Necesito electricista!
  • Bricobarco Necesito electricista!
    Buenas compañeros de mar, resulta que hice un diseño muy curioso y a priori funcional de un sistema mixto con placa solar y aerogenerador. Esto acompañado de 3 baterias nuevas de ciclo profundo de 115A cada una.
    La cuestión es que tras 2 meses de uso, no tengo ni idea de porque se me caen las baterías. Cuando termina el día, el monitor de baterías me muestra unos lustrosos 13,4v y me indica que el tráfico de amperios es bueno, sin embargo cae la noche, la nevera se enciende y... a la mierda!, se me baja el voltaje en menos que canta un gallo. Como ya me imagino las primera reacciones comentar:
    -Ya revisé las baterias, a pesar de ser nuevas, fueron mis primeras sospechosas, les pasé dos test diferentes, el del papelito y el de la descarga, los dos test OK en las 3 baterías.
    -Pues va a ser la nevera!, pues no, en Palma también me la revisaron y está estupenda
    Así que desde este forito del alma, clamo por un electricista bueno, bonito y barato que me saque de este embrollo.
    Actualmente estoy viajando, por lo que la dificultad ya es máxima, aunque al ir parando de puerto en puerto, quien sabe, hay muchas cantinas... jeje. Este es mi planing, por si sabes / conocéis a ese crack electricista.
    Septiembre
    19-Palos
    20-Cabo de gata
    21-Almeria
    22-Malaga
    23-Marbella
    24-Torreguadiaro
    25-Barbate
    26-Santipetri
    27-Dia Muelle
    28-Cadiz
    29-Guadiana
    30-Sevilla
    Octubre
    1-Guadiana
    2-Huelva
    3-Ayamonte
    4-Culatra
    5-Faro
    6-Dia Muelle
    7-Lagos
    8-Sines
    9-Setubal
    10-Cascais
    11-peniche
    12-Figueira da Foz
    13-Aveiro
    14-Oporto
    15-Povoa de Varzim
    16-Viana do Castelo
    17-Vigo
    P.D: La electronica es Victron a excepción del regulador del aerogenerador, que es el rutland HRSI que le corresponde. Todo nuevito del trinque e instalado por el menda hace 4 mesitos
    Re: Necesito electricista!
    Buenos dias
    estoy en la misma situacion. Instalacion nueva de aerogenerador y placas con reguladores y 3 baterias 105 Ah nuevas. Al año baterias estropeadas , se sustituye regulador del aerogenerador y las baterias por otras de agm . Cuando hace sol a viento se mantiene el voltaje pero cuando falta alguno de ellos empieza a caer rapidamente.
    Cojo un taburete y me siento en la barra a ver si nos dan alguna pista.
      Respuesta: Necesito electricista!
      ¿Por qué no haces una descripción con esquema del diseño muy curioso, para que podamos saber a qué atenernos?
      Originalmente publicado por victorblock Ver Mensaje
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Eso. Pasa el esquema.
        Con varias baterías y dos fuentes de carga tiene que haber un banco de diodos en algún sitio, o si no ...
        Si te interesa para tu llegada a S. Adrián, te paso por privado el contacto de mi electricista.
          Septiembre
          19-Palos
          20-Cabo de gata
          21-Almeria
          22-Malaga
          23-Marbella
          24-Torreguadiaro
          25-Barbate
          26-Santipetri
          27-Dia Muelle
          28-Cadiz
          29-Guadiana
          30-Sevilla
          Octubre
          1-Guadiana
          2-Huelva
          3-Ayamonte
          4-Culatra
          5-Faro
          6-Dia Muelle
          7-Lagos
          8-Sines
          9-Setubal
          10-Cascais
          11-peniche
          12-Figueira da Foz
          13-Aveiro
          14-Oporto
          15-Povoa de Varzim
          16-Viana do Castelo
          17-Vigo
          una preguntilla: tu nevera es de 220 voltios alterna y la alimentas con convertidor o es una nevera de 12 voltios en continua? Alguna vez he visto el primer caso y lo considero una barbaridad.
            Si todo funcionaba y todo esta bien:
            Piensa,algo has cambiado,movido,tocado,puesto,quitado,echo en esos 4 meses,piensa,piensa que es lo que has echo.
              Re: Respuesta: Necesito electricista!
              Intento subir un JPG con el esquema, a ver si se ve bien.
                Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
                Puente de diodos 1, el del alternador de motor, ya que compré un cargador de Alternador Sterling Power AB1280 y todavía no he conseguido que funcione, me han enviado 2 unidades y las dos venían averiadas, así que sigo con el antiguo puente de diodos.
