No es que quiera robar ningun barco pero...
  • No es que quiera robar ningun barco pero...
    No es que quiera robar ningun barco pero necesito saber como hacerle un puente al clausor.
    Me explico mejor Hace un par de años, se rompió la llave dentro del clausor. El cerrajero no conseguía extraer la llave y me dijo que mejor comprar un juego completo nuevo. Un amigo mío manitas la desmontó completamente, sacó la llave partida la volvió a montar. He seguido con ella estos años. El año pasado, cuando giré la llave para arrancar el motor en mitad de una encalmada, aquello dijo que no arrancaba . El mecánico me dijo que era del relé de arranque. Desde entonces llevo uno de respeto con las cosas de electricidad.
    Ayer me lo volvió a hacer, aunque tras cuatro o cinco intentos arrancó. He limpiado todos las conexiones del relé y de la llave y no ha vuelto a fallar. Pero este amigo ya me hadicho que a lo mejor no es el relé, sino el clausor.
    Como me ha metido las cabras en el corral, ya estoy pensando que otra vez me pase lo mismo en mitad del mar, cambie a mi relé nuevo y aquello siga sin arrancar. Y me diga... No hay problema. Puenteo la llave como el Vaquilla. ¿Cómo tendría que hacerlo? Ya sé que juntando los cables que den contacto on y dando golpes con un tercero que debe ser el de motor de arranque. ¿Pero cuales?
    Me siento en la barra con una buena cerveza fría a esperar que alguna de sus mercedes quiera ilustrarme. Invito yo.
    Re: No es que quiera robar ningun barco pero...
    Si te falla el clausor en la posición de arranque, pero el contacto (las luces del cuadro...) funciona, lo más práctico, en mi opinión, es hacer un puente directo en el arranque.
    Con el contacto dado, si puenteas "1" (el cable gordo de arranque a esparrago con tuerca), con 2 (el cable fino del Bendix que viene del rele o , en algunos casos, directamente del clausor, a un contacto atornillado directo, normalmente) haces funcionar el arranque. Es un puente relartivamente fácil de hacer con un destornillador, una llave fija del 13, etc...
    Puedes probarlo aunque te funcione bien el clausor. Chisporrotea un pelo, pero es un "arranque de emergencia" que , opino, todos los que navegamos y por los motivos que has expuesto, deberiamos saber hacer.
      Considera sustituirlo por un buen interruptor estanco. Yo lo hice y perfecto.
        SALUDSS
        YO no me complicaría la vida y pondria una llave nueva , las tienes por poco mas de 25 € , claro que no se que modelo es el tuyo y puedes ser el carocarisimo de la muerte , entonces pulsador estanco de arranque
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Gracias por las respuestas cofrades. Un Southern Comfort con hielo para el personal.
          Tengo otro clausor de repuesto, pero como funciona el otro, pues sigo con el antiguo, ya que son de dimensiones diferentes y no lo he cambiado. La idea del puente para el motor de arranque es buena y la miraré, ya que efectivamente, el contacto funciona.
          Y para terminar, ¿algún otro chispas que nos diga, desde el mismo clausor, como se haría puente para contacto y arranque desde los cables de la llave? Y si queremos liarla mas, como calentaríamos primero?
            No es clausor, no bloquea nada, es simplemente 1 interruptor mas o menos complejo con llave.
            Si pones modelo de motor o mejor 1 foto del "bombin/interruptor/clausor" por ambos lados que se vea los numeros de los contactos te busco como hacer el puente.
            Aunque yo lo eliminaria y pondria 1 interruptor para dar tension y 2 pulsadores, 1 para calentar y otro para arrancar (puede ser el mismo de palanca de 3 posiciones)
              Interesante.
              La llave está en un sitio muy expuesta a pisotones y nuevas roturas.
              Mañana hago fotos.
                [QUOTE=jiauka;1826148]No es clausor, no bloquea nada, es simplemente 1 interruptor mas o menos complejo con llave.
                QUOTE]
                Pues aquí tengo las fotos, aunque tengo claro que el próximo brico será poner lo del interruptor (triple?) y el botón arranque.
                Primero tendré que saber que es cada cable
                Y la parte trasera. Lo siento pero no viene numeración
                El botón que aparece es para parar el motor
                Editado por última vez por lotusv6seven; 28/08/2015, 17:48:09. Razón: El botón que aparece es para parar el motor
                  Ayer tras calentar el motor, al terminar de girar la llave, tardó algo menos de 1 segundo en empezar a funcionar el motor de arranque, pero falló. Sin duda, creo que es la llave.
                  Cambiaré el sistema, pero necesitaría ayuda de los cofrades.
