Bomba achique directa a batería
    Re: Bomba achique directa a batería
    No se si es la mas correcta. te digo como la tengo.
    Bomba automática conectada directamente a una de las baterias (la nº 2, por ejemplo). Fusible del amperaje adecuado en el positivo.
    Placa solar de 30 W con regulador mixto (carga-descarga) conectada permanentemente a la batería nº 2.
    Nunca me ha dado problemas hasta ahora.
    En invierno dejo un deshumidificador desaguando a la sentina.
    Nunca se me ha quedado sin carga la batería.
    Coste placa + regulador 170 €. La instalación se puede hacer sin problemas. Incluso tengo una lampara led a la salida de iluminación del regulador.
    Se puede dejar la placa a las dos baterías, pero en ese caso tienes que poner diodos en la salida de carga de + hacia cada una de las baterias, para no tenerlas siempre en paralelo.
    Perdona el rollo, pero creo que se entiende y ahorra problemas.
      Gracias compi !!!!
      No te doy un me gusta y un útil porque no me deja!
        Yo tengo el sistema de achique conectado directo a la batería porque no me fió de dejar siempre la batería conectada, tanto por los consumos que pueda haber de instrumentos en stanby y por no tener corriente por todo el barco no vaya a ser que se haga cortocircuito en algún sitio por lo que sea (una gotera por ejemplo).
        Eso si, con un fusible al circuito.
        El cuadro prefabricado que propone Cierraelpico mola, pero yo lo pondría directo a batería.
        Los empalmes de los cables en vez de tenerlo con torpedos los tengo con un buen tramo de funda termoretractil, que queda mas fino, es mucho mas barato y dudo que entre agua o humedad, no se...
        Mi consejo con las bombas es que no se instalen bombas automáticas porque valen lo mismo que comprarte una bomba que no sea automática y un interruptor tipo boya. La ventaja de que sean dos elementos es que es mas fácil encontrar una avería en el caso de que se produzca una averia , y si se rompe un elemento solo sustituye ese elemento, no el conjunto entero, costando menos la avería...
          Lo del termoretractil, lo veo bien como primera funda, encima le pongo unas cintas especiales autovulcanizables y así aseguro la impermeabilidad
            Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
            Buena idea , porque aunque el tubo de termorectractil que puse es bastante largo, el agua es muy puñetera cuando quiere asi que cuanto más protección mejor. Como dicen en mi pueblo: cuan mes sucre mes dolç!
            De todas maneras son 12 voltios y la distancia entre los dos cables de alimentación es la suficiente para que aunque se quedaran sumergidos no hiciesen cortocircuito (no es el tipico cable doble rojo y negro).