                En el ciclo combinado, aposté por un invento que no tengo del todo claro, interconectar los dos bancos con un relé microprocesado Victron Cyrix, pero como también fue uno de mis primeros sospechosos, desconecté el banco de motor, ya que se alimenta del alternador y le llega, con este banco no tengo problemas.
                Espero resolver el tema antes de llegar a Galicia, ya que aún estoy en Formentera, me queda mucho viaje y quisiera dejar atrás este problemilla, pero te agradezco el ofrecimiento.
                Editado por última vez por victorblock; 17/09/2015, 13:29:32.
                  Originalmente publicado por Coll88 Ver Mensaje
                  La nevera es la típica Frigomatic Capri C35 a 12V, es la que trae el barco de serie y si bien en Galicia va de lujo, en las olas de calor Mediterraneas se queda más bien justita, pero con cuidado de no abrir demasiado la puerta, se defiende. La recargo y reviso en Mayo un frigorista justo antes de salir
                  Editado por última vez por victorblock; 17/09/2015, 13:47:14.
                    Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                    Gracias por el consejo, pero es lo que llevo haciendo los últimos dos meses, ya no es una cuestión de mover o pensar, es una cuestión de "saber". Cuando acudo al foro es porque ya no encuentro más salidas.
                    Del sistema original queda poco, ya que traía un Cristec 25 (220 a 12) que se averío, me jorobo las antiguas baterías y me lié la manta en esta aventura eléctrica con el fin de terminar con los problemas eléctricos (mi gozo en un pozo)
                    Así que en Mayo, compré placa solar de 72 celdas y 240W con el regulador solar Victron MPPT 75/15 que me aconsejó el distribuidor de la placa, Eólico Rutland 913 con su regulador HRSI, Cyrix para reparto de carga en bancos, cargador Victron 30A 220 a 12 (que uso más bien poco, ya que solo he estado en puerto 3 veces en 3 meses), Cargador de Alternador Sterling Power AB1280 (que nunca conseguí hacer funcionar y está por segunda vez en Batería Megastore a revisar), monitor de Baterias Victron BMV700 para tener controladas a las 3 baterías nuevas que llevé a comprobar antes de instalarlas (alguna vez me llegaron fastidiadas siendo nuevas). Hice un panel e instalé todo, volví a cablear (con las medidas adecuadas tirando a sobredimensionadas) y por el camino, cambié el alternador, que el viejo no regulaba bien y me soltaba 16v de vez en cuando.
                    El monitor es un optimista del copón, ya que según su factor Peukert en el saldo de entrada/salida de amperios, la batería siempre está tirando a llena, es difícil verlo bajar del 90%, sin embargo, en cuanto cae la noche, el voltaje cae en picado, es como si tuviese una batería de 30A en vez de 3 de 115A, (las baterías ya comenté que están revisadas por los dos sistemas la semana pasada, descarga y el maquinillo del ticket que te da el estado y están OK) Así que hete ahí mi desesperación, no entiendo y tengo la cabeza rotiña.
                    Gracias por vuestro interés, lo agradezco de verdad, a veces un problema compartido es menos problema.
                      Respuesta: Re: Respuesta: Necesito electricista!
                      Nunca me había costado tanto interpretar un esquema eléctrico. Y ya llevo años...
                      Aún así, de entrada se observa que tienes mal conectado el negativo del shunt y por consiguiente te da una lectura errónea. El resto del circuito renuncio a seguirlo.
                      Deberías hacer un verdadero esquema, sin dibujos (que no sirven para nada más que para confundir), con símbolos y sobre todo simple (CCC, claro, conciso y concreto).
                      A ver si te encuentro algo para que lo veas.
                      Editado por última vez por Kane; 17/09/2015, 16:12:51. Razón: Se fue antes de acabar.
                      Carlos
                        Algo parecido a esto, con las adiciones pertinentes.
                        Carlos
                          O este:
                          Carlos
                            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Necesito electricista!
                            Muchas gracias Kane. Cierto es que el shunt del monitor lo tenía previsto según el esquema, pero al instalarlo me di cuenta que media mal y lo moví de sitio. Ahora está delante del cortacorrientes negativo, por lo que toda corriente negativa que pasa por ahí la mide, lo que no sé es como separar el banco de motor y el de servicio, ya que los negativos en el cortacorrientes son comunes.
                            En cuanto al esquema que me envías, envidia me da, mis conocimientos de electricidad no llegan a tanto. Encontré un programa en internet para hacer el esquema que tengo, pero he de aceptar mis limitaciones.
                              A mano, en papel y foto. Muchísimo mejor con un poca de cuidado.
                              Carlos
