compás seco
  • #61
    Respuesta: compás seco
    el mio es el mini contest, negro, diferente a los vuestros, y mi problema es que se han roto todos los burejos de la baquelita que servían para sujetar y hacer presión sobre la membrana de expansión, y la verdad no le veo mucha solución.
    enganchar baquelita con latex o caucho no ha habido manera, ahora lo he sujetado con una briba a ver que tal resultado da.
    Alguna idea reparadora?
    gracias y rondas
    • #62
      Re: Respuesta: compás seco
      Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
      gracias y rondas
      No termino de visualizar la cosa
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • #63
        Comprensible.
        A ver si mañana puedo hacer una escapada y saco afoto del invento.
        • #64
          Re: compás seco
          Originalmente publicado por v36317 Ver Mensaje
          ok...entonces...
          1º lo intento pulir por fuera...
          2º suelo el tornillo de rellenado...aparentemente esta tapado con...¿plastico derretido, silicona....? no se que es...lo quito y debe aparecer un tornillo...tipo philips o algo así...¿no?
          3º sello la fisura con locktite...
          4º lo relleno...
          a la noche intento insertar fotos...
          muchas gracias y birras para todos...sobretodo para Gerónimo...
          Es un tornillo de latón de corte en la cabeza de los "antiguos", lo que pasa que en la foto está pintado de negro, si la amplias se ve.
          • #65
            Respuesta: Re: compás seco
            Luego repasando fotos recordé que el locktite (o todo lo que contenga cianocrilato) me volvió la zona de la grieta, toda la que estuvo en contacto de color blanquecino translúcido. Como estaba en el rincón de la junta no importa porque queda tapado por el adorno/sujección al mamparo y no afecta la lectura, pero si la grieta está en una zona de lectura, mejor usar otro sistema de sellar grietas.
            • #66
              he hecho un par de fotos con el móvil.... ahora me podéis decir como las paso aquí para colgarlas????
              Gracias (que inútilsoy...)
              • #67
                las fotos de lo que decía.....
                • #68
                  Re: compás seco
                  por fin lo he limpiado por dentro con kh7 y agua, sin desmontar...queda bastante aparente...intentare pulirlo un poco por fuera...
                  Luego ¿con que lo relleno...con aguarras?
                  • #69
                    Re: compás seco
                    No se me ha dado el caso pero conozco la silicona liquida que no se vapora como el agua y el alcohol y tiene cierta viscosidad y alta transparencia. Alguien lo ha apuntado ya.
                    En cuanto a la perdidas de transparencia, yo uso algodón mágico y va de perlas
                    • #70
                      Re: compás seco
                      Buenas,
                      Este tema es un tema recurrente en este antro, lo que quiere decir que es un problema que se presenta a menudo.
                      En principio es indiferente con que liquido se rellena el compas, solo a de cumplir tres condiciones. Que no se congele, que no disuelva o interactúe con alguno de los materiales con los que esta en contacto y que su viscosidad sea la adecuada con el diseño del compas para que su movimiento no sea ni lento ni bailongo, o sea que la amortiguación del movimiento sea del "agrado" del usuario.
                      El agua destilada, que podría ir bien, así se hacían en un principio, no cumple ninguno de los requisitos, se congela enseguida, puede facilitar la oxidación (aunque es poco probable) y su viscosidad es baja. El vodka, ya cumple mejor los requisitos, no se congela, pero su viscosidad dará como resultado un compas muy poco amortiguado y , cualquier mezcla de agua con un anticongelante, un alcohol, ira bien, pero seguimos con el problema del amortiguamiento del movimiento. El aceite de parafina, cumple muy bien las condiciones pero al contrario que el agua, por su viscosidad, provoca un movimiento lento, pero,... para gustos los colores.
                      He reparado bastantes compases con aceite de parafina y/o aceite de bebes que es lo mismo pero con perfume, que no molesta.
                      El tema no es tan critico como parece, pero aunque yo nunca lo he probado, no pondría aguarras, que es un potente disolvente, a menos que estuviera seguro que todos los materiales con los que va estar en contacto son inmunes a él.
                      Si alguien nos puede indicar algún aceite de poca viscosidad o un aceite con menos viscosidad que el aceite para bebes, yo creo que es la solución ideal y que mas protege al los materiales del compas.
                      Unas . Por cierto, ¿alguien lo ha probado con?
                      • #71
                        Re: compás seco
                        A lo mejor aceite del que había para engrasar las maquinas de coser. Lo que no se es si es transparente como el de bebes.
                        Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
                        • #72
                          Re: compás seco
                          Originalmente publicado por Tom Ver Mensaje
                          Buenas,
                          yo decia porque Geronimo tenia el mismo modelo que yo y lo relleno asi...
