dudas cambio de vela de proa con enrrollador
    Re: dudas cambio de vela de proa con enrrollador
    Porqué es perfectamente posible tener instalado un enrollador y navegar con velas no enrollables,fijadas a ras de cubierta,de modo que la doble relinga del perfil sirve para velas no enrrollables,como explica Chukel.
    Lo que me parece,cuanto menos inelegante,es declarar en el rating la instalación de enrollador,aprovechar la bonificación para acto seguido montar velas no enrrollables.....,a ras de cubierta.Creo que eso es trampear el rating....
    Si se declara "enrollador" SÓLO se puede llevar UN Génova o Foque a bordo, tan sólo se puede llevar un tormentin (que si usas debes retirarte)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Sí, eso está claro, si llevas más de 1 génova estás haciendo trampa si estás bonificando por enrollador. Pero creo que a lo que se refiere Vent, y estoy de acuerdo, es que aunque lleves sólo uno si has declarado enrollador y no usas el enrollador, sino que arraigas el génova más abajo, pues no es muy limpio el tema, aunque desconozco si se podría protestar.
        Re: dudas cambio de vela de proa con enrollador
        el objetivo del arnes y la linea de vida no es dar sensacion de seguridad sino seguridad en si misma
        Respeta a los demas.....O es que crees que la unica opcion es la tuya?
          Originalmente publicado por Kai-Alai Ver Mensaje
          Así me gusta .... Como el Tabarly
          Era amigo tuyo Tabarly.?Navegaste con el.?.Quien eres tu para Juzgar a los demas.?Que nos importa lo que te guste o deje de gustar.?Nada.
            en primer lugar no le he faltado el respeto a nadie.
            en segundo lugar entre las dos opciones(no llevar arnes o linea de vida porque me agobia,o llevarlo) si,la unica opcion segura es la mia.
            en tercer lugar no creo que el cofrade questionsailing necesite un defensor en temas nauticos.
              Pues aplicatela a ti tu mejor opcion,pero no entres en este foro intentando adoctrinar acerca de tus dogmas.Es facil tu te pones tu arnes tu linea de vida tu AIS y lo que tu quieras,pero deja que los demas hagan lo que les venga en gana,sin que nadie escriba acerca de lo que deben hacer los demas.Para mi pretender adoctrinar sobre lo que debe o no debe hacer uno mismo es faltar el respeto.
              Otra cosa.Si tu mensaje tenia un unico destinatario le envias un privado.Si no es asi el destinatario es cualquiera que lo lea.
                Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                Se puede llevar enrollador y usar una vela no enrrollable y arraigada en cubierta siempre que este medida y declarada
                Llevo enrollador (no declarado con G 140 que uso A2 por comodidad aunque pierda un poco) y un G 150 no enrrollable y declarado en el rating. Se puede llevar todo lo que quieras (medidos) que sea más pequeño que el mayor declarado
                Manel - EA3CBQ
                  Pero yo interpreto que si no lo tienes declarado ,el enrollador,no tienes la bonificacion en el rating.No es el supuesto del que yo hablaba que es Declarar el enrollador instalado y montar vela no enrollable,arraigada a cancamo de cubierta aprovechando el perfil del enrollador.
                  Editado por última vez por vent; 31/08/2015, 00:02:29.
                    me autocito a mi mismo,porque no se en que parte de la frase ves que adoctrine a alguien,o que le diga como tiene que hacer las cosas,esta claro que cada uno puede hacer lo que quiera y de la manera que crea oportuna,pero el hecho innegable sigue siendo el mismo.la funcion del arnes no es dar sensacion de seguridad(aunque puede darla,incluso a veces equivocadamente)sino dar seguridad.
                    como este no es el tema del hilo prefiero dejarlo aqui,aunque seguramente te gustara tener a ti la ultima palabra.
                      Si declaras las medidas de esa vela ( y sólo esa a bordo) es correcto y se hace en regatas con Tripu
                      Si haces a2 o solitario puedes montar la enrrollable (que será mas pequeña) también sería correcto
                      Manel - EA3CBQ
                        Pero en el caso que subrayo también te estás aplicando la bonificación por enrollador. No me parece justo, aunque quizás sí legal, no lo sé.
                            El reglamento RI define bastante bien las limitaciones para poder tener la bonificación en el caso de enrollador de génova.
                            En primer lugar, al citar las bonificaciones, indica:
                            Enrollador de génova (un solo génova y LPG>1,3·J) (ver iv) -3
                            Atención a lo de (un solo génova...)
                            Luego acota el tema:
                            El peso mínimo del enrollador de génova para bonificar son 10kg
                            Posteriormente, indica de forma general para las bonificaciones:
                            Para que un elemento bonifique deberá estar instalado, en funcionamiento y asociado a cuantos elementos sea necesario para su correcto funcionamiento.
                            Eso último creo que invalida lo de llevar un génova y amurarlo o establecerlo de una forma distinta que no sea como vela enrollable. Para más aclaración cita como ejemplo:
                            Ejemplos: No se podrá declarar enrollador de mayor si la vela mayor no es enrollable en el mástil,...
                            Y finalmente indica lo que me parece no deja lugar a dudas:
                            Si un barco declara en su certificado “un solo génova sobre enrollador” sólo podrá llevar un único génova a bordo y deberá tener un LPG superior a 1,3·J. Solo se podrá utilizar el foque de seguridad, si el génova declarado se ha roto, y no es posible su reparación. Este tendrá que ser de superficie inferior al HSA de su certificado y se deberá de notificar al Comité de Regatas en la primera oportunidad razonable y antes de finalizar la prueba. Este Comité comprobará la rotura de la vela. Si hubiese un Medidor en la regata éste efectuará la comprobación.
                            Resumiendo:
                            Si se quiere tener tal bonificación, se deben cumplir los siguientes requisitos:
                            1.- Llevar un enrollador de más de 10 kg
                            2.- Llevar un solo génova en el enrollador, que ha de ser de LPG superior a 1,3J
                            3.- Se puede llevar un foque de seguridad que solamente se podrá utilizar en condiciones especiales y con notificación al Comité
                            Buena proa!
                              Gluubb..!!...Sorry Homer !
                              No se me mal interprete , expresión desafortunada :-(, no quiero decir que alguien se merezca ir al agua por no amarrarse , ni Question , ni yo , y mucho menos Tabarly , pero navegando solo , yo casi siempre , cuando salgo de la bañera sin trincar el arnés , considero que lo he hecho mal y lo hago algunas veces :-((y claro también me incordia el arnés y el chaleco y además , navegando por ahí fuera el chaleco no te salva el pellejo con el agua fría , pero al menos le ahorras mucho combustible al helicóptero .
                              Pero el hilo no iba de cojoncillos??
                              Gluub...!Sorry Homer !
                                Una cosa es lo que hagais los que llevais 400.000 millas con barco y otra es que a los novatos les deis la idea que para ir de TXULOS sin chaleco, sin arnes sin linea de vida y sin calzoncillos, que estorba todo, la prudencia es lo primero y el sentido comun lo segundo y a partir de ahí que cada cual haga lo que le de la gana en función de sus habilidades y el mar que haya
