Habeis comprado una Rocna galvanziada? os ha llegado con esta pinta?
    Re: Habeis comprado una Rocna galvanziada? os ha llegado con esta pinta?
    Me quedé sin botón agradecimientos.
    Me cuesta horrores imaginar que pueda ser una falsificación, proveniendo de una de las tiendas online más conocidas del país. Tienda, que he confesado por privado a quien ha querido saberlo, y que no tengo ningún interés en perjudicar ni el defender (más allá del hecho de aceptar la devolución sin más historias). Tengo como os digo, albarán y factura de todo, y os aseguro que ha sido pagada a precio de mercado junto con otras cosas que he comprado en el mismo sitio (en torno a 270€).
    En cuanto la abrí, los "acabados" me parecieron cutres, bastos. Luego vi el galvanizado saltado y algún golpe y es cuando pongo el post, ya flipando. Os haría un reportaje fotográfico más completo, pero ahora mismo la tengo embalada porque viene Seur a recogerla.
    Editado por última vez por Fanso; 02/10/2015, 11:41:37.
      (borrado)
        Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
        Pues ya me diréis, un ancla no es un objeto de decoración, pero es que ...
        Has plasmado el estado en que has recibido la mercancía en la hoja de acuse de recibo de la empresa de trasporte que te entrego el ancla ? Indicando el embalaje deficiente y el estado de la mercancía deficiente ? Si no es así, se te complica mucho la cosa para reclamar... suerte e intenta devolverla .
        Zheng He (1371-1435)
        • #34
          Respuesta: Re: Habeis comprado una Rocna galvanziada? os ha llegado con esta pinta?
          Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
          Pues no ... Porque no estaba y me lo dejaron en portería. De todas formas tampoco me iba a poner a abrir todo el pedido y a revisar todo con el tío de mensajería esperando
          Venía envuelta así asá en plastico de burbujas, con algún cartón en la puntera y otro en el arganeo. Así mismo va de vuelta.
          En este caso, no voy a contactar con el fabricante porque directamente la tienda después de enviarles unas fotos, acepta la devolución (que se confirmará cuando la reciban y revisen ). Si hubiese sido algo que aparece después de un tiempo de uso, iría a fabricante.
          Yo creo que no va a haber problema, y además ya me he buscado un sitio de confianza donde comprar otra igual.
          • #35
            Yo compré mi Rocna 20 mas o menos hace un año y desde luego no tenia esa pinta. Lo que si tengo que decir es que prácticamente después del primero o segundo fondeo empezó a quedarse negruzca.
            Por otro lado, aunque esto no tiene nada que ver, en Junio nos pilló un temporal en una cala del norte de Mallorca, una situación muy comprometida (ya lo contamos en el blog), aunque el Rocna aguantó, acabó con la punta doblada, de modo que tuve que recortar unos 3 ó 4 cm con la radial y ahora logicamente ese trocito se oxida al haber perdido el galvanizado. En su favor tengo que decir que va justita para el peso de nuestro barco y que el gancho de acero para descargar la tensión del molinete también acabó bastante mal.
            • #36
              Pues no se yo esta Rocna....
              La mia lleva dos años, en verano fondeamos un mes entero, lo que quiere decir que la Rocna está bajo el agua unos 25 dias. No ha perdido para nada el color, ni tiene ningún tipo de marca. Como ha dicho antes el cofrade las soldaduras están perfectas y la pinta es inmejorable, a parte de la seguridad que me da en los fondeos desde que la tengo. Antes tenía una Bruce que era supersegura, hasta que una mañana me despertaron con golpes, un amable inglés, que me indicaba que el barco estaba garreando. Era el tercer día de fondeo, y antes ni se había movido. Con esta os aseguro que el barco queda inmovible, ni con un tornado.
              • #37
                Javi, lija esa puntita que le has cortado y en cualquier casa buena de pinturas, compra un bote en spray de galvanizado en frío.
