Consejo testigo avería luces navegación
  • Bricobarco Consejo testigo avería luces navegación
    Buenas tardes y bueas a los sabios cofrades,
    tengo una consulta para las sabias mentes de este antro:
    necesito instalar un testigo que me avise si las luces de navegación (costado y tope) están operativas o no. En este momento solo hay un interruptor en un cuadro general en el puente.
    me gustaría poner un pequeño testigo que me indique cual de ellas falla. No he sabido encontrar ni un testigo de este tipo ni como instalarlo....
    Cualquier indicación será más que bienvenida!!
    Unas birras para todos!
    Re: Consejo testigo avería luces navegación
    Seguro que alguien te dará mejores opciones. A mi lo que se me ocurre es que pongas es serie un piloto que quede en el panel de interruptores.
    Para esto deberás identificar el cable que va a cada una de las luces.
      Un testigo led como el de este enlace, y que podras encontrar en cualquier tienda de electronica. Es un testigo led , y no una bombillita led, ya que si es la bombillita tienes que ponerle una resistencia para pasar de 12V a 3V , que es la tension de funcionamiento. El testigo ya tiene la resistencia incorporada.
      Originalmente publicado por movil Ver Mensaje
        Gracias a ambos por los consejos.
        Berpul, ¿Podrías colgar el enlace,por favor?
          Si es de noche sacas la cabeza y miras
          Roncito para todos
            Gracias Rasra, ni se me había ocurrido. Se lo voy a decir al inspector de capitanía y así me ahorro el brico
            Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
            Roncito para todos
              buenas, si en este momento, solo tienes un interruptor, para las tres luces, lo primero que tendrias que hacer es separar, y tener un interruptor para cada una de ellas, y despues una instalacion con unos pequeños "reles" que cuando una luz funde, el rele se desactiva, y por un contacto auxiliar, enciende un testigo, o bien pone en marcha una alarma acustica, mira el wwwseymoelectronic, a ver si en ese catalogo viene algun tipo de alarma, para eso, que creo que si viene
                Este es el enlace:
                  Si no lo encuentras montado, puedes hacerlo tu mismo asi:
                    Esto es lo que necesitas
                    Saludos patagonicos
                      Originalmente publicado por cachivache Ver Mensaje
                      Saludos patagonicos
                      querido amigo, ese esquema está muy bien porque las dos luces encienden a la vez, pero el cofrade que aqui pide la ayuda dice que es para las luces de navegacion, que lo que él quiere es por ej.si se funde una de ellas, que le avise, cual de ellas se ha fundido,
                      resumiendo necesitaria un montaje, como ese para cada una de las luces, independientemente una de otra,
                      no obstante, el esquema es bueno. gracias por aportarlo, a alguien puede servirle.
                        Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                        hola amigo, un pequeño "matiz" sin animo de incordiar.
                        la tercera franja del codigo de colores, indica el nº de ceros que hay que añadir. ej. Marron = 1
                        Negro = 0
                        Rojo = 00
                        Plata = 5% tolerancia
                        Oro = 10% ^
                          Nada, Plinio viejo, aqui no incordia nadie y todo el mundo aporta.
                          No he tenido en cuenta los colores...es la imagen que he encontrado en la red para que el cofrade vea el montaje de la celula led con la resistencia para `poder conectarlo a 12V.
                          Originalmente publicado por plinio viejo Ver Mensaje
                          Negro = 0
                          Rojo = 00
                          Oro = 10% ^
                            Eso es lo que hace el circuito,avisar cuando una lampara se quema.
                            Mirelo con atencion. Lo he instalado y funciona perfectamente
                              Lo he mirado con atención y ese circuito no sirve para nada. Hace exactamente la misma función que el simple Led con resistencia en serie que aparece al final. Es decir, toda la parafernalia electronica está de más.
                              Entiendo lo que el autor QUERÍA hacer, que es discriminar la menor caída de tensión que se produce cuando una de las lámparas (o las dos) se funden, pero el esquema está mal hecho o incompleto, NO FUNCIONA así. Falta el elemento que produce esa diferencia de caída de tensión (una vulgar resistencia de bajo valor adecuada).
                              Edito: Si se basa en amplificar la caída de tensión en los cables de alimentación de las lámparas, único caso en el que podría funcionar, es tan inseguro e inestable que difícilmente puede ser de utilidad. Incluso aunque pueda funcionar en el laboratorio.
                              Editado por última vez por Kane; 20/09/2015, 15:17:24.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
