Merece la pena una contra rígida en un 37 pies.
    Re: Merece la pena una contra rígida en un 37 pies.
    Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
    Saludos y unas birras a estas horas seminocturas.
    Tengo instalada una contra rígida de la casa selden, en concreto el modelo Rodkicker en el golfiño, pero no me funciona como amantillo porque le debe de faltar el cilindro neumático que debería de llevar en el interior. ¿Sabéis si se puede añadir ese cilindro ahora?
    Saludos y buen viento.
    En concreto lleva un amortiguador de gas.El año pasado lo cambie y es facil de encontrar, solo tienes que desmontar la contra lo cual es bastante sencillo y llevarte el amortiguador a una casa de repuestos industriales, es posible que con la referencia te lo encuentren enseguida y en el caso de que no exista con esa presión, el propio fabricante te la ajuste.
    En mi caso es lo que hicimos.
    En cuanto al precio no me acuerdo exactamente pero te lo puedo mirar, barato no era pero si pides el recambio original.... pues eso preparate a soltar euros.
    un saludo
      Ya que esta abierto este tema, se le puede poner una contrarigida a cualquier barco, o debe de tener por ej un botavara especial.
      Gracias.
        Originalmente publicado por gregalet Ver Mensaje
        un saludo
        Como amantillo si te funciona, en parte, aunque no tengas el cilindro de gas. Es decir, impide que la botavara baje mas que la propia contra.
        Lo que te hace el gas, o los muelles, es empujar hacia arriba la botavara unos centimetros cuando quitas la tension a la contra. Esto es lo mismo que consigues con el amantillo cuando lo usas para levantar la botavara para reducir el rozamiento de los patines del gratil para facilitar la arriada o izada o la toma de rizos. Esta es la funcion de la contra rigida: evitar la caida de la botavara sobre la bañera y que se eleve sola para las maniobras que he dicho. El resto de las funciones habituales de la contra: bajar la botavara, la hace el aparejo desmultiplicado de toda la vida que forma parte de las contras rigidas. El tubo de aluminio empuja y levanta, el aparejo caza y baja.
        Yo tengo la misma que tu y es verdad que es muy facil desmontarla para poner el mecanismo de gas.
        Marlow
          En vista de que parece conveniente el montar la contra rígida, ¿qué marca o modelo me podéis recomendar para el Jenneau 37? gracias a todos por vuestras respuestas.
            Originalmente publicado por Antonio Mar Ver Mensaje
            Yo veo la Rodkicker de Seldén, que es la mia, montadas en muchos barcos. La distribuye Blaumar, ellos te pueden decir el modelo adecuado para tu barco.
            Marlow
              Efectivamente las de selden son muy buenas aunque por precio yo puse una de Zspars que hace el mismo efecto y cuesta la mitad. Se puede adaptar a cualquier tipo de mastil ya que tambien existen los herrajes tanto para la botavara como al mastil, aqui tienes un ejemplo:
              Contras rigidas
                Respuesta: Re: Merece la pena una contra rígida en un 37 pies.
                Pero hay otra razón que por sí misma bien vale llevar una contra rígida: en caso de rotura de una driza, rajado de una mayor o rotura del amantillo cuando no tenemos izada la mayor, puede suponer lisa y llanamente romper la cabeza al infortunado que esté situado debajo de ella. Matarlo, para ser más claro .
                Cierto, pero también puede ocurrir lo contrario, en caso de rotura de pinzote, driza, o pajarín, la contra rígida nos impide poner y SUJETAR la botavara en la bañera. Tampoco se puede sujetar la mayor en la botavara y atarla bien antes de subir la mayor de capa.
                En condiciones normales y razonables de navegación es 1 ventaja, si las condiciones son realmente duras, yo solo veo inconvenientes.
                  Re: Respuesta: Re: Merece la pena una contra rígida en un 37 pies.
                  la contra rigida se puede desmontar en un plis..... en caso de necesidad, a lo menos la mía, solo se debe de extraer un pasador.
                  EA 3 CBT
                    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Merece la pena una contra rígida en un 37 pies.
                    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                    Pregúntate si con 40 nudos de viento va y se rompe el pinzote de la botavara, que prefieres? Contra rígida o no?. Recoger la vela ya es 1 drama y se multiplica si la botavara pivota sobre la contra rígida, y desmontarla en esas condiciones es peligroso, y en cualquier caso una complicación añadida.
                      Una preocupación menos a la hora de tomar rizos.... que es cuando faltan manos.
                      Muy recomendable y, si no eres un sibarita, muy asequibles: pregunta en EROMAR (Z-spars). Te la mandan para que la cortes a tu medida.
                        Aunque, con una mayor enrollable, quizás no haga falta para rizar
                          Respuesta: Merece la pena una contra rígida en un 37 pies.
                          Suscribo los comentarios del Cofrade
                          Cierraelpico. De una eslora determinada hacia adelante(35/36 pies) contra rígidas, por seguridad. Un rotura de amantillo inesperada y....... sobre todo en no enrollables. En enrollables es un buen complemento para facilitar el reglaje fijo de perpendicularidad De la Botavara para arriar(recoger mayor). Sin problemas.
                          Diego de Alvear & Ponce de León
                          "Sí te dicen que caí, tropecé, con una mujer de bandera"
                            Para un 37" para mi es obligatoria por temas de seguridad. Te cuento mi caso, cuando me llegó mi Bavaria 37" se traspapelo la contra y mientras no llegaba monte una trapa y navegaba tranquilamente. Un día salí con unos amigos y en el puerto antes de partir uno de ellos, creyendo que era la escota de la mayor, levanto el stopper del amantillo :
                            La botavara cayo a plomo encima de la cubierta rompiendo parte del winche y rozándo la cabeza a mas de uno. No paso nada pero un par de cm mas a la derecha o izquierda y alguien no lo hubiera contado. Ni que decir tiene que al día siguiente estaba como loco reclamando la dichosa contra que finalmente llegó en un par de días.
                            En definitiva, con lo que pesa la botavara de un 37", contra obligatoria si queremos estar tranquilos
                            Un Saludo
                            __________________________________________________ ______________________________________
                              Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
                              Totalmemte deacuerdo, por seguridad.
                              Yo llevo un freno walder que ya me aguanta la botavara en rumbos portantes pero por seguridad llevo la contra rígida...
                                Yo llegue a la conclusión que SI , las razones ya te las explican los cofrades...
                                Compre una botavara Selden. Ahora tengo mas control de la botavara...