                  Jiauka, no hay ningún tipo de numeración en el bombín de la llave, así que ésto está mas difícil
                  El motor de arranque irá con un pulsador rojo de esos con tapa, al mas puro estilo racing
                  Pero el interruptor... >Supongo que tres posiciones. ¿Desconectado/conectado/calentadores? Cuando le doy a estos con la llave, las alarmas están pitando (además de contacto on) y al arrancar el pitido desaparece.
                  ¿Qué tipo de interruptor debo comprar y cuales cables debo colocar?
                  Dejo pagadas unas buenas rondas de cerveza con o sin...
                    Buenos dias bon dia
                    Algunas marinizaciones nuevas que he visto recientemente llevan una plaquita electronica detras del cuadro
                    Sin la plaquita alimentada no funciona ni la bomba de alimentacion de gasoil (eléctrica, vaya disparate) ,ni se excita el alternador, ni da el arranque
                    No tengo palabras para describir tamaña chorrada, poner " plaquitas verdes" en un diessel
                    A tener en cuenta pues puede ser que el puente te arranque elmotor pero te quedas sin bomba y sin alternador con lo que el motor se parara al poco tiempo
                    ( hay solucion, pero te costara unas copas )
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Buenos dias bon dia
                      El barco es de 1960 y el motor no creo sea muy moderno
                      No creo tenga ese problema. No he visto un solo circuito electronica
                        Totalmente de acuerdo, la descripción del denominado clausor y la solución de los interruptores / pulsadores en una buena opción.
                        Tuve un problema con la llave, concretamente el bombín, me costaba mas el bombín y llaves nuevas que poner los citados pulsadores e interruptor. Solo dos, el motor mio es de gasolina.
                        Charly.
                        MMSI 225951740
                          Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                          ¿Alguna recomendación sobre pulsador/interruptor o voy a una tienda de recambios de coches?
                            Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
                            Aquí tienes todos los que quieras
                              La pinta que tiene es......
                              1. Positivo de bateria
                              2. Positivo a cuadro motor, excitacion alternador, etc...
                              3. Positivo a arranque (o rele de arranque)
                              4. Positivo a calentadores
                              Tiene esa pinta si tienes que girar a izquierda (antihorario) la llave para calentador y a derecha (horario) para contacto y arranque.
                              Para comprobarlo, con un multimetro, en modo V DC (voltios de continua) si es de los digitales suelen tener una escala de 20 voltios. La punta de verificación negra (COM) a una buena masa y normalmente las lecturas deberían ser....
                              Sin dar contacto: 1= +12 voltios, 2,3 y 4= 0 voltios
                              Calentador: 1 y 4 = +12 voltios , 2 y 3 = 0 voltios
                              Contacto: 1 y 2 = 12 voltios, 3 y 4= 0 voltios
                              Arranque: 1,2 y 3 = 12 voltios 4= 0 voltios
                              Para sustituir por interruptores y pulsadores, y si el cableado corresponde a lo indicado arriba, yo colocaría....
                              1 interruptor MON-OFF-ON, es el tipico de palanca, con 3 posiciones, la MON (momentary ON, podria ser la ON inferior) se usaria para el calentador y tienes que aguantar con el dedo la palanca, cuando sueltas, esta retorna a la posición central OFF (cerrado, en negro en la foto) que es la 2ª posición (la habitual) y una tercera posición ON, que seria la de contacto (siguiendo la posición que hemos comentado, seria la ON roja superior). Encontrar un interruptor de 15 amperios no debería de ser un problema en una tienda de componentes electrónicos. Y, por supuesto, un capuchon de goma para evitar el agua.
                              Conexiones. El cable que va a 1 (+bat) en la patilla central (fastom 6.3mm o argolla con rosca) del interruptor, el cable 4 (calentador)a uno de los 2 contactos restantes y el cable 2 (+cuadro) al que quede.
                              ..y un pulsador estanco (o con capuchon de goma) para el arranque. Si tienes relé, uno de 5 amperios debería de bastar, pero mejor caballo grande...(10 o 15Amperios). 1 contacto se deberia puentear con el cable 2, y el cable 3 al otro contacto del pulsador...
                              En muchas nauticas (Accastillage et Diffusion , por ejemplo) también podras encontrar los interruptores.
                              ...pero....aunque la instalación en un barco tiene que estar fetén, te recomiendo igualmente "probar" el puente directo comentado al inicio del post....porque eso, si hay bateria, no falla nunca (te saltas los problemas de llave, interruptor, conectores, cableado, reles.....) y la mar salada es muy mala y muy cruel con el material...
                              Editado por última vez por Jota; 31/08/2015, 23:04:23.
