Muchas dudas con el barco nuevo (Fortuna9)
  • Vela Muchas dudas con el barco nuevo (Fortuna9)
    Tengo 1000 dudas con el barco (nuevo para mi, venerables 25 años y muchas manos pasando por él). Os voy a bombardear a dudas!
    1) Alguno sabe para que es este pasacascos en el tambucho de la bañera, que acaba en un tubo de PVC rígido colocado vertical y que no va a ningún sitio?
    2) Sabeis como conseguir la tapa de la caja del enchufe de 220v de popa? Es así de serie?. Está echa una mierda, y de hecho pilla mucha (mucha) humedad. Dudo si buscar la misma, poner otra, o pasar la conexión a dentro del tambucho y curarme en salud.
    3) Queria darle señar de GPS a la VHF, radar y piloto, que no les llega. Cuando me pongo a ver la instalación, no se si reír o llorar. Como la veis?. Voy llamando a un chispas para que lo REPASE todo?. El barco esta lleno de tomas de 220 por todos lados, y de cinta aislante cochina por todos lados también (y cables no conectados a nada, interruptores que no conectan nada ... ). Lo que mas me jode es que no entiendo la instalación, y no la veo especialmente cuidada, lo cual me está poniendo de los nervios.
    [/url]
    CONEXION ST2000+
    Que es esto??
    Editado por última vez por Fanso; 14/09/2015, 20:50:23.
    Re: Muchas dudas con el barco nuevo (Fortuna9)
    Hola Fanso
    Lo que te voy a decir igual no te suena bien, pero tal y como veo yo esa instalación no me parece que este tan mal, me explico:
    1- La instalación parece que está bien protegida, con su interruptor general, diferencial y fusibles.
    2- Los cables y terminales parecen en buen estado.
    3- La parte más preocupante para mi es la de la foto en la que se ve un tubo amarillo, no tanto por los cables cortados que los hay, pero seguramente corresponderán a algún elemento que se ha eliminado y por lo tanto muy posiblemente no tengan corriente, como por el tubo amarillo y verde que parece de agua, y que si en un momento dado tiene una fuga irá directamente a las conexiones de abajo.
    4- El estado del cargador y de las baterías así como de sus bornes parecen muy aceptables.
    5- Por el contrario, sí que parece que en el armario del cuadro hay un follón grande de cables, pero parece que las conexiones y cables están en buen estado. El organizar todos esos cables para que estén bien ordenados y hasta inclusive sacar un esquema de toda la instalación, supone un buen trabajo que si no lo haces tú te saldrá una buena pasta.
    Si todo funciona yo no me preocuparía mucho, salvo por la foto del punto 3.
    De todas formas, si tú no entiendes del tema, tal vez no estaría de más, que te eche un vistazo un chispas, sobre todo a esos cables que están cortadas, por si acaso a alguno le está llegando corriente
    Desde luego si el tubo amarillo es de agua yo lo pasaría por otro lado.
    Otra cosa, esa manilla del winche no se si puede hacer contacto con alguna conexión o pelar un cable, pero no parece el lugar más apropiado.
      Gracias Winder
      Funcionar, funciona todo, pero me gustaría tener las conexiones mas claras, saber que es cada cosa, mas funda retráctil y menos cinta con cables sueltos.
      Ante todo, quiero tener la tranquilidad de saber que la instalación es segura. Mucha idea no tengo, pero me gustaría aprovechar el invierno ora clarear todo eso!
      La manguera amarilla lleva agua a la ducha de bañera. A parte, esta conectada a una toma exterior para dar presión al circuito desde el pantalan (seguramente eliminaré eso)
        La verdad, aunque todo funcione correctamente, lo mejor sería poner un poco de orden en el cableado. Cuando te falle algún elemento, te acordaras de este desorden y más si urge encontrar la avería en plena navegación.
        Yo al menos iría planificando la instalación poco a poco, un día un elemento y así sucesivamente y al mismo tiempo ponerle el nombre del elemento que alimenta y el tipo de línea que es con una placa o cinta cosida a la instalación.
        Simplemente es por simplificarla y hacerla mas intuItiva.
        Editado por última vez por PUMUKITA; 14/09/2015, 22:19:44. Razón: Ortografía
        Charly.
        MMSI 225951740
          Buenas noches bona nit
          como lo diria en lenguaje politicamente correcto......
          esta instalación necesita un buen orden y saneo y que tu mismo la entiendas.
          Elimina lo que sobre, quita la porquería de conexión esta que tienes en cubierta (son 220V en ambiente húmedo ) y pon algo pensado a este fin.
          Estoy de acuerdo en lo que dice el cofrade, si no lo haces tu mismo te costará un ojo de la cara
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Al menos la radio veo que funciona y encima la mia es de "cassetes" y no tiene USB ni CD como la tuya.
