El genova se engancha
    Re: El genova se engancha
    Una ronda
    Yo tengo montadas dos poleas en cada banda, en los pasamanos de las amuras, para que entre el delantal (pujamen) de la génova cuando la cazo mucho en ceñida. Las he visto montadas en obenques, también.
    Son unas ruedas de unos 7 cm de diámetro divididas en dos partes que se ensamblan; son baratitas.
    Podrían resolver tu problema
      tengo alguna foto donde se vé mejor el nudo, a ver si la encuentro.
      http://www.anavre.org
      Mi flickr
      http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
      "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
        Por si te sirve de algo, para poner el tubo comentado antes en los obenques, se puede hacer sin desmontarlos simplemente abriendo el tubo en su longitud y después de abrazar el obenque, cerrándolo en dos o tres puntos con cinta aislante.
          Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
          El problema de poner los tubos esos es que en el Geihsa tendrian que ser muy altos ya que el enganche se produce aproximadamente a un metro de los cadenotes.
          De más de 1 m de largos hay unos de poco diámetro y de color blanco que van cortados a un lado y los bordes superpuestos, por lo que se pueden colocar alrededor de los obenques sin necesidad de soltarlos de los cadenotes. Creo que son de Plastimo.
          Tienes razón con lo del mosquetón, es un peligro de descalabro.
          Salud
          http://chifle.latabernadelpuerto.es/
          Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
          Joseph Conrad, El espejo del mar
            Encontré una foto en la que se ve mejor, como curiosidad te diré que cuando tuve que cambiar la escota tuve que cortarla porque no era capaz de deshacer el nudo y no tuve mucha paciencia, cuando sacaba la vela la guardaba con la escota.
            Mi flickr
              Aquí tienes la solución que te indican otros cofrades y baratita:
              Salud
                Buenas tardes cofrades, muchas gracias a todos por las ideas, comprare una escota nueva y probare con ese nudo, ya os contare como me ha ido.
                  Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                  ...cuando tuve que cambiar la escota tuve que cortarla porque no era capaz de deshacer el nudo ...
                  Me ha venido a la memoria algo que me enseñaron de pequeño:
                  Todo nudo marinero tiene dos cualidades vitales:
                  1.- No ha de poder deshacerse inesperadamente
                  2.- Ha de poder soltarse, aunque haya trabajado
                  Son las dos cualidades que diferencian a los nudos marineros de los demás.
                  Añado además que no me gusta lo de la solución de un cabo contínuo utilizado para las dos escotas, aunque siempre es mejor que lo de los grilletes.
                  Buena proa!
                    Perdón por la intromisión y que pongan unas rondas.
                    Lo que marcan las pantallas ¿es real?... Con el Golfiño.
                    Más datos porfa.
                    Salud y
                    Con "Fantasia 27".
                      ...no me gusta lo de la solución de un cabo contínuo utilizado para las dos escotas....
                      ¿Porque no, Atnem?
                      (Yo lo llevo así, cabo contínuo con dos nudos llanos, uno a cada lado del ollao del puño de escota, y el único inconveniente que le he encontrado es que cuesta deshacerlos -al fin y al cabo son llanos- pero me parece una solución muy sencilla)
                      de antemano
                        Para el tubo fino puedes probar con los que se utilizan para la gasolina de las motos (macarron) o con los de riego por goteo, son finos, resisten sol y salinidad, baratos y los hay de cualquier medida.
                          Supongo que el hecho de que no me guste arranca de los casos en los que se lleva no un solo génova, si no varios que se cambian según la intensidad del viento. En ese caso, es obligatorio llevar dos escotas.
                          Sin embargo, aún en el caso de llevar un solo génova sobre enrollador, las 2 escotas tienen sus ventajas en el caso de que se haya roto una escota, en que es mucho más facil cambiarla por una de más ligera en caso necesario, etc.
                          Hay otras ventajillas como es el caso de guarnecer en barcos en los que asisten con asiduidad tripus inexpertas, una de verde y otra de roja. Puede parecer una tontería, pero muchas veces gritarle al mentecato: "suelta la cuerda roja!", te puede dejar hacer una virada medianamente bien.
                          En fin...
                          Buena proa!
                            Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
                            Más datos porfa.
                            Salud y
                            La corredera es un poco optimista y el equipo de viento marca de menos , pero ese día corrimos mucho, Ares-Aguete en 15 horas unas 120 millas.
                            Mi flickr
                              En fin...
                              Sastamente, yo ahora lo tengo así y lo de tira de la roja o verde funciona.
                              Mi flickr
                                Buenas tardes cofrades, el sistema de una sola escota ha dado excelentes resultados, pese a que mis obenques estan muy adelantados no se engancho ni una sola vez, muchas gracias por la ayuda y unas rondas de ron para todos.
                                Saludos, Ciclope.
