Equipo básico inmersión
    Re: Equipo básico inmersión
    Recuerdo que cuando hize el curso de Open Water de ACUC una de las clases parecia "las mil maneras de morir debajo del agua"
    No és ninguna broma, respirar aire a presión sin los conocimiemtos necesarios es una temeridad.
    Pido disculpas de antemano por si alguien se molesta, pero algunos se lo deberian pensar dos veces antes de dar consejos que pueden costar la vida a alguien.
      Respuesta: Re: Equipo básico inmersión
      Originalmente publicado por hulkkian Ver Mensaje
      Y si Romay se mete en la piscina tiene la cabeza a 1 atm y lo pies 1 1,25 atm
      No metéis miedo ni nada.
      Que a 1 metro o 1,20, que es donde esta una hélice como mucho no pasa nada.
      Si no, los días que me pego yo y miles de críos saltando a la piscina y pegándose cabezazos en el fondo a dos metros... me habría muerto o me habrían estallado los pulmones.
      Si eres delicado de oídos a lo mejor molestan, pero poco más.
      Ya que hay quien mete miedo yo lo quito. Ni biberón ni nada, puedes hacertelo tú y te dará para dos o tres respiraciones.
      Es más, si estás fuerte a un metro puedes respirar por un tubo que salga a la superficie. No es para tanto.
      Tienes el modelo casero
      Y el comercial.
      Pongamos que tus pulmones tienen 2L de volumen. Si los llenas en la superficie ingresas 2L en ellos. Hagas lo que hagas, no te van a explotar. Si estás a 2m de profundidad (en el extremo de la orza) y llenas los pulmones, ingresas 2.2L de aire en los pulmones. Si en ese momento subes a la superficie sin soltar el aire (un susto, unas prisas, etc) hay 0.2L de aire que tratan de salir. Y lo harán. No morirás pero igual no puedes volver a bucear nunca más.
      Por eso, no es lo mismo el snorkel o tirarte desde la piscina que respirar aire comprimido. Yo tengo el PADI y no he hecho demasiadas inmersiones. Pero no se me quita de la cabeza la insistencia de los monitores respecto a lo que acabo de decir.
        Originalmente publicado por Wanganui Ver Mensaje
        Coincido contigo. Entiendo que cualquiera se tire a la piscina (que bien traído, eh?) con temas de trimado o como hacer un marmitako. Pero con temas que pueden acarrear la muerte (buceo, electricidad, combustible, etc) no lo entiendo muy bien....
          Buenos dias bon dia
          Desde luego suscribo todo lo dicho en cuanto a necesidad de titulo y precaucion y añado que es necesario tambien revisar y retimbrar periodicamente los equipos
          No quiero ni imaginar como puede estar un regulador tras 3 años dentro de un cofre humedo y salino
          Recordad tambien desalar ampliamente los equipos a cada uso
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Haz caso a los cofrades, pero si vas a hacer solo un bautismo y no te vas a sacar el OW antes de utilizar el equipo, te recomiendo que mires un centro de buceo en condiciones donde te lo expliquen muy bien todo..
            Yo por ir a uno de los que enseñan como el que hace rosquillas, en mi tercera inmersión no paré de tragar agua cada vez que me ponía vertical, y era porque en la membrana del regulador quedó arena..
            Lo de ir soltando aire a medida que subes y lo de compensar por el tema oído, muy importante!!
            No se de que zona eres, pero seguro que hay cofrades en el foro de submarinismo que te pueden recomendar algún sitio por tu zona si preguntas..
            Mejor ir sobre seguro con estos temas..
            Igualmente, creo que no puedes alquilar botella sin un título, pero no lo se seguro..
            Salut!
              Respuesta: Equipo básico inmersión
              Sólo un intento para ver si los que no entienden el riesgo de respirar aire comprimido lo comprenden.
              Si bajas a 10 metros con un equipo de botella y regulador y un globo, inflas el globo normalmente y subes, el globo irá aumentando de volumen hasta que en la superficie su volumen será EL DOBLE del que tenía abajo. El globo es de goma, pero tus pulmones no. ¿Qué va a pasar?
              A dos metros es más suave y no tan aparatoso, pero muy peligroso y puede que mortal.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Buenas y unas cerves bien frescas,
                Está más que comentado que la seguridad es lo primero, por lo tanto lo suyo sería recibir formación de un profesional en un formato tipo cursillo SSI de hasta 30 metros, suficiente para conocer medidas de seguridad y tener práctica en el ambiente submarino.
                En cuanto al equipo existen bombonas tipo "biberón" cuestan unos 300 euros que no neceistan regulador, viene incorporado. Sirve para pequeñas inmersiones de reparación ya que por tamaño la duración de la bombona no da para realizar excursiones.
                Teniendo una botella tradicional de submarinismo el "biberón" se puede recargar.
                Es la opción que yo estoy estudiando por el volumen que ocupa estibado en el barco, esto junto con un cinturón de plomos y el equipo tradicional de snorkel ya me iría bien como equipo de emergencia.
