Mi propio piloto automatico casero por menos de 100€.
    Re: Mi propio piloto automatico casero por menos de 100€.
    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
    Creo que todos los aviones, drones, etc llevan un sensor compass. El gps da las coordenadas, pero en "automático", solo con el gps, para calcular el rumbo deberia ir calculando "medias" entre distintas posiciones. Es decir el compass te da casi instantaneamente, los grados que tiene tu vehículo en referencia al norte.
    Los pilotos automaticos más antiguos que conozco llevaban un compás con un disco suspendido en líquido, dos agujeritos, dos leds y dos fotosensores, después salieron los electrónicos suspendidos en "cardan" y al final los que tenían tres ejes y y luego mejorados con acelerometros y giroscopios.
    exacto, cada vez que vuelas una controladora nasa necesitas calibrarl el compas si no no despegas. Casi todas las controladoras en drones tienen GPS y compas lo mas alejado posible del resto de la electronica.
      Si, entiendo que se necesita un compas para ver a donde se tira pero me refería que yo utilizaría un gps para ir certificando a cada momento que el compass no esta mal calibrado
      Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
        A mí ya se me escapan los conceptos. En la parte mecánica a lo mejor pudiera echar una mano, tengo acceso a un minitorno y dispongo de herramienta. Quedo a la escucha.
          Originalmente publicado por ontzimutil Ver Mensaje
          El bajón de tensión del relé se soluciona con un simple diodo del negativo a la entrada de la señal.
          Yo intentaría hacer algo así con el gps y arduino porque el compass tiene pinta de ser muy problemático
          no tengo muy claro que sea así lo del diodo para compensar un bajon de tensión, recuerdo que para estabilizar tensión se conectaba un condensador en paralelo y un zener en inversa en serie para los bajones y los picos de tensión respectivamente.
          respecto al GPS lo descartaría por completo ya que su respuesta es demasiado lenta y con errores de precisión.
            Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
            Fenomenal!
            Seguiré atento a este proyecto por si hay posibilidad de implementarlo a OpenPlotter ya que este ya cuenta con compass compensado por escora y opencpn podria marcar rumbos al invento facilmente.
            Tienes algun enlace de la placa de reles?
            Que tipo de señal/conexión envias desde el arduino a la placa de reles?
            Posiblemente se pueda acoplar la parte electronica de los reles y el motor ya que opencnp soporta GPIO.
            el relé es este:
            son 2 entradas digitales a 5v aunque con señales de 3,3 tambien tiran.
            Editado por última vez por eljuligallego; 30/09/2015, 16:00:03.
              Yo tuve ese mismo problema por eso lo digo. Es al desactivar el relé que se reiniciará el controlador.
              Al desactivar los reles se genera alta tension en la bobina, y para ello hay que poner un diodo invertido.
              Lo del gps fue sólo mi opinión igual te digo que dudo mucho que vayas a tener más errores que con un compas. Además siempre tendrás la incertidumbre de si no se descalibro el compass
                Lo importante del compas es que esté bien calibrado y que no tenga cerca fuentes electromagneticas.
                El probela de los compases en los moviles es que algunos no están compensados por escora y necesitan una pre calibración siempre que los vayas a usar.
                En este caso no sería necesario porque da igual si me está apuntando al norte real o no, yo solo quiero que vaya 5 grados a babor o a estribor de lo que el piensa que es el norte para mantener el rumbo. Para otros usos ya sería imprescindible la calibración.
                Es cierto que el compas del movil sufre con las escoras. En mi caso he comprobado que para una misma posición en funcion de la inclinación del movil el rumbo de aguja cambia ligeramente.
                para poder valorar la precision del compas basta con descargarse alguna de las apps que hay por ahí para aplicaciones náuticas para comprobar la precisión del mismo. Yo en mi caso lo he visto bastante preciso para lo cabria esperar.
                También es cierto otra cosa que comentas y es que segun cada modelo de telefono la calibración cambia. hace tiempo ví en en una página(no recuerdo la dirección) en donde se comparaban la precisión de las brújulas para distintos modelos de teléfonos y una máxima común para todos era que cada uno marcaba el norte a su manera con ligeras desviaciones respecto al norte real pero para un piloto automatico sencillo esto no es indispensable y funciona igual.
                Supongo que una calibración del dispositivo podría ser fáctible ya que el telefono tambíen dispone de acelerometro y giroscopio para poder estimar las escoras y posible impactos que puedan desviar el rumbo real y con una brujula externa se podria compesar la desviación de aguja intorduciendo el valor.
                Editado por última vez por eljuligallego; 15/09/2015, 00:47:56.
                  El problema del gps es que para que puedas estimar un rumbo necesitas almenos 2 puntos y cuanto más inmediatos sean más le afectara el error de medida y si aumentas el tiempo de lectura de los valores el piloto se volvera demasiado lento para poder funcionar correctamente.
                  Esto que te explico malamente lo comenta un tio en otro foro de nautica que tambien lo contempló para su implementación.
                    A mi el compass en los móviles me parece la estafa del siglo XXI
                    Hay que calibrarlo cada X tiempo con movimientos pseudocoreicos. Y nada te asegura que este calibrado. Salvo que estés en tierra y sepas donde está el norte.
                    Para mi lo suyo sería utilizar un compas ajeno a la placa y leer sus datos con el controlador.
                      Respuesta: Mi propio piloto automatico casero por menos de 100€.
                      Impresionante,
                      La verdad es que esta muy bien, yo he intentado algo parecido con el timón de rueda y la verdad es que es un dolor de muelas adaptarlo a la rueda.
                      Una duda que me surge, me gustaría usar un actuador lineal para instalarlo directamente al timón pero no entiendo muy bien como funcionan, ¿Tienen algún embrague para usarlo o dejarlo libre?
                      Un saludo y una roda a mi cuenta
                        Pues el motor es del tipo varilla roscada con reductora y un motor DC por lo que dudo que se pueda poner libre sin soltarlo no creo que valga para estos casos. Lo suyo igual era para una rueda conectar un servo o motor paso a paso directamente a la rueda del timon
                          Ayer me di otra vuelta para probar el GPS y grabe otro video:
                          Espero que os guste
                            estupendo trabajo
                            NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                              En el vídeo se ve genial, tú comentaste que la respuesta del gps te parecía lenta, ¿tú como lo vés?. Tambien has comentado de probar con motores mas rápidos y de menos potencia. Dado que el gps como tú dices es mas lento ¿merece la pena?. Me queda todavía la duda de como dejarlo en stanby si tienes una urgencia y tienes que soltarlo de la caña.
                                Pensando, me imagino que en la caja de conexiones bastaría con poner un interruptor con dos posiciones. En una el piloto funcionaria con el gps o con el compás y en la otra el piloto iría directo a corriente y con dos pulsadores se podría mandar babor o estribor. Me tiene cachondo este hilo.
