse pegar una ducha caliente después de haber pasado el frío humedo de las largas tardes tardes, me estoy planteando instalar agua caliente en todo el barco. En principio parece que el material Plástimo es el parece más bien de precio, sobre todo a nivel de termo (inox) y griferías en latón cromado.
    Por las dimensiones de mi barco, para ubicar el termo sólo tengo dos opciones, para estar próximo al motor.
    a) Detrás del retrete: dispongo de un espacio, que de esta manera no haría falta quitar espacio del cofre del ya sobre saturado cofre de bañera. El problema que veo es que estará en un espacio con peligro de salpicaduras, por la proximidad del WC y un poco más lejos por las posibles salpicaduras de la ducha, y como además se alimenta de 220V...
    b) En el fondo del cofre de bañera: El problema como ya he dicho es que es un espacio ya muy saturado: neumática, motor de neumática, ancla de respeto, defensas, bidón de gasoil de respeto, cabos de respeto, liquidos de motor... Y temo que el volumen del termo me obligue a renunciar a objetos por ahora irrenunciables.
    ¿Se os ocurre alguna idea para poder montarlo en el baño sin peligro? Hacerle una caja estanca o algo así...
    ¿Me podeis dar algun consejo respecto al montaje en general de estas instalaciones?
    Muchas gracias por vuestras ayuda!
    Re: Instalación de agua caliente
    IDEA 1: Haz pipí sentado !
    IDEA 2: Haz una foto del espacio detrás del WC y podremos aconsejarte mejor
    IDEA 3: Era una mala idea
    P A T R I A
    P I R A T A
      buenas a todo esto, que capacidad es la recomendable
      para el deposito de agua caliente, suponiendo,
      2 adultos y un niño pequeño, y si seria suficiente para los tres,
      siempre dando por hecho que no se malgastaria.
      www.cmpo.cat
        Voy a montar un depósito de 20 litros, pues entre ambos depósitos llego a 150. El agua caliente se pone a 75 grados con el motor, y habrá que mezclarla bastante para no quemarse. Además los difusores de barco dan mucha presión y poca agua, así que supongo que para dos bastará.
        ¿Algun consejo? ¿Algo a tener en cuenta?
        Muchas gracias
          hola ferret . yo havia montado bastantes boilers intercamviadores que funcionaban con el motor y es una gran ventaja la de tener agua caliente .
          pero una cosa que tienes que tener en cuenta es la electrolisis ya que en la zona de mallorca no se por que razon algunos de estos aparatos nos duraban un mes ,se les hacia una pequeña perforacion como si se tratase de una broca de 3 mm , igual en estos momentos ya esta la cosa muy perfeccionada y no les pasa nada
          salut kiqu
          kiqu
            Gracias por vuestras aportaciones!
            Ahora ya me asaltan las últimas dudas:
            a) Montar un depósito plástimo de 20 litros, de inox, y por tanto resistente a la electrólisis. Pero debo sacrificar un espacio muy valioso en el fondo del cofre de bañera, más expuesto a golpes.
            b) Montar un depósito cuadrado de aluminio(en la foto, el de 19 litros), que me encaja perfectamente detrás del retrete (os adjunto foto), pero más expuesto a la humedad del propio vaho del agua caliente, salpicaduras y electrólisis (aunque lleva ánodo), teniendo en cuenta que lleva una resistencia de 220 voltios.
            Os dejo fotos de ambos modelos, y espero con ansias vuestras opiniones. Que estoy hecho un mar de dudas
              Yo también había pensado en la parte superior del WC, pero lo de cerca del motor, parece que vas a utilizar el motor para calentar el agua, podrías explicarlo?
                Todos los termos "nauticos", llevan un sistema de calentamiento doble
                - Con una resistencia de 220 V cuando estás conectado el muelle.
                - O aprovechando que el motor calienta el agua del intercambiador de calor: es decir, el espacio donde está el agua destilada( no circula el agua salada).
                así todos los motores que se refrigeran con intercambiador de calor, lo que tienen es un doble circuito de refrigeración: uno de agua dulce, que circular por todo el motor. Y uno de agua salada que se encarga de refrigerar el circuito de agua dulce.
