Color achocolatado liquido de refrigeracion
  • Color achocolatado liquido de refrigeracion
    Ronditas de Ron palido para todos
    Quiero comentaros un problema que tengo desde hace tiempo y que me preocupa.
    Mi motor, un Volvo D1-20 ha teñido de oxido el deposito de expansion de refrigerante hasta ponerlo e un color chocolate.
    Evidentemente se trata de oxido pero... De donde sale tanto oxido?
    Funciona perfectamente arranca bien, consume muy poco, no tiene humos raros y tiene la potencia de siempre. El aceite esta perfecto y no lo consume.
    Hace años tuvo el clasico problema de refigeracion por atasco dentro de la toma de agua en el saildrive con presencia de humo blanco que precisó inclusive levantar la culata y cambiar junta. Pero eso está solucionado.
    Mi hipotesis es que pueda haberse colado agua de mar en el sistema de refrigeracion cerrado a traves del intercambiador...
    Que pensais ?
    Alguna experiencia al respecto?
    Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
    MMSI 224374540
    Re: Color achocolatado liquido de refrigeracion
    Me respondo yo mismo:
    Lo primero probar el liquido refrigerante, si esta salado ... malo
    En ese caso limpiar con limpiaradiadores y agua clara, revisar el intercambiador y liquido nuevo
    No?
    MMSI 224374540
      Sigo...
      Y si no esta salado?
      MMSI 224374540
        Ninguna idea?
        MMSI 224374540
          Me da la impresion de que : O el liquido lleva muchos años ahi sin cambiar , o es de calidad baja . Te aconsejo que vacies el circuito , lo limpies con ahua mas vinagre al 10% y despues de una media hora de funcionar, vaciar y poner liquido de circuito del automovil pero que admita que no ataque el aluminio . Creo que tendras el asunto controlado. Saludos.
            puede que al abrir el motor ( según comentas ) se haya acelerado un poco la oxidación dentro de las paredes de los circuitos que recorren el bloque y la culata.
            si no lo lavas antes de armarlo suele pasar lo que comentas.
            también pasa cuando no lo utilizas por una temporada y en aquel lugar donde el liquido no hace contacto las paredes se ponen con ese color.
              Buenos dias
              Unos cafeses por la mañana ! ! !
              Estoy de acuerdo con las opiniones anteriores. El liquido refrigerante ha perdido sus cualidades antioxidantes y algun punto del circuito esta oxidadandose.
              Vacia el circuito , rellenalo de agua con algun producto limpiacircuitos que encontraras en una tienda de recambios del automovil , enjuagalo con agua limpia dos veces y rellenalo con refrigerante de calidad.
              Controla el nivel y la calidad del refrigerante de vez en cuando.....
                Respuesta: Re: Color achocolatado liquido de refrigeracion
                Originalmente publicado por GRIMBEJO Ver Mensaje
                No?
                Buenas cofrade, respecto a eso de probarlo
                JAMÁS, el anticongelante de los vehículos es un producto muy tóxico.
                Respecto a lo de purgar el circuito y volverlo a llenar coincido plenamente con la idea, repasate el manual el motor para localizar los puntos de purga y limpia bien el circuito, llenalo de nuevo y vas controlando.
                Suerte!
                  Ese aspecto apunta a que durante años se ha estado reponiendo como líquido refrigerante, agua del grifo, que carece de propiedades anticorrosivas.
                  Procede vaciar y rellenar con un anticongelante con una buena proporción de etilenglicol, o por decirlo de otra forma, que resista muy bajas temperaturas sin congelarse. No tienes que buscar el más caro, solo el que te ofrezca protección a menor temperatura. lo puedes comprar en cualquiere tienda de automoción o gran superficie.
                  No llores nunca al sol que se va, las lágrimas te impedirán ver la KK que hay en el suelo.
                  De todas formas es igual que llores o no, estará todo oscuro y la pisarás igual.
                  :llorica::llorica::llorica:
                    Originalmente publicado por Odiel Ver Mensaje
                    Procede vaciar y rellenar con un anticongelante con una buena proporción de etilenglicol, o por decirlo de otra forma, que resista muy bajas temperaturas sin congelarse. No tienes que buscar el más caro, solo el que te ofrezca protección a menor temperatura. lo puedes comprar en cualquier tienda de automoción o gran superficie.
                    quería aprovechar esta ultima frase y preguntar :
                    que es lo que tiene el liquido refrigerante de volvo que no pueda tener otro ?
                    seguro habrán notado la diferencia de precio es bastante evidente y siempre me surge la duda de qué pasaría si utilizo otro tipo de liquido, digamos mas genérico.
                    Editado por última vez por pupukeo; 09/09/2015, 19:08:46. Razón: ortografia
                      Si vas a comprar anticongelante te recomiendo la casa IADA, es española:
                      Los encontrarás en cualquier Norauto y tienes de todos los tipos y colores. Y a buen precio.
                        Nunca hubo que añadir liquido. No lo consume. lo he probado y no tiene sabor salado (siembre solo tocando en la lengua y lavando bien la boca )
                        MMSI 224374540
                          El liquido refrigerante de mi mini 26 sale, al cabo de poco tiempo, también de color marrón.
                          Yo sí lo limpié dos veces con agua destilada (es decir, puse agua destilada e hice rodar el motor durante un buén rato), y tras poner el liíquido refrigerante (el que indicaba la marca y no otro, y diluido al 50% con agua destilada, como indica mi mecánico), al cabo de poco tiempo, se vuelve de color marrón.
                          El motor va perfecto, y creo que simplemente es que al ser el intercambiador de hierro, pues se oxida, poco o mucho, y eso es lo que veo en el líquido.
                          No le doy mayor importancia.
                          Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
                            En mi opinión, vaciar el circuito completamente, limpiarlo bien y terminar añadiendo nuevo refrigerante que en el libro de mantenimiento te vendrá las caracteristicas de homolagación, no suelo recurrir a una marca concreta sino al producto que cumpla con las especificaciones requeridas.
                            En muchos casos se nos olvida que el líquido refrigerante requiere sus sustitución cada cierto tiempo, en el caso del motor al que hago el mantenimiento lo sustituyo cada dos años, de no ser que el fabricante especifique lo contrario. Es importante que algunos tipos de liquido refrigearante son incompatibles entres si y solo pueden ser mezclados con otros del mismo tipo. Esta información la suele dar el fabricante en la etiqueta, diciendo si es compatible o no con otros productos.
                            Extraido de un manual de mantenimiento motores Volvo:
                            El líquido refrigerante con el tiempo pierde sus cualidades anticorrosivas ydebe cambiarse cada dos años.
                            NOTA.
                            El refrigerante no debe mezclarse con otros
                            aditivos o refrigerantes, ya que perdería sus cualida-
                            des de protección contra la corrosión.
                            Editado por última vez por ankaluze; 09/09/2015, 14:04:15.
                              Este fin de semana lo voy a cambiar previa limpieza del sitema con agua y un limpiaradiadores, despues le pondré liquido al 50% y os cuento. En mi caso se complica un poco el drenaje ya que tiene un circuito anexo para el calentador de agua sanitaria.
                              MMSI 224374540
