Bomba achique directa a batería
  • Electrónica Bomba achique directa a batería
    Buenos días quería hacer una consulta ya que tengo una duda y no me queda muy claro... Mi bomba de achique es automática pero he dejar la batería conectada, y ahí va la pregunta:
    El consumo es el mismo estando conectada directa a batería que si no lo estuviera verdad? Quiero decir; yo dejokg la batería conectada para que funcione la bomba pero el resto apagado claro.
    Me aconsejais que la conecte directa????
    Gracias!
    Re: Bomba achique directa a batería
    Yo la tengo así y hasta la fecha, sin problemas. Asegúrate de ponerle un fusible del amperaje recomendado por el fabricante de la bomba. Lo malo es que si está mucho rato funcionando, cosa que en invierno es fácil, te comerá la batería y cuando vayas, no podrás arrancar el motor. No tengo ese problema porque mi batería está permanentemente concectada a un cargador de mantenimiento, pero no sé si es tu caso...
      Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
      Ten presente tambien que si la bomba debe achicar y tienes la bateria descargada......
        Respuesta: Bomba achique directa a batería
        No es mala idea ponerle a la bomba una bocina o similar que se active cuando trabaja, para que te avise que está achicando cuando no debe y si es en puerto por una vía de agua,...toca madera, avisará a los vecinos y maraineros del puerto.
          Depende de la bomba y de la conexión, las hay que hacen una "pequeña comprobación" cada x tiempo y gastan, las hay que llevan un "interruptor flotador" y si no hay agua no gastan. También las hay que llevan el sensor en la propia bomba (éstas no sé si gastan o no).
          ¿Qué bomba es?.
            Re: Respuesta: Bomba achique directa a batería
            Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
            Yo lo tengo así...
            y conectado directo a la bateria
            De hecho lo que tengo es un conmutador, para accionamiento automatico o para accionamiento manual. Con una potente alarma (pero potente), para que se oiga desde fuera por parte de alguien, (espero que al menos por la marineria de mi puerto, y tengan a bien avisarme)
            Y ademas dicha bocina con un interruptor para cortar el sonido cuando ya me he enterado, sino no pararia de sonar hasta que parase la bomba y eso, una vez enterados del problema, solo aportaria más dolor de cabeza al ya propio de la via de agua.
            He de decir que una vez me salto la alarma de CO (que llevo cerca de la cocina, no se la razon y solo ha sido una vez) y ellos, los marineros, lo detectaron y me llamaron
              Realmente mi problema está en que tengo en la bañera de mi Sessa Dorado 22 unas saliddas para evacuar agua en caso de que entre del mar o caiga en forma de lluvia....hasta ahí bien pero por el portillo del depósito de combustible me entra y no tiene por donde salir...toda esa agua va a parar auna parte de la sentina que no tiene por donde sacar el agua y claro...le he puesto dos pasacascos con tubería hasta donde está alojada la bomba achique. A mi me gustaría que ese agua fuera directamente al mar pero por física no es posible por eso la mando a la bomba
                Después de todas las dudas que tenia al respecto y me habéis aportado ideas estupendas ahora no me va la bomba de achique. ... problemon!
                El interruptor se queda con la luz encendida incluso sin accionar y no fu buena la bomba....
                Que debo hacer? Podría ser el interruptor?
                Enviado desde mi SM-T230 mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por pepe46 Ver Mensaje
                  Puentea para ver si funciona.
                    Ya he probado todo el circuito y la bomba directa de la batería.... Al final bomba nueva y listo...
                    Ya está instalada y funcionando.
                    GRACIAS A TODOS CHICOS!
                      Buenas noches bona nit
                      Solo comentar al cofrade que hay cuadros preparados para bomba de achique automática "prefabricados" preparados para funcionar con boya o directamente y con fusible y alarma
                      A la venta en los comercios náuticos habituales
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Mi bomba es manual y automática pero siempre y cuando deje la batería conectada y eso hablan por ahí de que lleva unos riesgos....
                        Tu que opinas?
                          Hay algunas cosas, generalmente de bajo consumo, que quedan conectadas cuando desconectamos la bateria
                          -Las memorias del radiocassete (los antiguos llevan una segunda alimentación)
                          -El barógrafo electrónico
                          -El controlador de baterias
                          -la bomba de achique automática
                          En mi caso hay un térmico que protege una regleta para todo esto y luego cada cosa su fusible
                          puestos a ser puristas debería ser con dos térmicos separando lo que es seguridad pues podría pasar que una avería (contacto ) en el barógrafo disparase el térmico y nos dejara sin bomba de achique ,pero bueno...
                          Desde luego todo lo que queda siempre en tensión debe ser revisado y mantenido intensamente .
                          Tengo especial manía a los empalmes de cable:
                          Alguien me puede decir porque cojones las bombas vienen con un palmo de cable , lo que implica que haya empalmes dentro de la sentina, difíciles de mantener y siempre húmedos?
                          Con 2 ó 3m llegaríamos al cuadro o al menos a un lugar normalmente mas seco no? y no debe ser la ruina
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            Para que le pongas estos torpedos aislantes...., o sea, pases por caja
                            Buena proa
                            Albaid en youtube
                              Como sería la forma más adecuada para instalar la bomba directa a la batería?
                              Fusiles?
