compás seco
  • #46
    Re: compás seco
    ¿No hay fotos? ¿Tu modelo es como este que enlazo?:
    • #47
      Respuesta: compás seco
      pues no, no se parece en nada
      • #48
        Re: compás seco
        Pués si pones alguna foto habrá más opiniones
        • #49
          pues tienes toda la razón, a ver si soy capaz de hacerlas y colgarlas
          • #50
            Re: compás seco
            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
            Buenas tarde les hablo de mi periplo con el compás hace cuestión de unos 6 años cambie el compás después de mucho mirar opté por el mas barato en comparación con los demás al cabo de un año y medio me fijo y se agrieta la esfera dejando escapar el liquido .Me pongo en contacto con la náutica primera respuesta eso puede ser un golpe con el compás desmontado lo llevo a la náutica el señor que me atendió lo inspeccionó me dice que volviera en unos días yo ya había perdido el norte le llame por teléfono y me dijo que que el fabricante distribuidor le había comunicado que nada .Este señor de la náutica costeó uno nuevo de lo cual siempre le estaré agradecido . Pues bien monto el nuevo y al cabo de dos años vuelve a agrietarse la esfera .Ni por un asomo pensaba aparecer por la náutica me pongo en contacto con el fabricante le mando documentación del compás fotos del estado que esta ya casi sin liquido.
            Respuesta del fabricante esto que te ha pasado es muy raro eres el primer caso que se nos da (supongo que seria con dos compases )me dice que tendría que verlo y que tiene solución 40 € .Después de eso de perdidos al río desarmo el compás No tiene membrana la esfera esta completamente agrietada sello todas las grieta con loctite a conciencia la esfera desmontada rellena de agua hasta eliminar todas las fugas bajo el loctite nural para juntas y a rellenar con lo que tenia a mano glicerina que no es lo suyo al ser mas denso el compás giraba a cámara lenta pero no me importaba ya presentía el final a los 2 meses mas o menos las grietas avanzan con lo cual comienza a perder liquido pero se ve que al ser mas denso va mas despacio la agonía espero que el tabernero no me eche a patadas
            Moraleja no escatimes en algo tan valioso por que a la larga sale caro
            ¿Que marca era esa maravilla de compas ?
            • #51
              Re: compás seco
              Finalmente he rellenado el compás. Estaba casi seguro de querer comprar el aceite ese de bebés, pero al desmontarlo he visto la cajita de abajo algo mojada y al olerla he pensado ¿mmmm? A ¿que huele esto? Pués a aguarrás. Un olor característico. Y como tenia una botella vieja, me ha salido más que barato. Este es el mío, rellenado y pulido:
              el que quiero arreglar es igualito a este...¿como lo has abierto?
              lo he desmontado y solo veo un pitorrito sucio...
              • #52
                Re: compás seco
                Originalmente publicado por v36317 Ver Mensaje
                lo acabo de limpiar, por fuera, y sigo igual de pez...
                pared que lo sucio es sobretodo por dentro...
                ¿como lo vacío, y como lo limpio por dentro?
                el posterior parece plástico fundido...¿lo perforo?
                ¿y por dentro lo limpio con alcohol? ¿O con que?
                gracias y ronda para todos...
                • #53
                  Re: compás seco
                  acabo de ver que una de las semiesferas esta fisurada en medio lateral...por ahí se ha vaciado todo el liquido...claro..
                  las dos semiesferas están unidas por una especie de junta de goma-silicona negra...¿se debe cortar esta junta para acceder a limpiar el interior...?
                  gracias, a ver si me aclaro...
                  • #54
                    Re: compás seco
                    Lo de sucio por dentro lo veo muy raro. Primero intentaria pulir bien por fuera. En mi caso utilicé una pasta de pulir resina de insertos, con una boina y pulidora. Por dentro claro que deberás separar las dos semiesferas, pero vigila el mecanismo que sujeta el circulo. En mi caso se me salio algo y se encallaba, tuve que moverlo bastante, girarlo cabeza abajo y volverlo a girar rápido hasta que al final encajó y volvió a girar correctamente. Pero fué un quebradero de cabeza.
                    La grieta estaba en la flecha que pongo como "B" de la última foto. La sellé con "locktite" frotando en la grieta varias veces con una aguja.
                    1ª foto: en el mamparo después de sacar el soporte posterior: arriba agujero bombilla superior; 90º a la izquierda tornillo de rellenado.
                    2ª foto: el compas está girado 90º, el tornillo de rellenado está quitado.
                    3ª foto: rellenado. (la flecha "A" es la junta que no me perdia, la flecha "B" es la zona donde tenia grietas)
                    • #55
                      Re: compás seco
                      FOTO 2
                      • #56
                        Re: compás seco
                        FOTO 3:
                        • #57
                          Re: compás seco
                          Hace muchos años, (más de 20) yo rellené uno con vodka, no es broma, estaba algo bajo de nivel, me recomendaron hacerlo así y lo hice.
                          Funciono bien durante años, de echo vendí aquel barco y hace como 5 0 6 años lo vi y el compás estaba bien, lo que no sé es si aún llevaba el vodka.
                          Lo de que se pongan las esferas turbias es por no tener tapas adecuadas, veo muchos compases destapados y supongo que el sol y los roces terminan por estropearlos, ademas del sol, el calor extremo también debe afectar al líquido interior y a las juntas, los pocos euros que cuesta una tapa son la mejor inversion para un compas.
                          Mi actual compas es un contest de Plastimo, el mini 100, exactamente igual al de las fotos de V36317, en teoría tiene más de 30 años, y de momento está perfecto, eso sí, tapadito.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                          • #58
                            Re: compás seco
                            aprovechando el paseito por el puerto de esta mañana, adjunto fotos de mi veterano compas, creo que es el contest 100.
                            No se si sera el original, en cualquier caso, yo tengo el barco 15 años y ya estaba, tanto el compas como las pantallas de sonda y corredera.
                            Hace pocos dias que se le cambio la tapa aunque aun estaba medio bien, la anterior a durado unos 6 años y cuestan entre 2 y 4 euros.
                            Editado por última vez por markuay; 03/05/2016, 18:34:42.
                            • #59
                              Re: compás seco
                              ok...entonces...
                              1º lo intento pulir por fuera...
                              2º suelo el tornillo de rellenado...aparentemente esta tapado con...¿plastico derretido, silicona....? no se que es...lo quito y debe aparecer un tornillo...tipo philips o algo así...¿no?
                              3º sello la fisura con locktite...
                              4º lo relleno...
                              a la noche intento insertar fotos...
                              muchas gracias y birras para todos...sobretodo para Gerónimo...
                              • #60
                                Re: compás seco
                                creo que es igual pero en negro...si lo consigo reparar prometo ponerle tapa....
