¿Aprender a nadar?
    Re: ¿Aprender a nadar?
    Hola Polen, yo creo que debes aprender a nadar, sea como sea, una de las cosas que te da la natación es la seguridad y confianza para poder estar en la superficie del agua y debajo como para aprender a sumergirte y a hacer inmersión.
    Yo no iria de pareja de inmersion con nadie que no supiera nadar.
    Primero un paso luego el otro, es mi idea.
    Salut
    Es una verdad sincera
    Lo que nos dice esta frase:
    Que solo el ser que no nace
    No puede ser calavera.
      Hola Polen... ante todo decirte que no te debe dar corte preguntar ni comentar nada...¡¡¡que nadie nace enseñado!!!
      Lo segundo que te queria decir es que yo creo que saber nadar siempre es interesante, pero si ademas se va a estar a menudo en contacto con el medio marino, razon de mas...Si, como bien dices, alguna vez te has de echar al agua para resolver un pequeño problema, pues adelante!!!
      Por ultimo decirte dos ideas (que no consejos) que te cuento para ganar seguridad y flotabilidad en el agua...
      1ª: los movimientos bruscos y la natacion no se llevan bien...en el agua los movimientos deben ser repetitivos, pero pausados. Los chapoteos alborotados o la excesiva agitacion porque los nervios afloran no ayudan para nada a flotar que es lo primero que debe hacerse...(luego ya avanzaremos)
      2º... la gran clave de la natacion en superficie es: LA RESPIRACION (como bien dice SWAN)...Un ser humano con los pulmones llenos de aire aumenta de volumen y ¡¡flota!!!... flota aunque no quiera... por contra cuando uno expira el aire de los pulmones, lentamente empieza a sumergirse. Por tanto la respiracion ha de hacerse como para querer mantener un flotador. Ademas debe hacerse bien... se coge el aire siempre por la boca...¡¡¡siempre!!! ... y se expulsa por la nariz (¡¡al reves que cuando uno corre, o va en bici!!!). Ademas, y esto liga con el punto anterior, hay que mantener un ritmo respiratorio pausado, pero con bocanadas profundas...
      Por tanto... con ligeros (y digo ligeros) movimientos de antebrazos y pantorrillas, pausado, braceando pra tender a sacar la cabeza... pero muy suave...y respirando como te decia...es muy dificil irse al fondo
      Si se respetan esas dos premisas la flotabilidad de un cuerpo practicamente se logra sola (con bañador, no con un traje de aguas empapado, claro... que eso es harina de otro costal)
      PD... ademas... sin ningun genero de dudas,... la natacion tranquila y pausada es el mejor deporte a practicar
        Hola Polen,
        Hace ya unos cuantos años, estando de vacaciones en el norte de Mallorca nos fuimos a una cala a pasar el día. En la orilla había un trozo chiquito con poco fondo, pero si nadabas algo así como 50 metros, te plantabas en una estupenda clapa de arena, color esmeralda, donde el agua te llegaba hasta las rodillas.
        Ni corta ni perezosa (muy tonta e inconsciente), cogí a mi hija de 11 meses con un brazo, y con el otro me fui nadando hasta la clapa. Estaba segura de lo que hacia, siempre he nadado bien y no tuve ningún problema en llegar a la arena.
        Estuvimos un rato disfrutando del momento y del entorno, y nos dispusimos a volver. Mi compañero con mi hijo, yo con la niña. A penas había nadado 20 metros y ya no podía mas, la corriente era muy fuerte. Me entro el agobio, no por mi, sino por la niña, no podía mas ... estaba exhausta. Me puse nerviosa pero tampoco podría gritar, para mantener con un brazo la niña fuera del agua, debía sumergirme una y otra vez.
        Afortunadamente, Jordi que nadaba con el niño encima de su espalda, se dio cuenta de lo que estaba pasando, y el si pudo gritar y pedir ayuda.
        Nos sacaron a las dos y afortunadamente, todo quedo en un buen susto.
        Todo esto, para mi fue una buena lección, que jamas olvidaré. Una cosa es nadar en una piscina, o flotar da igual ... otra bien distinta es el mar. Desde entonces, no me dejo nunca las aletas, y si me voy a ir un poco lejos, les pido prestada a mis hijos la plancha de porex, que se que en un momento de cansancio, me puede sacar de un buen apuro.
        Todo este rollo, para decirte que aprender a nadar es importantísimo, pero tomar precauciones también.
        Un abrazo, sinera
          [quote=swan_38;196133]Amiga Polen:
          Lo que hace que la gente se ahogue, (a no ser por algún corte de digestión u otra causa extraordinaria) es la perdida del autocontrol y la ansiedad
          Mi consejo es diferente, si esa es la causa, la solucion no sera aprender a nadar, sino aprender a controlotarte, y especialmente aprender a respirar. Preferiblemente cualquier actividad como el yoga o similar puede ser mas interesante. Algo de ejercicio y buena forma fisica tambien ayudara. Y por ultimo si sabes nadar, pues mejor que mejor.
            Bueno.. buscando he encontrado algunos flotadores interesantes...
            Bromas aparte... nunca es tarde y no te de verguenza.
            Yo he tenido que enseñar a nadar a gente bien entrada en edad... cuando vengas por Mallorca ya sabes
            Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
            (Albert Einstein)
            La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
            (Eric Tabarly)
            Navegar no es un lujo, es un derecho
              Te felicito por tu sinceridad y humildad. ...pero creeme que personas con tu forma de ser no se ahogan ni en el agua, ni en la vida.