                Buena proa y otra ronda!
                Jaranero.
                Edito: Este equipo (el 300) da para unas 57 respiraciones, creo que suficiente para solucionar cualquier problema en la hélice.
                Fuente: http://www.spareair.com/product/models.html
                Editado por última vez por Jaranero; 07/09/2015, 16:04:09.
                  Y el comercial.
                  Lo siento pero no tienes ni idea de lo que dices.
                  No es lo mismo tener mas presión en cualquier zona de nuestro cuerpo porque nos hayamos metido a pulmón a 10 metros, que tener esa presión en nuestros pulmones porque hemos respirado aire comprimido. Y si, si hemos bajado 10 metros y hemos chupado de la botella, ese aire está a 2 atmósferas, como se te ocurra salir a superficie con el dentro, tus pulmones se pueden convertir en un bonito globo que estalla.
                    Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
                    Totalmente de acuerdo.. Creo que el cofrade Kane ha puesto un ejemplo que es bastante gráfico... El del globo.. No es un tema de descompresión..
                    Cofrade Palo-Palo.. de verdad que merece la pena, al menos hacer el cursillo OW, si tu intención es esa.. Yo quería sacarme el título por el mismo tema, pero al final, por cuestiones médicas no he podido..
                    Pero es MUY importante entender el tema de la expansión pulmonar y las atmósferas..
                    Creo que, como te recomendé, dándote una vuelta por el foro de submarinismo, podrás recabar mucha información y sobre todo, hacerte una idea del riesgo que supone no hacerlo correctamente..
                    Salut!!
                      Todo curso o conocimiento es imprescindible para realizar ciertas actividades. En el barco llevar el equipo de emergencia:botella con jaquet incorporado, regulador, plomos, aletas, un traje corto o largo, gafas con tubo, va de lujo. A mi me ha sacado de más de un apuro, ancla enrocada, cadena liada con rocas, red de pescador liada en la orza, hilo de pesca liado en la helice...Nunca lo usaría para limpieza.
                      El equipo de botella, jaquet y regulador me costó 400 € hay en muchas tiendas de buceo, pregunta por equipo básico para barco.
                        NO ME ENROLLO.
                        Me sumo a las opiniones de la mayoría (que saben de qué hablan).
                        No se juega con la sobrepresión pulmonar.
                        Curso - básico si quieres - de submarinismo SCUBA* y luego a jugar.
                        Nota cultural:
                        S.C.U.B.A. - Self Contained Underwater Breathing Apparattus.
                        Es decir: Auto-contenido Bajoelagua Respirando Aparato.
                        En castellano: (Aparato de respirar bajo el agua)-(que se contiene a si mismo, es decir que va "todo en uno")
                        En cristiano: ESCAFANDRA AUTÓNOMA.
                        Hace justo un año yo compré mi equipo propio (soy FEDAS dos estrellas).
                        Creo que mejor botella, jacket y regulador.
                        Compañero al menos con snorkle (en fondeo) o buzo atado.
                        Y mucha prudencia.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Saliéndome un pelín del tema, aprovechando que hay verdaderos expertos pendientes de este hilo, voy a hacer dos preguntas:
                          - Supongo que será posible recargar una botella de otra de mayor capacidad, aún sabiendo que no vamos a poder llegar a la presión inicial de la grande, llena, y que jugar con presiones del orden de los 200 bar constituye un riesgo serio. ¿Lo es (posible)?
                          - ¿Se podría usar el adaptador que lleva el biberón que ha mostrado Jaranero con alguna modificación?
                          El plan sería recargar la botella de 6 litros de mi equipo (botella-regulador-manómetro-jacket para tener un poco más de autonomía en viajes largos sin tener que cargar con una de 15 litros.
                          Carlos
                            Es posible y se hace, pero asegurate muy muy bien que las roscas son las que tocan y que el manguito esté siempre tapado,limpio y seco, para evitar contaminar el aire.
                              Re: Respuesta: Re: Equipo básico inmersión
                              Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                              El problema no es la descompresión. El problema es que en 10 metros se duplica la presión del agua. Es decir, si inspiras a 10m de profundidad y subes a la superficie sin soltar el aire de los pulmones, éstos se rompen ya que tienen el doble de aire en su interior del que tienen en la superficie. Tienes la muerte asegurada (así de sencillo). Si subes sin soltar el aire de los pulmones desde 5m a la superficie, posíblemente no mueras pero tendrás lesiones muy graves.
                              Se llama sobrepresión pulmonar, mucho más peligrosa que la Enfermedad Descompresiva
                              Editado por última vez por buzo; 07/09/2015, 22:05:14.
                                Originalmente publicado por Jaranero Ver Mensaje
                                Jaranero.
                                57 respiraciones ¿A que profundidad?
                                Esos equipos no sirven para casi nada. Además es obligatoria su inspeccion visual anual y contraste cada tres años.
