problema con bombin llave de arranque
  • problema con bombin llave de arranque
    hola cofrades,tengo un nuevo problema que resolver, ya creia que iba a terminar el verano sin ninguno pero se ve que no.
    el caso es que en las 3 ultimas salidas que he hecho,meto la llave de arranque en el bombin y cuando la voy a girar;la muy puñetera no quiere,es como cuando esta bloqueada la del coche y tienes que mover el volante,pero aunque fuerce la llave nada de nada,jugando con ella hasta el momento he conseguido que al final gire pero cada vez cuesta mas(del orden de 10 min.jugando con la llave la ultima vez).
    el caso es que si paro el motor y vuelvo a arrancar(sin sacar la llave)va perfecto,pero en cuanto saco la llave y la vuelvo a meter estoy en las mismas.
    el proximo dia voy a sacar el bombin del cuadro pero... se puede abrir el bombin para examinar el interior?
    en fin,que antes de comprar uno nuevo queria saber si alguno os ha pasado
    o se os ocurre que puede ser.
    el bombin es de volvo penta(al igual que el cuadro y el motor) es de esos que tienen posicion de apagado,de comprobacion de testigos,de calentamiento y la ultima de arranque.
    un saludo y espero vuestras opiniones.
    Re: problema con bombin llave de arranque
    La llave es 1 copia?
    Prueba con la original de Volvo.
      supongo que también habrás probado con aceite en spray y tal no??? cualquiera de los dientes puede quedar enclavado.
      Zheng He (1371-1435)
        la llave es la original y en los 4 años que tengo el barco no habia dado ningun problema
        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
        efectivamente he probado con diferentes tipos de spray pero no he notado mejoria.
          me da que tienes que invertir 30€ en un nuevo bombín???
          yo lo he cambiado hace un par de meses por fallo en el contacto.
          no se me ocurre nada mas que comentarte... suerte.
            Yo hace tiempo lo cambié por un interruptor en el cuadro de la mesa de cartas. Olvidaba demasiadas veces las llaves.
              30 leuros?
              yo el mas barato que he visto han sido 50$.en Ebay,traido de EEUU y en europa en inglaterra por ciento y pico euros.
              eso si, originales.
              me podrias decir donde lo has encontrado por 30 euros.
                Puedes sustituirlo por un interruptor y un pulsador industrial que se compra en una tienda de electricidad por menos de 10€ cada uno. Muchos barcos van así.
                Socio de ANAVRE
                  Buenos dias bon dia
                  En cualquier caso este bombin te esta avisando....
                  Mejor lo cambias, un remolque para volver a puerto te costara mas,Ademas de amargarte el dia o algo peor
                  Es facil
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    es una de las opciones que vi en un principio usando el buscador,pero no se como eran los sistemas de arranque de esos barcos,lo que pasa es que si pongo ese sistema creo que me quedaria sin 2 pasos que considero importantes en el proceso de arranque.La primera la comprobacion de que funcionan las luces y chivatos de alarma y la segunda la del calentador,o me equivoco?
                    Si hay alguien que lo haya hecho manteniendo esas funciones me interesaria mucho conocer el esquema de la instalacion.
                    Aparte de esto cuando vaya al barco en una semana y desmonte el bombin le hare unas fotos a las tomas del cableado para que me ilustrarais sobre si seria posible arrancar el motor haciendo un puente, pues a raiz de este problema que me ha surgido, me ha hecho pensar que es una cosa muy,pero que muy importante poder arrancar el motor en caso de perdida/ruptura de llaves o un fallo del bombin como es mi caso.
                      Yo ami sole le cambie el bombim y sobre 50 eur no se q motor tendras.
                        30 leuros?
                        eso si, originales.
                        lo he comprado en la zona de VIgo, pero para el caso es lo mismo. cualquier suministro de recambios de automoción sin ningún problema. también con posición de llave para calentadores.
                        es más, en un desguace de coches, podrás comprar un bombillo de llave para motor de un seat ronda por ejemplo o cualquier motor diesel de hace unos años y el bombillo vendrá equipado con posición de contacto, calentadores y arranque.
                        busca un poco, pero piensa en cambiar el bombillo, porque parece que te está dando ya avisos como dice algún cófrade.
                          Un bombín no es más que un interruptor "seguro". Con 1,2,3,....o 26 posiciones. Conmutador industrial de 3 posiciones 6 €, más pulsador 3€. Y un palmo de cable, solucionado para siempre.
                          También puedes sustituir el pulsador por el mando a distancia de 12€ que algunos cofrades compran en amazon para el molinete. No deja de ser otro formato de interruptor.
                          Pero si quieres seguir con el bombín, todas las tiendas web tienen varias calidades. Sobran nombres. A partir 25€ en un vistazo a un par de webs.
                            bueno,unas rondas al personal.
                            al final he desmontado el bombin,he separado la parte electrica de la mecanica y cuando no he podido desmontar mas me he dado cuenta de que la parte mecanica estaba llena de salitre y aunque ya habia probado con distintos tipos de aceites inyectados por la entrada de la llave he probado otra opcion.
                            he sumergido el mecanismo en antical y lo he tenido hay durante 15 minutos,despues lo he enjuagado bien y lo he chorreado bien por todas partes con aceite lubricante de ese que dice aflojatodo,despues he metido la llave y .....voila¡¡¡ funciona¡¡¡¡. no se lo que durara pero de momento ahi esta.
                            adjunto una foto de las conexiones del bombin para si alguien sabe me diga que cables tendria que juntar para arrancar el motor si volviera a darse un problema similar.
                            por cierto solo me queda solucionar por que con la llave cada vez me cuesta mas parar el motor y alguna vez he tenido que usar la palanca de paro de emergencia
                            aunque se que hay un hilo parecido no es el mismo tipo de interruptor.
                            este pertenece a u motor volvo penta 50 caballos y el bombin es original.
                            Editado por última vez por magallanesXIX; 12/09/2016, 10:22:28.
                              Pues hasta ahora aguanta el limpiado que le di,peeeero me ha surgido otro problema,ahora no se para con la llave,tengo que pararlo desde el motor con la palanca que lleva al efecto,alguna sugerencia?contactos?volver a limpiar?.
                              Por cierto, que seguro que alguien menciona las baterías,son nuevas de paquete.
