Barnizar o no barnizar Teka
  • Barnizar o no barnizar Teka
    Hola buenas, una ronda para los cofrades.
    En mi Jeanneau Merry Fisher hay teca en la proa y en la popa. ¿Merece la pena barnizarla o mejor dejar ese aspecto natural cuando está seca?
    Si barnizo supongo estaría obligado a un rebarnizado cada determinado tiempo
    Re: Barnizar o no barnizar Teka
    nooooooooooooooooooooooo, las cubiertas de teka son cubiertas de baldeo, se hidrata con agua dulce. Como mucho....aceite para teka
      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
      Tengo entendido que es mejor el agua salada para la conservación de la teca, aunque tiene algunos problemas:
      -hay que mantener endulzado el resto (inox especialmente), lo cual no siempre es fácil.
      -el agua de los puertos no siempre estás suficientemente limpia como para baldear la teca
      Y si, aceite de teca de vez en cuando le va bien. Por otro lado, como bien dice navegalex, la cuestión es mantener la cubierta hidratada, o sea que no dejes secar demasiado la madera...
      "My boat is my island"
        Yo no lo haria, pero solo es una opinion personal.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Buenas, cofrades:
          La teca que está en cubierta, no, pero algunas piezas (por ejemplo, el soporte del fueraborda y el enjaretado del baño) sí las barnizo. En el caso del enjaretado, el barniz protege de las manchas y la aparición de hongos, y facilita la limpieza.
            Baldeo con agua salada nada mas. Ni aceites ni barnices para la teka en el exterior. En teka para interior ya es un tema de gustos.
            Socio Anavre : 784
              Cuando hablamos de madera seca podemos referirnos a dos cosas : a la humedad celular que es la que nos indica el grado de curado o secado de la misma, y a la madera húmeda en cuanto que está simplemente mojada. Cuando baldeamos la cubierta (mejor agua salada, que la endurece y evita la proliferación de hongos) la mojamos, se hincha, mejora en aspecto, las juntas, etc. Pero, salvo que vivamos en el barco, no podemos tener siempre húmeda la madera. Y ,lo peor, lo que verdaderamente estropea la madera es el sol, el sol directo, la luz. Es la causa de que la superficie de la madera se vuelva gris, de que se agriete... Y esto, salvo que tengamos cubiertas las superficies cuando no las usemos, tiene mal arreglo. El aceite natural rehidrata la madera y, si tiene filtros UV (muy aconsejable) retrasa el envejecimiento y mantiene el color natural, pero puede manchar un poco la ropa si está muy saturada. Lo que no es aconsejable ,en mi opinión, es cepillar la madera para sacarle veta nueva y color marrón. Porque esa superficie quemada, gris, protege la madera sana que hay debajo. Buena cosa, si no nos importa tanto el aspecto, o somos un poco vaguetes para mantenerla bien.
              sigpic[
                Buenas noches,
                No te recomiendo nada más que agua del mar, fairy y un cepillo de cerdas suaves.
                Si das aceite o barniz, el sika de las juntas se va a cabrear y te manchará de un bonito color negro, todo lo que pase por el.
                Millas!!
                Cerca del mar. Porque yo
                nací en el Mediterráneo...
                  No lo barnizaría.
                  Lo limpio con jabón neutro (Fairy) y agua una vez al mes o cuando veo que está muy sucio y baldeo normal.
                  También le doy con vinagre normal del Mercadona (4 litros de agua y 1 litro de vinagre) y queda perfecta.
                  Hay hilos que hablan del tema:
                  Y yo seguí estos consejos:
                  Pocas veces me atrevo a dar consejos; no en vano se dice, y se dice bien: "ninguno es bien recibido si no es consejo pedido " (en realidad,...
                  Wherever the wind takes me...
                    Gracias cofrades
                    En vista de tan abrumadora respuesta para en el no barniz , me uno a los partidarios de humedecer con agua (tengo una toma de agua dulce a un metro de la proa), entiendo que da lo mismo dulce o salada. la cuestión es hidratación.
                    Saludos y rondas para todos
                      Originalmente publicado por mascafe Ver Mensaje
                      Gracias cofrades
                      No da igual. Usa agua salada, la tienes todavía más cerca y así añades sal como fungicida.
                      sigpic FSM, Ramén!!!
                        lo mejor lo que ya han comentado, agua salada!, nunca nunca le des con un cepilo de raices!! eliminas la fibra blanda y te la cargas, yo empleo fregona y agua y ya veras la de mierda que sale sin dañar la madera
                        si la ves un poco cuarteada o excesivamente seca dale aceite, nunca barniz! y vigila que sea un buen aceite pues algunos resbalan y es lo mas peligroso que te puedes encontrar..
                        Navegar contra el viento es perder el tiempo
                          Barnizar la teca, arrebatar los chorizos y mear a barlovento son los unicos tre pecados que ni el Papa te puede absolver. Lo demas, todo negociable
                            Anda que yo.... que entraba en el hilo para ponerte sobre aviso.....
                            Ya ves que no hace falta...
                            NI SE TE OCURRA BARNIZAR
                            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                              Pues más gracias a todos, y entendido lo del agua salada. ........ aunque no garantizo que no le caiga a la teka de vez en cuando alguna birra por error. Y que conste en acta que yo soy de los que piensa que las birras como mejor van es por dentro, .
