Barnizar o no barnizar Teka
    Re: Barnizar o no barnizar Teka
    Fregar y agua, agua y fregar ,fregar y agua . Mantenla limpia e hidratada , lo demas ni se te ocurra .Te lo digo por experiencia .....
      En mi barquito tengo algunos detalles de teca que me gusta que se vean limpios. Está claro que con un cepillo duro te cargas las vetas blandas, pero rascando un poco con estropajo verde de cocina se puede, no? es que queda muy bien... Fregando con un trapo sólo no queda limpia. ¿algún problema por darle con el estropajo? ¿Me la voy a comer?
      Y confirmo, sólo con agua. Yo no le doy aceite, me gusta el color y aspecto de la madera natural y limpìa.
        No le hagas nada, no hidratación ni nada. Limpia con agua salada.
        Comk dicen x ahí el agua del puerto es demasiado sucia. Yo lo que hago es limpiar antes de entrar en puerto y reservar un cubo de agua salada limpia. Después baldeo tido el barco con agua dulce. Antes de irne tiro el cubo de agua salada a la madera.
        El afua dulce genera hongos, el agua salada no.
        http://tiendanautica.latiendanaval.es
        - Cubiertas prefabricadas de barco
        - Productos de Teca de Birmania
        - Productos de carpintería náutica
          Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
          Paréceme un buen procedimiento. Lo copio.
            Originalmente publicado por marianomoreno Ver Mensaje
            Barnizar la teca, arrebatar los chorizos y mear a barlovento son los unicos tre pecados que ni el Papa te puede absolver. Lo demas, todo negociable
            Tenia entendido que los que han doblado Hornos si pueden mear a barlovento.
            Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
              Muy buenas,
              No sé si lo han comentado ya...
              No cepillar al hilo de la teca, siempre en perpendicular a la fibra.
              Saludos!
                Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
                Muy buenas,
                Saludos!
                Mismamente hoy he hablado con veterano marinero de la náutica donde tengo el barco y creo que tiene experiencia de la suya y un un poco más, bueno, me dice que fregona de las de casa y "agüita sala" y que si algún día se pone algo fea la madera pues darle aceite de teca sin pasarse y luego pasar paño para eliminar el sobrante y no caerse en el primer paseo. Para mi que lleva razón.
                Un saludo y unas rondas, que todavía hace calor
                  Originalmente publicado por PulpoPaul Ver Mensaje
                  A mi ya me parecia!! Este Papa Argentino es un jodido de la ostia!!
                    Originalmente publicado por JeZu Ver Mensaje
                    (...)Y yo seguí estos consejos:
                    Pocas veces me atrevo a dar consejos; no en vano se dice, y se dice bien: "ninguno es bien recibido si no es consejo pedido " (en realidad,...
                    Muy interesante la entrada del blog. Gracias por compartirla.
                    "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" (Aldous Huxley)
                      Mi barco sólo llevo teca en los bancos de la bañera y en el suelo de la misma mediante una tablas de enjaretado.
                      Durante años he probado de mantenerla sin otro cuidado que el lavado periódico, otras veces el proceso de lavado y aplicación de aceite.
                      En ambos casos no podía evitar que se manchara, ya sea por gota de aceite, vertido de café o Coca Cola, o incluso trozos de patatas chips, lo que suponía elegir entre repetir el proceso o ver las manchas...
                      Hace varios años me decidí por aplicar en primavera un lasur mate incoloro de la firma xylazel, aplicándole una sóla mano sobre la madera previamente limpia y ligeramente lijada con esponja de lija fina o simplemente pasándole un baño de Ferronet. Renuncio pues a que dure años y a aplicar sucesivas capas a tales efectos.
                      Su aspecto queda exactamente igual que tras aplicar aceite, es decir con el color de la teca limpia, repele el agua y la suciedad, no se mancha, y aguanta en perfecto estado todo el verano.
                      Al paso de los meses la capa aplicada va desapareciendo, y la madera recupera el gris de la teca sucia, hasta que pocas semanas antes del verano repito el proceso sin plantear la menor dificultad eliminar eventuales resíduos.
                      Admito que para los puristas no sea la mejor solución, pero me funciona perfectamente, me da un trabajo mínimo y luce mucho más ver la madera siempre limpia con su color natural que llena de manchas.
                      El proceso conlleva exactamente los mismos pasos que darle aceite, pero el resultado es mucho más duradero y satisfactorio.
                      Saludos cordiales
                        Como dicen anteriormente los cofrades, limpieza con agua dulce y aceite. La mía estaba barnizada cuando compre el barco. Le di una lija muy fina para quitar el barniz, limpieza con agua y aceite. Parece otra.
                          Me imagino que te refieres a la tapa de regala, hay muchos productos con base de aceite que simplemente aplicando varias manos al principio sin tener que lijar entre ellas te dejara un barco precioso y pasada la primera temporada podrás volver a aplicar directamente encima y listo.
                          http://palmayachteye.com
                            Respuesta: Re: Barnizar o no barnizar Teka
                            Originalmente publicado por Javi78 Ver Mensaje
                            Estaba barnizada y, ademas, el barniz era malo. Lo tuve que quitar con esa lija fina que te comento.
                              No sé si conocéis el DANISH OIL es el mejor producto que he utilizado nunca, como bien dice el nombre es aceite pero una vez aplicadas varias manos queda como si barniz satinado fuese, es una gozada porque lo puedes aplicar con muñeca o trapo,
                              Cubiertas de Teka, Mega Yates y Tutoriales.
                                Lo mejor que he probado para dejar la teka como nueva; ácido oxálico