                • #38
                  Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                  Que se quede más oscura es perfectamente normal, es el efecto del oxido en la camada superficial del zinc.
                  De echo lo puedes apreciar en la carretera cdo ponen unos rails nuevos son plateados y que al final de un tiempo quedan en un color menos plateado y mas gris, o en los remolques nauticos que cdo salen de fabrica son plata y al final de unos meses son gris.
                  Lo de la punta doblada me preocuparia más, de echo en mi opinion creo que has procedido mal, ya que las rocna creo que tienen garantia de por vida, seria reclamar y cambiar por otra...
                  lo del galvanizado por spray tampoco recomiendo xq es un galvanizado estilo pintura que aguanta poco rozamiento al contrario del galvanizado en caliente que entre la superficie de zinc y la base de acero crea una zona/interface zinc/acero.
                  • #39
                    Vale, buena idea.
                    • #40
                      Maldita sea!!, pues ya poco puedo hacer...
                      Bueno, después de esto hemos seguido usándola sin problema. Duermo a pierna suelta con ella en el fondo.
                      Entonces no debe de haber una solución efectiva para que no se oxide la punta, imagino que de todos modos lo del spray es lo único
                      • #41
                        La puedes lijar toda y mandar galvanizarla por inmersión.
                        Compensa?
                        Si tienes alguien cerca si, si no puede q no.
                        • #42
                          Hola a todos
                          No tienes que preocuparte por la devolución del producto ya que aunque el producto esté nuevo y tu quisieras que te devolvieran el dinero la normativa española así lo acredita nosotros tenemos tienda y si el cliente no le gusta lo que pide puede devolverlo (eso si pagando los gasto de devolución o trayéndolo el mismo) pero no nos podemos negar a devolverle el dinero y por supuesto estamos encantados de hacerle un vale, pero si pide la pasta hay que darsela
                          La norma dicta así:
                          La ley contempla un plazo mínimo de 14 días naturales (frente a los siete de la anterior regulación), si bien el vendedor puede ampliarlo. Si el plazo de devolución finaliza en un sábado, domingo o festivo, se prorroga hasta el primer día laborable. El plazo empieza a contar desde el día en que el pedido es recibido por el cliente o la persona por él indicada.
                          Si el vendedor no hubiera informado correctamente sobre el derecho de desistimiento, el consumidor dispone de 12 meses, más el plazo de 14 días, para ejercer su derecho.
                          En el caso de transacciones con servicios o de contenido online, el plazo se contabiliza desde el día siguiente a la contratación.
                          un saludo y una vez solucionado te tomas unas birras de mi parte
                          • #43
                            Originalmente publicado por zonaon Ver Mensaje
                            Hola a todos
                            La norma dicta así:
                            Gracias por la exposición
                            Insisto once again en que hasta el momento se han portado correctamente desde que les dije lo que había pasado, y me ofrecieron enviarla por mensajería a portes debidos.
                            • #44
                              Re: Respuesta: Re: Habeis comprado una Rocna galvanziada? os ha llegado con esta pint
                              me alegro mucho que sin mas complicaciones te acepten la devolución. realmente si la tienda actúa con esa honestidad no cabe mas que alegrarse... por lo que comentan los cófrades, el ancla no parece una original...
                              felicidades...
                              • #45
                                No es lo único. Usa pintura de bote, no spray. Das varias manos hasta que consigas un grosor apreciable. Verás que es pesada y muy consistente, pudiéndose aplicar hasta con espátula. las dos primeras, con brocha, ligeritas y que sequen bien.
                                Tienen una ventaja, o al menos eso creo, y es que la base de la pintura, sus resinas, pueden ser más resistentes a la abrasión que un revestimiento de zinc de verdad. Si estoy equivocado acepto correcciones (pero con estilo ).
                                Por supuesto, NO es lo mismo que un galvanizado de verdad, pero se aproxima un poco, lo suficiente para que no se oxide.
                                Carlos
                                (Manny Adan "in memoriam")
