Habeis comprado una Rocna galvanziada? os ha llegado con esta pinta?
    Re: Habeis comprado una Rocna galvanziada? os ha llegado con esta pinta?
    Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
    Por que no las hacen, pero podría ser una Rocna de los chinos.....lo digo por las terminaciones. Y efectivamente, uno se compra algo bueno nuevo, para que llegue como debe....
    Supongo que esto es una buena pista ...
    Pegado en la caña
      No es por meter más leña o gasolina al fuego, pero a mi me parece hasta una falsificación más mala que las del top manta.
        la mía la compré en F*****bordo, y llegó absolutamente impecable.
        Bien es verdad que yo la recogí en la tienda, y antes de pagarla chequeé que estuviera bien.
        Quiero decir con ello que ninguna agencia de transporte trasteó con ella hasta casa.
        Y también es china (todas lo son)
        no wind, no fun
          Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
          Ya me parecería subrealista ... Pagada como original, te aseguro que está. Dentro de un pedido con bastantes cosas más.
            Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
            Parece que van a atender la devolución normalmente, lo cual les honra dentro de la chacalada de mandarla así. Supongo que se puede achacar a muchas cosas, descuido, dejadez en quien la mete en la caja que ni se fija... No tiene por qué ser mala fé
            Si alguien quiere saber de dónde viene, por privado
            Cofrade, yo sí que quisiera saber, POR PRIVADO, quienes han sido los de la tienda online esta. No por nada, solo para si un dia llega el caso de tratar yo con ellos, estar prevenido.
            Vi tu primer mensaje cuando aun no te habia contestado nadie, pero no podia contestarte en ese momento. Pero como te dicen por ahí ese ancla es un peligro en ese estado. Se te corroería en un santiamen.
            Y si la tienda en cuestion te trata bien con el cambio, tambien estara bien saberlo, para que conste en su haber..
            Editado por última vez por Keith11; 01/10/2015, 20:59:11.
              Habria que ver el detalle del anuncio de la tienda OnLine.
              Saber como describe el ancla ....
                También tengo una ROCNA y, por lo que se ve en las fotos, la mía no tiene nada que ver en cuanto a acabado con esa. Me adhiero a las recomendaciones qeu te han dado al respecto de devolverla. La mía es de 2008 y no estaba fabricada en China.
                Es una lástima que no podamos intercambiar y compartir información de alerta acerca de posibles actuaciones no satisfactorias de los diferentes agentes que participan de este mundo; pero supongo que no podrá ser de otra manera. Lo dicho. ¡Una lástima!
                  Creo que hubo una epoca en q las rocna tuvieran defectos por utilizar un acero no adecuado, de doblaba la hasta. No me acuerdo del año pero creo recordar que la partida ha sido recogida y que han aceptado devoluciones.
                  Esta claro q ese acero no es totalmente apto a la galvanización (teor de Si por ejemplo) o q algo salio mal en el proceso.
                  Aparte de reclamarla a la tienda yo paralelamente tambien me pondria en contacto directo con la marca para conocer sus explicacio es (si es un defecto que puede pasar a cualquiera, si es de la partida mala que te comenté anteriormente o si es una falsificación).
                  Yo la mia la compré a Colt Cabrera que DEP y me salió bien.
                  Por cierto si no te importa me gustaria saber por privado cual ha sido la tienda en la que la has comprado.
                  Slds!
                    Creo que despejé por privado todas las dudas a quien lo pidió (y si hace falta, tengo la factura en la oficina). Aclaro una vez más que una vez expuesto el problema no han puesto ningún inconveniente a su devolución. Cuando esté resuelto de forma efectiva, os lo cuento.
                    Gracias a todos
                      Si es de 2013 no hace parte de la partida que comentaba anteriormente:
                      A statement from the Rocna anchor designer on re-licensing to Canada Metal and clarification of steel quality issues.
                      A ver si te lo solucionan, yo recomiendo totalmente este ancla, es una pasada y te da muchisima tranquilidad.
                        He recibido un privado con las caracteristicas del ancla que publica la WEB de .......
                        Evidentemente nada con la realidad que has recibido
                          Efectivamente, son unas anclas estupendas. Yo estoy encantado con ella.
                          En la actualidad, como ya ha comentado alguien, todas las anclas ROCNA se fabrican en China. Copio de su página web:
                          Since taking over Rocna anchor production, these quality control processes and procedures developed at our head office in Vancouver, BC, Canada have been incorporated into anchor manufacturing through our wholly owned subsidiary in China. Material traceability is one of the key elements of this program. Through tracking numbers embossed on every anchor, it is possible to trace the steel used in the anchor back to the original material certificates documenting its composition and mechanical properties.
                          There are multiple inspection points during the production of every anchor, both at the sub-assembly level and at final assembly. Our inspectors take quality very seriously, and maintain extensive documentation on each and every production run.
                          Según esto, debería ser posible averiguar los controles de calidad por los que pasó el ancla, de ser original, claro.
                          Serte con la devolución.
                            Esta claro....
                            Las reclamaciones al fabricante indicado en la etiqueta de papel pegada al ancla
                              Al final......va a ser china....., es que ya hasta falsifican anclas???.......verlo para creerlo. El delito, es que la hayas comprado como autentica, eso ya se llama estafa.....pero si la has comprado barata.....que dices que no......pues entonces es la pera......Sin entender, yo dudo que las Rocna las fabriquen en china......pero todo es posible...
                                Esa ancla es más falsa.......
                                Vamos a ver, quien haya visto un ancla rocna auténtica sabrá que la unión de las distintas partes viene con unas soldaduras espectaculares, bien hechas, precisas, y que nada tienen que ver con lo que vemos en esa foto.
                                Una cosa es que el material usado para el zincado o galvanizado esté defectuoso, y otra muy distinta es que hasta la unión del arco que lleva el ancla con las palas de la misma, esté hecha así, a lo bruto.