            Yo me fabricaria una tapa, a la caja del conector, tampoco lo veo tan mal. No se ve si es macho o hembra. En mi caso la cambié porque era hembra y no me gustaba ir (o volver) con un macho con corriente desde la torreta hasta la caja del conector. De manera que tengo el macho para conectar a la torreta y la hembra para conectar a la caja. Como cualquier típico alargo.
            En la bañera de popa me puse esto empotrado (la palanquita azul es para liberar el enchufe):
            En esta conexión enchufo el que viene del pantalan:
            Y encima (por ejemplo para trabajar por la bañera) en su parte posterior, levantando una tapita tiene un "ladrón" estandar típico de 240v:
            Se llama conector Schuko . Yo lo compré en una web de caravaning francesa, pero ahora veo que está también el catalogo Imnasa.
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              Funciona, le falta el butú, jajaja, pero hace el servicio
              Esa toma con tapa para sustituir la que tengo ya la había visto. El problema es que la que tengo es de 10x15cm y esa no tapa el hueco. O meto una enorme, o tapo el agujero (ni idea de como ) y pongo la conexión dentro del tambucho de la bañera a salvo de la intemperie ...
              ● Resistente al agua realizada ASA UV-resistente, en cumplimiento con el reglamento de IED 60309 de acuerdo con ISO / FDIS 13927. El enchufe se articula hacia el exterior cuando está en uso por lo que es muy accesible y permite u
                Alguien me puede decir que es esto?
                Y alguna idea de para que es la chacalada del psacascos en el tambucho, unido a un trozo de tubo rígido vertical de PVC, y que no tiene ni válvula???. Esto reconozco que si me acojona...
                  Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                  http://www.francobordo.com/enchufe-a...-p-339612.html
                  La que pones en el enlace se ve muy recia. Pero el precio me tumbaria. Yo me bricolearia una tapa, el soporte bisagra se ve bien. Una plancha de pvc. metacrilato, etc. blanco elegante, recortando en la parte superior con dos galces para poder poner un pasador de bisagra. Y con una junta de esas de caucho blando autoadhesivas le das un toque de impermebealización.
                    Ese tipo de enchufes, con tapa claro yo los he usado en 2 crabanas y 2 autocarabanas y me han funcionado durante muchos años sin ningún problema. Pero es verdad que si puedes ponerlo dentro del tambucho mejor que mejor, únicamante tendrás que pensar por donde metes el cable que te venga del pantalán.
                    Yo lo tengo dentro del tambucho y suelo dejar el cable con un seno grande, para que cuando llueva, el agua gotee por el seno y no alcance el enchufe.
                      Lo del tubo en vertical no lo veo claro, seguro que otros Furias quizás lo tengan, paciencia ya saldran ideas. De momento, como dices que está en un tambucho de la bañera, solo se me ocurre que poniéndole un embudo tengas un urinario de emergencia para no tener que asomarte peligrosamente por el balcón
                        Igual digo una bobada, pero pienso que es una placa distribuidora del positivo de las dos baterías rojas. Además parece que la placa lleva unas aletas de refrigeración, lo que indicaría que puede haber un importante consumo en ese punto. Parece que alimentan a la nevera, ploter y GPS, posiblemente la nevera tenga mucho consumo cuando funciona y por eso se hace necesrio refrigerar.
                        Pienso que las dos baterías rojas están montadas en paralelo. Los polos negativos se ven claramente en la foto como están unidos por un cable y de cada uno de los polos positivos parece que salen sendos cables marrones que van a 2 de los bornes de la placa en cuestión, haciendo un polo positivo común. De los otros 3 bornes de la placa salen otros 3 cables marrones, que aunque no se ve donde van, pienso que lo harán a 3 puntos de consumo. Comprueba si eso es así, ello corroboraría lo que digo.
                        Cerca de esos 5 cables marrones se ve un tubo grueso marrón, ¿es de aceite?
                          Hola Fanso,
                          vaya proyecto tienes entre manos
                          Lo de la foto diria que es un puente de diodos, para separar varios bancos de baterias durante la carga. Si es así deberia llegarle un cable desde el alternador y salir varios, uno a cada banco....a simple vista es lo que parece
                          Lo del pasacascos ni idea, yo lo anularia
                            Gracias a todos, me quedé sin botón agradecer. Mañana miro cosas y os cuento, si el tiempo me deja, que va a caer la del pulpo en las Rías en teoría!
                              Gracias a la invitación al pulpo, pero me pilla muy lejos. Veo que llevas una bateria sin conectar. Si lleva mucho tiempo se sulfatará y nunca te funcionará bien.
