antena de respeto
  • Electrónica antena de respeto
    Ante el problema que estoy teniendo con la emisora y/o antena, estoy pensando instalar una antena de respeto.
    He estado mirando por internet y veo que se recomienda, para un velero, una de 6 db; teniendo en cuenta que quiero hacer navegación de altura (cuando el tiempo me lo permita) creo que es interesante tener cuanto más alcance mejor.
    Ya sé que el alcance no depende sólo de la ganancia sino de circunstancias geográficas y meteorológicas.
    He visto varias y me surgen dudas.
    Primero la ganancia: 6 db, es suficiente? Las de 9 db creo que miden una barbaridad para instalarlas en un velero de 10 metros de eslora. Las de 3 he leído que se quedan cortas.
    Segundo: ¿puedo instalar dos antenas en la misma emisora? He visto en Acastillaje que tiene un rácor (una T) con dos entradas hembras y una salida macho que iría a la radio.
    Dentro de las marcas veo que GLOMEX tiene garantía de por vida... eso parece que da seguridad .
    Y en el catálogo de Acastillaje veo que hay diferencias de precio notables entre las de 6 db 63, 77 y 146. ¿Sabéis explicarme la diferencia? La única que veo es los metros de cable que van /4,5 y 6)
    Por supuesto que no nos falte la cerveza fría. Si pasáis por la Caleta de Vélez buscarme para tomarnos unas cuantas.
    Re: antena de respeto
    Buenas tardes bona tarda
    No te obsesiones con la ganacia, asegurate en cambio de que este bien de estacionarias
    No soy partidario de switches , t, ni nada en el cable. Un anfenol bien soldado ( vivo y malla) y si pasa algo sueltas uno y pones el otro
    En mi caso llevo una buena antena para el AIS de 3db, montada en el bimini y medida de estacionaria, con el cable suficientemente largo para llegar detras de la radio y enchufarlo ahi
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Cómo controlo lo de las estacionarias? ¿Qué son?
        Prepárate una Slim como la que hice yo y puse en un post hace tiempo ( 10 euros de coste) y van de maravilla
          Las estacionarias son las ondas que emite la emisora y que por diversos motivos no salen a aire, volviendo al equipo y pudiendo averiarlo, en algunos casos son las responsables de que no se transmita tan lejos como se debe.
          Se miden con un medidor ROE, y te lo podrá prestar algún radioaficionado.
          Es por eso que una buena instalación, un cable de calidad, y unos conectores bien soldados son la garantía de llegar muy lejos, y una buena altura de antena.
          Socio de ANAVRE
            ....º En realidad como ya te dice otro colega es fácil, pero para un entendido o medio entendido. La ROE, Relación de Onda Estacionaria, es como te indican parte de la onda de salida que por desadaptación en el sistema.., salida del Trans., cable coaxil que debe ser un RG-58 U, bueno para un velero chico o en RG 213, que es de mayor grosor y menor pérdida, que se adapta mas a mayor eslora, principalmente por el paso en el mástil.
            Lo mejor es que un entendido haga el trabajo, pues este consiste en saber utilizar ese sencillo aparato, pero para quien lo entiende, y ajustar el largo del alambre de antena, alargando o acortando el mismo hasta encontrar el punto que la ROE llega a estar cercana a 1:1 o 1:1,5, lo que asegura que la señal sale casi sin pérdida hacia la antena.
            Espero haberte aclarado un poco el tema.
            Cordial saludo.
            HWBL.-
              buenos dias bon dia
              muy bien aclarado por los cofrades
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                ....º Por las dudas se me ocurre preguntar, por lo mismo si se confirma, Disculparme, si quien firma - oleaje - no se trata de un bien conocido cófrade del foro, gran navegante y con conocimientos superiores en lo que a comunicaciones náuticas y afines se trata....???
                Lo digo, pues que hago yo dando instrucciones y consejos de usos.., etc. de Roímetros y antenas....!!!!!!
                Cordial saludo de todas formas.
                HWB.-
                  Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
                  HWB.-
                  Dos cofrades uno olaje y otro oleaje
                    Sacto. Olaje no soy yo. Tuve la suerte de conocerle hace unas semanas ah estar atracado a mi lado.
                    Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
                      ...º Gracias a los colegas por aclarar mi confusión...!!!!
                      HWBL.-
                        SALUDSS.
                        PARA REFRESCAR LOS GAZNATES .
                        que antena me recomendaríais para poner en el mastil de un velero de 5.50 de eslora , la emisora es una cobra con DSC. despachado 5 millas, y el programa de navegacion camping costero .
                        el modelo de la cobra es MR F55B-D
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Buenas noches, Oleaje. Rondas de Zacapa para entonar a estas horas ...
                          Como muy bien te dice Cierraelpico, buen cable, buenos conectores y una línea. Lo de las antenas " tándem", salvo casos específicos en los que se diseña para ese tipo de instalación, lo más fácil es que acabes teniendo más " carajal " que otra cosa por temas de inducciones, resonancias cruzadas y jaleos de esos.
                          Lo mejor, lo más sencillo. Eso sí, siguiendo los consejos qie te dan sobre el tema de cortar la antena a la medida correcta para que resuene en su rango de frecuencias con medidas de ROE entre 1:1 y 1:1,5. El medidor de ROE es un elemento bastante reducido por lo normal y cualquier radioaficionado conocido tendrá uno con el que podrá medir tu instalación. El sabrá perfectamente cómo ir midiendo para encontrar la medida correcta de la antena.
                          Quiero insistir en el perfectísimo comentario de Cierraelpico : Simple y buena calidad. Me sumo y asumo absolutamente su planteamiento. Imposible decir más con menos.
                          Suerte.
                          Agustín.
                            Al final una de 6 db con 6 metros de cable... y funcionando.
                            Quiero dejar la de tope de palo (cambiando el cable) de respeto
                              Hola
                              Un medidor de ROE no vale mas de 15 euros y vale para toda la vida. Instalalo fijo. Medirás la potencia de emisión de las famosas estacionarias SWR. /ROE)
                              Como alargar o acortar la antena no es facil a pues hay que hacerlo en el sitio donde va a ser instalada, para no andar subiendo y bajando, lo que se hace es poner un aparatido que le llaman "regulador de antena" otros 15 euros o menos si lo compras de segunda mano, lo que hace es que electronicamente, mediante unos condensadores de cuchilla, ajusta la antena para una minima ROe de 1:1 y maxima potencia. En resumen por 30 euros podras calibrar todas las antrenas de emisoras de tu visda ;:-))
                              Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
                              Editado por última vez por Descotado; 16/10/2015, 22:31:33. Razón: orto
                              "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
