dudas cambio de vela de proa con enrrollador
  • dudas cambio de vela de proa con enrrollador
    Hola a todos, el otro día un cofrade me instruía sobre la existencia de los cojoncillos o guías para relingar el génova.
    Ahora que ya se eso, espero poder subir la vela de proa navegando desde la bañera. Pero con esto listo, se me plantea otra duda.
    EL perfil de mi enrollador lleva doble relinga, de modo que podría subir una segunda vela con la primera arriba..
    Suponiendo que llevo el genova y que quiero cambiar al foque, podría subir el segundo sin bajar la primera?, esto sería lo que le llaman peeling no??
    Tengo una segunda driza para el asimétrico que podría usar para el foque, lo que no tengo ni idea es como bajar el génova, ya que su driza va en el tambor del enrollador que sube con el puño de driza.
    cómo tendría que hacer?
    Re: dudas cambio de vela de proa con enrrollador
    para hacer peeling no puedes llevar tambor de driza arriba, tu mismo te respondes
    por otro lado, normalmente, aunque lleves cojoncillos, hay que ir a ayudar un poco a la relinga, tanto más cuanto mayor es el barco
    y no solo necesitas doble relinga y driza, necesitas poder fijar la amura, y por lo menos 1 escota de la genova nueva
      Además de lo que bien te dice Questionsailing, la driza del asimétrico no te serviría porque debe salir por encima del arraigo del stay en el palo y las drizas de genova han de salir por debajo.
      Buena proa!
        Además para izar la 2 por la guía libre a barlovento, viras y arrias la 1
        Las primeras pruebas con poco viento ......
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Re: dudas cambio de vela de proa con enrollador
          Ok gracias a todos por las aclaraciones. Por lo que veo la mejor opción pasa por colocar el foque, arriar Génova e izar foque, espero que con los cojoncillos suba bien. Hago la maniobra en solitario desde bañera y sin ellos me es imposible la vela se queda atascada y no hay manera de subir. El foque es un 90 con sables ya tengo ganas de probarlo, de corte tiene más gratil que el Génova por lo que el puño de amura lo tengo que hacer firme en cubierta ya que sobra vela si lo hago firme en el tambor del enrollador. Ya os contaré que tal se. Me da
          Gracias de nuevo a todos por las aclaraciones
          Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
            Lo que no entiendo es por qué algunos perfiles de enrollador (como el mio) llevan doble relinga
              Discrepo. Hace más de 20 años que los fabricantes de palos no instalan dos drizas de génova que salgan por debajo del arraigo del stay. Todos los palos actualmente llevan una sóla driza por debajo del stay para génova y una o dos justo por encima, utilizándose estas últimas para los spinnakers o para los peelings de génova. Lógicamente lo que no se puede usar para Génova son aquellas drizas de spinnaker que salgan muy por encima del arraigo del stay, como es el caso de algunos palos.
              Así, Jíbaro puede hacer perfectamente peelings de Génova con una sola driza por debajo del stay siempre que las de spinnaker estén situadas justo por encima de este arraigo. Para hacer los peelings, como te han dicho, tendrías que llevar el Génova izado sin el tambor y hacerlo aprovechando una virada, izando el Génova nuevo cuando esté libre el carril de barlovento ( utilizando el guiador o cojoncillos), virando una vez izado y arriando el Génova "viejo" cuando su carril quede por barlovento. Puedes utilizar un único juego de escotas, poniendo al Génova nuevo la escota "tonta", la que está sin trabajar.
              Una de grog
              Una de grog
                tambien te puede ayuda si colocas dos cojoncillos.. uno fijo arriba y el otro con un elastico o un cabito a un palmo de cubierta.. eso tambien ayuda si navegas solo.
                  Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                  Porqué es perfectamente posible tener instalado un enrollador y navegar con velas no enrollables,fijadas a ras de cubierta,de modo que la doble relinga del perfil sirve para velas no enrrollables,como explica Chukel.
                  Lo que me parece,cuanto menos inelegante,es declarar en el rating la instalación de enrollador,aprovechar la bonificación para acto seguido montar velas no enrrollables.....,a ras de cubierta.Creo que eso es trampear el rating....
                    Originalmente publicado por blau vent Ver Mensaje
                    gracias por la idea
                      Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                      La vela se queda atascada si jalas, jalas, y jalas, sin mirar... vas jalando, y a la que ves un poco de "descuadre" -inevitable, pues con algo de ola por muy bien plegada que este la vela el gratil se mueve...- vas del palo a proa, reorientas el gratil, y sigues izando. Y si el barco es grande 3-4 viajes hay que dar.
                      Por otro lado, yo izo siempre desde el palo. Si vas en solitario hay que poner unas mordazas en el palo para sujetar la driza de mientras que vas a bañera y templas el espagueti de cabo entre pie de palo y estopers. Teniendo un pianista en bañera, esto te lo ahorras... pero hablamos de ir solo.
                      Si vas a navegar en solitario, no se puede tener miedo a salir de la bañera. Hay que hacerlo, y rápido. Tampoco se debiera ir con miedo con tripulación...
                        con chaleco y linea de vida !!
                          Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                          Quien lo necesite.
                          Nunca he usado un chaleco fuera de la vela ligera, ya que de momento no me he hundido (todavía).
                          El arnés y la línea de vida, me lo he quitado siempre a los pocos minutos. Me da más agobio que sensación de seguridad.
                            Quien lo necesite.
                            el objetivo del arnes y la linea de vida no es dar sensacion de seguridad sino seguridad en si misma
                              Quien lo necesite.
                              Así me gusta .... Como el Tabarly
