No es que quiera robar ningun barco pero...
    Re: No es que quiera robar ningun barco pero...
    .. ahora que me releo el post, más o menos es lo que te propone el cofrade Jiauka
      Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
      Muchísimas gracias por todo el lujo de detalles.
      Me pondré en ello en breve. Cada vez parece que falla mas el girar de la llave. Comprobado ya que es un problema de contactos de la misma.
        Solo una pregunta mas, Jota.
        Tras meter la llave, giro en sentido horario y paso a ON (alarmas sonando).
        Para calentadores, tengo que empujar la llave hacia adentro y girar unos 20 grados mas, hacia la derecha. Un click me indica que los calentadores están conectados. Para dar al motor de arranque, sigo girando la llave mas a la derecha.
        ¿Mantendrías tu esquema con estos datos?.
        El punto número tres es un cable diferente y mas grueso, por lo que tendría sentido lo que me comentas de + a motor arranque
          Rondita de carajillos para los que pasen por esta barra, que pago yo
          Bueno, he estado trabajando en el tema y hay noticias buenas y malas.
          Las buenas es que gracias a vuestra ayuda he identificado el cable 1, 2, 3 y 4. No son las posiciones a priori pensadas por el cofrade Jota, pero su ayuda ha sido inestimable
          La mala es que no funciona del todo bien... He puesto un interruptor de tres posiciones y el pulsador, tal como se comentó y funciona para el arranque sin problemas. Das contacto, suenan las alarmas, pulsas arranque y brrmmm
          Peeero si lo que quiero es calentar, pulso el interruptor para la posición de calentamiento y no suenan las alarmas y no calienta. Estoy seguro que el interruptor tendría que conectar las posiciones 1+2 con los calentadores, para que éstos funcionen.
          Recurro a vuestra ayuda nuevamente, porque o bien pongo otro pulsador con calentador y puente del positivo cuadro (2) y ya tendría tres pulsadores!!! o bien encuentro un interruptor que tenga función por un lado, de conectar 1+2+4 por un lado y 1+2 por el otro. Alguien sabe si esto existe? O si hay otra solución?
            El que puso jota de 3 posiciones, centro nada, arriba calentadores, abajo arranque, con eso y el contacto wue tiened, ya esta
              Ese puse. Pero no funciona
              Necesita Los tres cables juntos para que funcione.
                Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
                Ummm, 12v al central y 1 a los calentadores y otro arranque, debería funcionar.
                Me refiero a este:
                Si es de 3 terminales, si tiene mas, necesita 1 puente.
                Editado por última vez por jiauka; 03/09/2015, 19:06:08.
                  Justo ese. Pero no funciona. Funciona si le pones corriente desde el 2 o el 1. Pero entonces los calentadores no pararian nunca. Por eso sólo entiendo puede ser un pulsador mas si no hay interruptor que una Los tres cables en una posición, pareen otra y en otra una el 1 y 2
                    ..vaya... parece que necesitas + de contacto para hacer ir los calentadores. Posiblemente hay un rele de calentamiento.
                    Por eso comentaba si el "clausor" es de los que calientan girando en antihorario (esos normalmente le meten chicha directa a los calentadores, sin pasar por rele ni chivato de calentamiento). En cualquier caso, al verificar los voltajes en los cables con tu clausor de llave, en vez de...
                    Calentador: 1 y 4 = +12 voltios , 2 y 3 = 0 voltios (calentador directo de clausor)
                    como habiamos supuesto, deberias de tener...
                    Calentador: 1 , 2 y 4 = +12 voltios , 3 = 0 voltios (rele calentamiento, normalmente)
                    Si puedes cambiar (o comprar otro, ) interruptor de palanca MON-OFF-ON pero de 6 posiciones en vez de 3, puedes también probar esto. Te evitas otro pulsador (otro agujero, otro componente, etc...). Cuando mantengas la palanca pulsada también alimentas +contacto ( tu cable 2, por el puente de color azul), y una vez calentado, pasas la palanca a contacto (abajo o arriba, o de un lado a otro, segun lo tengas) y arrancas.
                    .. a ver si así...
                      Buenos días.
                      A mí me ocurrió que empezó a fallar el contacto. A veces, al girar la llave no pitaba la alarma y tenía que quitar y poner el contacto varias veces hasta que funcionaba. Mi caso era más simple que el que nos ocupa porque mi motor no lleva calentadores pero supongo que se tratará de algo parecido: con el uso, los contactos internos de la llave se ensucian y se vuelven resistivos. Lo solucioné echando por un agujerito spray limpia contactos y mano de santo. De esto hace dos años y no ha vuelto a fallar...
                      A veces lo simple funciona.
                      iovis
                        Muchas gracias Jota. La llave hsbia que apretar hacia adentro y girar un poco para calentadores. Luego continuando el giro, daba Motor arranque. Gracias por la foto con puentes. Me queda clarísimo.
                        Lovi, gracias por el aporte. Por ahí ya he pasado y a funcionado a veces. Pero en mi caso, tras varias llaves partidas (está a huevo para algún despistado) y desmontes, prefiero quitarmela de en medio.
