Consumo barco motor 600cv
    Re: Consumo barco motor 600cv
    Originalmente publicado por araw Ver Mensaje
    Hola a todos y gracias por el enlace.
    He estado mirando consumos y hay cosas que no me cuadran.
    El tohatsu 2T de 70 CV a 3000 Rpm consume 7,4 lit, mientras que el 4T de 75 CV consume 8.6 lit.
    Creía que los 4 tiempos consumian mucho menos que los 2t.
    ¿Hay algo que se me escapa?, supongo que los 5 Cv de diferencia no son decisivos.
    Creo que lo viste justo al revés, vuelve al enlace
    De todas formas, tu tuve un 2t moderno de inyección (Evinrude 90Etec) y te sorprendería el consumo. Yo te diría que no consume más que un 4T. De la respuesta para la misma potencia, ni hablamos...
    Los datos de consumo tienen que ser orientativos, un mismo barco con un mismo motor puede necesitar mucho más gas o mucho menos para conseguir las mismas rpm en función de la carga, estado del mar, estado del casco, etc etc. El mismo motor en dos barcos distintos y con distinta hélice, pueden no perderse en nada.
    Imagina ese Tohatsu de 70 en una lanchita ligera de planeo (por no decir en una zodiac). Imagina el mismo motor en una fisher que consigue planear pero que pesa el doble ... Para conseguir moverse a 3.500 rpm necesitará dar mucho más gas y consumirá en consecuencia.
    Editado por última vez por Fanso; 15/09/2015, 13:48:52.
      Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
      A cada régimen un consumo....muy distinto. Una Rodman 38 con dos 300 (Un poco justito para ese barco) puede consumir 3 litros x motor a relentí (Unos 5 Knts) unos 20 x motor a 10/11 Knts y unos 35/40 x motor a 18/20 Knts.
      Odin
      Con las palancas a tope, independientemente de la velocidad puede llegar a 140 litros x hora.
      El mio con 800 percherones a full llega a los 155 litrillos, diez arrobas redondeando por hora.
      A los Volvos les gusta el diesel, cuanto mas rapidos mas adicción.
      Salutem
        Buenas...
        Tengo una duda sobre el calculo del consumo en barcos bimotor:
        Cada motor consume 10 l/h a 2500 rev. segun el fabricante ;si el barco lleva 2 motores va a consumir 20 l/h a esas rev. o consumira algo menos?
        La duda surge por que lei no se donde que hay que restar como un 30% a ese consumo y no se por que razon.
          Originalmente publicado por Cabot Ver Mensaje
          Salutem
          No creo que el KAMD300 llegue nunca a consumir 70 Lts. x motor salvo a tope de vueltas, cosa absurda y muy poco recomendable para un motor con compresor y turbo. En mi anterior barco tenía un par igualitos y por ello me atrevo a afirmarlo. En la Rodman 38 a crucero de unos 20 Knts no debería de pasar de 40 Lts. si todo está en orden.
          Odin
            Todo esto para mi es estratosferico.
            yanmar 2GM, 18CV, 1,3 litros / hora. Eso si a 5 nuditos y si hay viento gratis.
            Xavi
            Ferreret
            Oceanis 361 Cambrils
            EA3B
              Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
              Tu consumo a motor es parecido al de mi barco (Motora 2x440CV) a la misma velocidad (Necesito un solo motor a 650 RPM para 5 Knts y 1,6 Lts. hora) solo se necesita paciencia y no tocar el morse.
              Odin
                Gracias por tu apunte Fanso.
                Realmente he invertido los consumos atribuyendo al 4t el consumo del 2t y viceversa.
                De todas formas creía que la diferencia en consumos era superior, beneficiando mucho mas al 4t.
                Yo tengo un Tohatsu 50Cv del 91 con carburadores.
                Por temporada le hago entre 500 y 600 millas (80-90 horas).
                0.7-0.9 litros/milla (en función del mar y la carga)
                5.0-7.0 litros/hora (en función del mar y la carga)
                Entiendo que la medición mía no está hecha con los mismos parámetros que las del enlace, per son los consumos medios de 4 años y 350 horas aprox.
                La verdad es que me esperaba mas diferencia de consumos en relación a los mototes actuales.
                En general puede, pero normalmente depende.
                  Ya que también pides opinión sobre este tipo de barcos, te diré el que me tiene loquito..
                  Tiara sin fly.
                    Odin
                    Yo igual. Además me gusta ir despacito, un solo motor a 1200rpm y navego a 7kn. Gasto más en cerveza y cacahuetes que en gasoil
                    http://tiendanautica.latiendanaval.es
                    - Cubiertas prefabricadas de barco
                    - Productos de Teca de Birmania
                    - Productos de carpintería náutica
                      Sobre lo de ir despacito, permitidme que haga una pregunta...
                      Tengo entendido que a bajas revoluciones lor turbos no entran, y que mantener este régimen de forma habitual hace que estos se deterioren. Es así?
                        La fórmula sacada de otro hilo sobre este tema es:
                        MOTOR DIESEL: 0,22-0,25 litros/caballo/hora
                        MOTOR GASOLINA 4 TIEMPOS: 0,29 - 0,33 litos/caballo/hora
                          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                          Eso debe ser a máximo de revoluciones. Yo no gasto eso ni de coña, ni la mitad.
                          Pero el mejor cálculo es el de litros/milla. Por ejemplo, con un consumo de 25 litros por motor voy a 2600rpm, eso es una velocidad de 23kn = 2.18 l/milla
                          A 2200 rpm voy a 19y consume 19 l/h, = 2l/milla, un 10% menos.
                            Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                            si, es la fórmula a maxima potencia
                              Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                              En parte esa es la razon por la que aconsejan subir el motor a regimen alto cada cierto tiempo a bajo regimen
                                Nadie que se compra "algo" de 600CV debería preguntar cuanto consume.
