Instalación de agua caliente
    Re: Instalación de agua caliente
    Gracias Carmelo y Gerret
      Muchísimas gracias Olaje!! Sobre todo por la foto. Tenemos el motor igual o parecido (Volvo MD2020), y no sabía exactamente como se conectaba la bomba al termo ¿Te sabría mal indicarme exactamente cual es el tubo de salida de intercambiador al termo y el de vuelta del termo al motor? Te estaré muy agradecido.
      Como correspondencia a vuestras ayuda haré un reportaje de todo el montaje.
      Salut i bon vent!!
      Editado por última vez por ferreret; 22/01/2008, 13:58:59.
        Estupendo ferreret, a ver si puedo copiarte un poco (o un mucho) porque
          Interesante..
          P.D. Ferreret, si te hiciera falta una manita no dudes en pedirla..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Mi calentador de 20 litros, marca Quick, venia instalado debajo de la litera de popa, cerca del motor. Su instalacion parece simple. En el manual de tu motor Volvo vendrá la posicion de las tomas. En el mio, Volvo D1-20, vienen marcadas la de entrada y la de salida.
            Marlow
              Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
              Salut i bon vent!!
              Mira en la web de marinepartseurope.com los despieces.
              Te dará igual cual es uno u otro salvo que pongas un termostato, puesto que no es más que un serpentín lo que pasa por el termo, pero en cualquier caso, la salida es el de la izquierda y vuelve por el de la derecha, viendo el motor de frente -mirando hacia popa-.
              Ya nos contarás tu primera ducha calentita
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                De nuevo muchísimas gracias Olaje! Si te pasas por Port de Sóller ya tienes las pagadas. El problema que tengo es que en la salida tengo instalada la sonda de temperatura del agua del intercambiador, y tendré que pensar donde poder reubicarla.
                Pero bueno, en esto del brico marino, si todo saliese bien y no te cabreases, como que sería aburrido.
                  Hola ferreret,
                  El tema de como se conecta los 220 V y el serpentin que viene desde el motor
                  tambien, lo tengo claro.
                  Pero me podrias explicar como se conecta al circuito de agua dulce del barco,
                  entiendo que se deberia de conectar despuesd del grupo de presion
                  para que se fuese rellenando a medida que se vacia,
                  Y luego necesitaras griferia con 2 tomas, la fria y la que vendria del termo
                  para que entremezclen en el grifo, es asi o estoy confundido.
                  Pienso que al estar la fuente de calor ya desconectada, por haber apagado el motor , al llenarse el tanque de nuevo se enfriaria rapidamente la que ya se hubiese calentado, no se si me explico.
                  Pd: A ver si dentro de tres semana que hare una navegada hasta Soller
                  lo tuvieses terminado y me lo enseñas.
                  Editado por última vez por WICHITE; 23/01/2008, 22:05:25.
                  www.cmpo.cat
                    No las merece, aunque si que estoy deseando volver por Port Sóller ... y lo mismo te aceptamos esas , que puede que para Mayo volvamos a pasar por allí.
                    Mira donde tengo yo puesto el sensor de los 95º:
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Respondiendo a Olaje: Preciosa foto!! Se me ponen los pelos como escarpias Que bonito es mi puerto...
                      De nuevo gracias por la nueva foto.
                      Será un placer recibirte por Port de Sóller!! Pondré a enfriar las cervezas, y si necesitais ayuda o consejo, aquí os espero. Basta que me envies un privado y nos ponemos en contacto.
                      Respondiendo a Wichite:
                      Basta conectar cualquier tubo que tenga presión de agua fría y que pase cerca del termo. Una vez conectado este tubo al termo, hay que montar una nueva instalación paralela a la instalación de agua fría para abastecer de agua caliente a cada grifo con un tubo aposta para agua caliente (se pone a 60-70 grados). Hay que cambiar los grifos que son los que se encargan de mezclar el agua caliente con el agua fría.
                      Será un placer recibirte y enseñarte la instalación (espero esté acabada )también en el Port de Sóller y nos tomamos unas cervezas reales. Enviame un privado y nos ponemos en contacto.
                      Salut i bon vent!!
                        Respuesta: Instalación de agua caliente
                        Creo que me voy a decidir a montar agua caliente en el mio... gracias por los comentarios!!!
                          Aunque es un hilo antiguo, veo que la gente sigue deseando agua calentita.
                          Yo instale un Boiler rectangular de 20 litros hace ya 15 años. Muy bien salvo que no le cambié el ánodo de sacrificio nunca jamas. Cuando me di cuenta del goteo de agua con óxido ya era tarde. Inox y todo, pero la soldadura de las dos partes del recipiente no aguantaron.
                          Me toco desmontarlo limpiar muy bien las soldaduras por dentro , y ponerle "poxilina". Espero que aguante otros 15 años
                          Por eso, se ponga la marca que se ponga, OJO con el ánodo de sacrificio.
                            Eso es cierto tambien para los termos caseros, llevan su anodo de sacrificio aunque me da la sensación de que casi nadie lo sabe, y cuando lo descubres ya es tarde.
                            Mario.
