Consumo barco motor 600cv
  • Consumo barco motor 600cv
    Buenos días. Recuerdo que algún cofrade puso una web de consumos de combustible... Alguien la recuerda?
    Me gustaría saber consumo aproximado de una lancha con 2 motores de 300cv diésel y con eje. Muchas gracias
    Re: Consumo barco motor 600cv
    Entre mucho...y muchisimo
      Ya, pero quería saber un valor más aproximado jeje.
      Alguien que tenga un barco con esa motorización me puede dar una idea? Tengo una rodman 38 vista con esa motorización y querría saber....
      Unos 60 litros hora por los 2 motores? Gracias
        Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
        Dime a que velocidad quieres navegar y te lo aclaro.
        Siempre supuesto el culin del barco limpio, poco peso y la mar buena.
        salutem.
          de referencia, esta te va a orientar
          Consumo Fueraborda: Mercury - Evinrude - Yamaha - Suzuki - Honda - Johnson - Tohatsu Fueraborda | 2-tiempos / 4-tiempos | Cummins / MerCruiser - Volvo Penta Diesel |
          Dependerá de desplazamiento, tipo de casco, hélices, revoluciones que necesites...
            Mira, yo tengo un Altair 10, con dos motores Volvo de 300 caballos cada uno, y de consumo combinado, puedes estar hablando de unos 15 litros la hora de navegación. Todo depende de lo baja que lleves la palanca del gas. Con los motores a medio gas, (2000-2500 rpm), tienes un consumo de este tipo, si te vas a (3000-4000 rpm) con los turbos chupando a tope, el barco ya vuela por encima del agua, y te se dispara la cosa y puedes llegar a 40-50 litros la hora o mas dependiendo de las condiciones del barco, mar, peso, etc.
            Espero poder haber-te ayudado.
              Si, me habéis ayudado. La velocidad de crucero la desconozco supongo que sobre los 17 o 20 nudos. Hélices de 4 palas. Supongo que si la llevase a 10 o 12 nudos el consumo es ínfimo. Las rpm a crucero tb las desconozco
              Estoy pensàndo sustituir el llaut de 10 metros y 8 nudos por ese tipo de embarcación al tener niño pequeño, si bien no me he decidido y quería saber el consumo aproximado.. Las que me Gustan son la rodman 38,jeaneau prestig36 y astondoa 40. Alguns sugerencia más? Gracias
                  Yo tengo 2 volvo de 300Hp y las medias que he sacado (Reales) están entre 28 y 37 lts/h
                    9 metros con 2x240hp turbodiesel, unos 35/38 l hora a 19 nudos (17/20 litros por motor)
                    http://tiendanautica.latiendanaval.es
                    - Cubiertas prefabricadas de barco
                    - Productos de Teca de Birmania
                    - Productos de carpintería náutica
                      Buenos dias,
                      Nosotros tuvimos antes de pasarnos a la vela, una prestige 36 con dos KAD 44, barco muy marinero, muy amplio para su eslora, con navegación de barco mas grande, problemas que detectamos, como cala muy poco en la proa (como la mayoría de barcos de este segmento) al entrar en el amarre, de popa, si hay viento de costado se va de proa con el consiguiente lío, solución hélice de proa, los KAD 44 hacen un poco de humo parece que es inevitable, por el resto con un mantenimiento correcto no tuvimos ningún problema en los años que lo tuvimos y las millas que le hicimos que fueron unas cuantas. Lo que te interesa, yo llevaba un diario de a bordo de todo lo que se le hacia al barco, incluido gasoil, nuestro plan de navegación crucero cómodo de unos 14/15 nudos, y el consumo que total que contabilize fue de 38 lts/h los dos motores, eso si casco limpio siempre
                      Espero haberte ayudado
                        Me habéis ayudado todos! Muchas gracias
                          Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                          Hola a todos y gracias por el enlace.
                          He estado mirando consumos y hay cosas que no me cuadran.
                          El tohatsu 2T de 70 CV a 3000 Rpm consume 7,4 lit, mientras que el 4T de 75 CV consume 8.6 lit.
                          Creía que los 4 tiempos consumian mucho menos que los 2t.
                          ¿Hay algo que se me escapa?, supongo que los 5 Cv de diferencia no son decisivos.
                          En general puede, pero normalmente depende.
                            Princess 36
                            2 Volvo TAMD 61 A 306 CV / UD
                            S2
                            [ATTACH]65101[/ATTACH]
                              A cada régimen un consumo....muy distinto. Una Rodman 38 con dos 300 (Un poco justito para ese barco) puede consumir 3 litros x motor a relentí (Unos 5 Knts) unos 20 x motor a 10/11 Knts y unos 35/40 x motor a 18/20 Knts.
                              Odin