              Aunque una pequeña ayudita en una piscina un par de dias a la semana ...no solo aprenderas y encima haras deporte y te encontraras mas dispuesta con tus cabos y tus drizas, saluditos bien secos...ya te tocara "mojarte" en otro momento
                polen te das cuen , hay que joderse encima de pagar amarre carisimo pintar bricolear de cojon pasar itv , y cuando tiras el barco al agua .
                alaaa aprender a nadar y claro pagando , cuantasss satisfacciones me da el barcoooo .
                salut kiqu
                kiqu
                  Yo aprendí a nadar con 12 años. Me daba vergüenza que mis amigos nadaran y yo no. Estuve a punto de ahogarme una vez con 8-9 años y no me ahogué porque una señora se dió cuenta y me sacó ( ).
                  A los 12, ya os digo, un buen dia me dije que había que nadar... y nadé. Nunca me enseñó nadie, y creo que fué el instinto y la cabeza fría.
                  A pesar de todo, no me gusta nadar.
                  Polen, sin complejos. Entre tu fuerza de voluntad y lo que hace el instinto, ya verás como nadas mejor que un pez en poco tiempo.
                  sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                    AINSSSSSSSssssssssssssssssssssssssssss
                    Yo no te digo nada, que ya te he dicho de todo en vivo y en directo...
                    ¿ ya tienes la linea de vida y el chaleco inflable? ein
                    pues pontelo ponselo cuando entres en accion, y mas con lo que te gusta ir sola por esos procelosos mares...
                    En mi modesta opinion es mas importante que te pongas el material de seguridad , aunque está muy bien la idea de aprender a nadar, y no obstante aunque llegues a ser campeona olimpica de natacion, ponte la linea y el chaleco cuando vayas sola... por si las moscas..
                    mil besos sirena
                    Al mismo que me condena, colgare de alguna entena, quizas de su propio navio.
                      Estoy con long john, aparte de que aprendas a nadar para poder quitar cabos o plasticos enredados en la helice, se de mucha gente que cuando se tira para liberar la helice, lo hace atado a un cabo, que le da la seguridad suficiente de saber que siempre podra volver a bordo
                      Por que, si como parece, te gusta navegar en solitario, me parece imprescindible que apliques todas las medidas de seguridad.
                      Aprender a nadar, como algun cofrade ha comentado es un problema de voluntad para ello y serenidad cuando estes en ello.
                      Vaya una ronda, que tengo sed
                      Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                        Como última aportación por mi parte, dado que practicamente la cofradía con su acostumbrado "sovoire faire" y sentido solidario (a parte de un innegable cariño hacia tu persona) te ha dicho todo cuanto de puede decir al respecto.
                        Un viejo lobo de mar amigo mío al que respeto profundamente por su sabiduría me dijo en cierta ocasión -A la mar, el mes valent es el mes prudent- Traduzco por si acaso. -en el mar, el más valiente es el más prudente- En este sentido te han dado sabios consejos los cofrades Long John Silver y Perseo56 entre otros.
                        Felices (y prudentes) singladuras estimada Polen
                        Editado por última vez por swan_38; 23/01/2008, 11:31:41.
                        http://capitajoan.blogspot.com/
                        No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
                          Estimada Polen... cada vez que leo uno de tus post, la verdad es que me acojo**s. No he leído todos los mensajes (pido disculpas a los cofrades), para no variar voy a contra reloj, pero me apetecía contestarte o darte mi parecer, (todos podemos dar consejos, malos o buenos, espero que por lo menos este te ayude a clasificarlo en uno de los dos bandos :-D).
                          1º Busca a alguien que te enseñe a nadar.
                          2º Saca media hora al día para ir a la piscina y entrenar, practicar, practicar y practicar.
                          3º Aunque no sepas nadar... por lo menos comentas que sabes flotar, empieza a ir a la piscina por tu cuenta y hacer un par de largos al día.
                          Yo se nadar, pero dependiendo de las condiciones, las corrientes y otros puntos a tener en cuenta, acabaría nadando a lo perrito, gatito y al final a lo caballito de mar con el amigo de la sirenita, "en el fondo del mar".
                          Solo te pido un favor, ten cuidado, y utiliza todos los medios de seguridad de que dispongas.
                          Raf. Gracias por haber estado ahí.
                          Un café para la concurrencia y salgo corriendo de la ofi.
                          Br
                          Vida, es aquello que ocurre mientras uno hace planes
                            Querida Polen, si sabes flotar, aprender a nadar te será facil, ten confianza.
                            Mis mejores deseos
                            Miahpaih
                              Mis mejores deseos
                              Miahpaih
                              coñoooo eres mas cachondo que yooo
                              salut kiqu
                              kiqu
                                Originalmente publicado por sinera Ver Mensaje
                                Hola Polen,
                                Un abrazo, sinera
                                Me pasò algo parecido despues de una inmersiòn...imposible llegar a la costa sin oxigeno y en contra de la corriente. O te dejas llevar por la marea y nadas en diagonal. lo importante es conocer las corrientes.Tambien lo que hizo Polen cuando se agotò , ponerse panza arriba, lo que me enseñaron como "hacer la plancha", el cuerpo bien plano flota solo y descansa, ayuda a recobrar la calma.
                                Polen...en mi caso, aprendì a nadar debajo del agua, luego pasè a superficie, no creo que te cueste mucho, por lo que veo algo sabes. Practica mucho, si navegas en solitario lo necesitas.
                                gracy
                                "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