                Así lo que se hace es aprovechar la bomba que impulsa el agua dulce, para que haga circular el agua del intercambiador de calor hasta el depósito de agua caliente, y vuelta al motor calentando al agua del depósito.
                Espero haberte aclarado tus dudas "térmicas"
                  Hola ferreret,
                  en primer lugar debes saber que el hecho que el calentador sea de acero inoxidable no implica que no vaya a sufrir corrosión galvánica o electrolísis. Esta es innerente a cualquier metal y por tanto por su forma de construcción,todos los termos actuales pueden sufrirla.
                  Por lo que yo se, por lo que me han contado, todos los calentadores actuales tienen la cubeta y el serpentín en acero inoxidable. Lo que varía es su acabado exterior que puede ser de plástico, de acero inox o de chapa oxidable. En función de este acabado cosmético, el precio acostumbra a variar temiblemente; sus prestaciones para nada.
                  No obstante lo que acabo de decir, también tengo entendido que en la mayoría de los casos el calentador o termo, cuando eran de vil metal oxidable como el mio, envejecen más por su parte exterior que por su interior, máxime cuando suelen estar estibados en ricones con escasa ventilación y sabiendo que el aislamiento perfecto no existe y que por tanto poco o mucho siempre condensarán un poco de humedad a su alrededor.
                  Hay muchos otros fabricantes de calentadores de agua, puedes mirar por www.vetus.com
                  o buscar "boat boilers" o "ship boilers" el el gugle.
                  Yo sin duda pondría el de aluminio tras el WC, retractilaría con plástico los empalmes que tengas que hacer, mucho mejor si pudieras hacerlos alejados de salpicaduras, intentaría mantenerlo más o menos seco y como en casa, tendría la precaución de ducharme siempre con los 2 bornes desempalmados. En mi barco instalé un interruptor que los corta ambos a la vez.
                  P A T R I A
                  P I R A T A
                    Gracias por vuestras aportaciones y sabiduría
                    ¿Alguien me puede aportar alguna idea respecto a la mejor ubicación?
                    ¿Alguien ha instalado alguno y me puede comentar los problemas que ha tenido?
                    Muchas gracias anticipadas
                      Gracias por la aclaración, tenía una leve idea del sistema, ahora lo veo claro.
                        Te cuento un poco mi experiencia con tan magnífico invento.
                        Has de tener en cuenta para ubicar el termo que, además de los tubos de agua tienes que llevar otros de mayor diámetro al motor, y buscar los adaptadores para tu motor. Las tomas para el agua caliente normalmente están cerradas si no está instalada. A lo mejor estos tubos te condicionan más la ubicación del termo que los del agua.
                        Este es el mio:
                        Los tubos del agua caliente son los dos que salen por detrás del tubo de entrada de agua de mar al cambiador de calor.
                        Importante también no olvidar conectar la toma de tierra a la instalación de 220V y asegurarse de que el diferencial funciona correctamente protegiendo el sistema.
                        Con 20 litros, y teniendo en cuenta que se pondrán a cerca de 80ºC, hay para ducharse cuatro personas sin problemas.
                        Por lo demás. sólo que coloques el termo de forma que te queden accesibles todos los tubos y puedas sacar sin problemas el termostato, por si hay que hacerle mantenimiento.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Amigo Carmelo
                          Me puedes indicar la funcion de los tubos azules
                          Saludos rondas y gracias
                            Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                            Amigo Carmelo
                            Deben se las ventilaciones de motor.
                            www.anavre.org
                              Amigo Carmelo
                              Hola Mapu.
                              Los tubos azules traen aire fresco al motor desde un par de tomas que hay en popa, eso si, tras hacer un sifón hasta el suelo de la cubierta en su parte más alta, para evitar que pueda entrar agua si una ola pega por popa con cierta fuerza.
                              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
