Merece la pena una contra rígida en un 37 pies.
  • Merece la pena una contra rígida en un 37 pies.
    Estimados cofrades; consciente de vuestra sabiduría náutica y mi condición de neófito, desearía saber si merece la pena montar en un Jenneau de 37 pies y mayor enrollable una contra rígida. Según lo que he buscado y leído parece que no merece la pena la contra rígida y, ¿es posible adquirir estos elementos en algún desguace naval? Gracias de antemano por vuestras respuestas. Una rona para todos.
    Re: Merece la pena una contra rígida en un 37 pies.
    con mayor enrollable y 37, diria que no, si encuentras una de 2ª barata siempre es mejor pero no necesaria.
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Buenos dias ,bon dia
      Yo tengo un 37´con mayor enrollable y contra rígida,mi conclusión es que es mas cómoda que necesaria,me explico
      Sigo llevando el amantillo,mas que nada por precaución,aunque en verano cuando ponemos el toldo, es cómodo retirarlo y llevarlo a pie de palo
      Es cómodo porque me queda la contra re-enviada al piano para no tener que salir de la bañera (navego bastante en solitario).Algo menos de follón de cabos hay
      Puedes dejar la botavara regulada en reposo justo en el punto en que el enrollador funciona mejor,es decir con la punta algo levantada para que el carro quede enfrentado al puño de escota y, al tirar horizontal desenrolle la vela con mas facilidad
      De todas maneras,la tengo porque estaba ahi....
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Necesaria no.... Pero absolutamente recomendable ¡DESDE LUEGO QUE SI!
          NO. Yo antes no la tenía y ahora la tengo. Ninguna mejora.
            Perdonar la pregunta por tonta.
            ¿Cual es la funcion de la contra exactamente?. Yo la llevo y no le he encontrado su utilidad. ¿Es para que no suba la botavara?
            La tutela de la Administración
            es una aberración,
            hazte socio de ANAVRE
            Peace & lobas
            [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
              Perdón me he quedado a medias.
              Sirve ¿como tope para que no se levante?. Navegando se regula con el carro de la mayor. ¿No es así?
              Perdonar mi ignoramcia.
              es una aberración,
              Peace & lobas
                La trapa, cuando es de cabo, sirve para controlar la altura de la mayor en vientos portantes. Cuando la escota va bastante suelta la botavara tiende a elevarse y la mayor pierde eficacia. En tal caso tensamos la trapa y la botavara baja a pesar de llevar la escota bastante largada. En ceñida la misma escota suele controlar bastante bien la altura de la botavara, pero incluso en barcos con aparejo fraccionado, a veces, con la trapa podemos ayudar a dar tensión de grátil a la Génova.
                Cuando la trapa se sustituye por la contra rígida, obtenemos además algo así como un amantillo automático con las ventajas que conlleva. El amantillo se puede usar como driza de respeto en caso de fallo de la driza principal. La botavara se mantiene a su altura cuando vamos a rizar o en el momento de las trasluchadas o cuando vamos a poner el toldo veraniego. Todo ello son ventajas y en mi caso cuando de poner rizos se trata la cosa cambia sustancialmente de incomodo a fácil . También ayuda cuando hay que recoger la mayor. Del puñetero amantillo me he olvidado.
                En el pinguino usamos un soporte Barton que a diferencia de las contras rígidas tradicionales es de fibra de vidrio y no lleva muelles. Es muy fiable y sumamente fácil de colocar aunque puede ser algo mas caro (no mucho).
                Lo dicho, lo recomiendo a todos.
                Por cierto... yo no la tenia pero la puse.
                  Gracias por vuestras intervenciones. Veo que hay opiniones para todos los gustos. En cualquier caso, ¿Existe mercado de ocasión (desguaces) para conseguir este tipo de elementos?
                  Gracias. Espero vuestros inestimables consejos.
                    Estando de acuerdo con las ventajas aportadas anteriormente respecto a la contra rígida, noto a faltar dos de importantes que no se han comentado:
                    En primer lugar, en rumbos abiertos la contra rígida evita los movimientos descontrolados de la botavara. De esta forma, podemos amollar en caso necesario la contra, sin que por ello la botavara suba y baje descontroladamente con un claro efecto perjudicial sobre la vela.
                    Pero hay otra razón que por sí misma bien vale llevar una contra rígida: en caso de rotura de una driza, rajado de una mayor o rotura del amantillo cuando no tenemos izada la mayor, puede suponer lisa y llanamente romper la cabeza al infortunado que esté situado debajo de ella. Matarlo, para ser más claro .
                    Eso último creo que es de tal importancia que como elemento de seguridad, independientemente de los aspectos de trimado, debería ser obligatorio en los barcos de vela (más que otras zarandajas obligatorias). Ya sé que no son averías frecuentes (en mi "historial" hay dos rotura de driza y una de mayor - por fortuna siempre con contra rígida), pero pasar, pasan.
                    Editado por última vez por Atnem; 21/01/2008, 13:30:34.
                    Buena proa!
                      Si no se tiene claro la funcion del amantillo y su uso, no se puede entender que aporta la contra rigida. Como han dicho Atnem y Pinguino no tiene mas que ventajas. No lo dudes, si puedes ponla.
                      Marlow
                        Buenos dias bon dia
                        No se me había ocurrido la utilidad desde el punto de vista de la seguridad que anthem da a la contra rígida .
                        Parece importante con mayores full baten con carrileras,en una mayor enrollable,caso del cofrade Antonio Mar y mio propio,es mas difícil que una rotura de driza ocasione una caida súbita de botavara (no sabeis lo que cuesta arriar la mayor enrollable....)pero su equivalete sería la rotura de la polea o cabo del puño de escota (pajarín)
                        Bueno,la contra rígida de a bordo se ha ganado una racion de spray de siliconas y un mantenimiento.
                        por cierto:
                        que mantenimiento hay que dar a la contra rígida? aparte de limpieza y spray milagroso me refiero
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Muy sensato. Gracias por tu comentario.
                            Saludos y unas birras a estas horas seminocturas.
                            Tengo instalada una contra rígida de la casa selden, en concreto el modelo Rodkicker en el golfiño, pero no me funciona como amantillo porque le debe de faltar el cilindro neumático que debería de llevar en el interior. ¿Sabéis si se puede añadir ese cilindro ahora?
                            Saludos y buen viento.
                              Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
                              No conozco ese modelo, pero las contras rigidas de esa eslora, y algo mayores, que he tocado, lo que llevan son unos muelles, del tamaño necesario.
                              Es evidente que los muelles con el tiempo se fatigarán, y se tendrán que sustituir...
                              Salu2
