Revestimiento Interior Oceanis 350
  • #46
    Re: Respuesta: Revestimiento Interior Oceanis 350
    Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
    Yo ya estoy manos a la obra;
    En mi caso el skay estaba perfecto, ni manchas ni olor ni humedad, así que decidí reusarlo. La espuma estaba completamente desecha en polvillo y en algunos puntos se filtraba un poco la luz.
    Después de hacer una prueba descarté el muletón porque era demasiado finito y busqué algo de 5mm de grosor. Después de mucho buscar encontré algo BBB, se llama impactodan de 5mm que es una espuma de celula cerrada de polietileno. Es este:
    Y aquí algo de info:
    Lo compré en una tienda cuyo nombre empieza por Brico y acaba por Markt y pagué el rollo de 1x25m (25m2) a poco mas de 20€ (también hay rollos de 2x50m en LM)
    Se pega muy bien con cola de contacto a la fibra del barco y luego el skay también se pega muy bien a este material usando también cola de contacto.
    El método que he usado ha sido diluyendo cola de contacto con disolvente y aplicando una cara a la fibra y otra cara a la pieza de espuma cortada en sobremedida, esperar unos 5 min a que seque al tacto y después colocarla en el sitio, recortandola a la medida exacta una vez puesta.
    Una vez puesta la espuma, la forma de poner la pieza de skay es aplicando cola SOLO en la parte de la espuma, esperar a que seque al tacto e ir presentando el skay de forma que no queden burbujas, si algo queda mal se puede recolocar un poco, cuando está "guay" se presiona toda la superficie para que se pegue bien.
    He usado cola de Copopren de 5ltrs (20€) y disolvente general como diluyente hasta conseguir que sea fluida y se aplique muy bien con brocha y quede una capa uniforme. Probé con cola en spray pero los dos paneles que hice los tuve que volver a repetir porque no quedaban bien.
    El resultado es muy bueno, el material es completamente opaco, aislante y el skay se vé bien sujeto y uniforme con un mullido adecuado -a mi parecer-.
    Si hay alguien interesado, cuando vaya al barco puedo sacar fotos del resultado y postearlas.
    Un saludo y feliz año!!
    Porqué aconsejas, cuando vas a poner el skay, aplicar la cola de contacto sólo en la espuma ? Queda bien adherido el skay a la espuma ?
    • #47
      Respuesta: Re: Revestimiento Interior Oceanis 350
      Originalmente publicado por Guayo Ver Mensaje
      Te agradecería que me dijeras dónde compraste ese material.
      Mariano Tafalla e Hijos S.l.
      Lorca
      • #48
        Respuesta: Re: Respuesta: Revestimiento Interior Oceanis 350
        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
        Porque así al presentar el skay se pueden hacer pequeñas correcciones de posición (despegando y volviendo a pegar) y si, se queda muy firme una vez pegado
        • #49
          ¿Y como hacéis para que no se os descuelgue cuando son paños grandes del techo?
          Yo hice el baño, y me quedó fatal.
          No se si la cola estaba mal aplicada (supergen que enseguida hacía grumos), pero la cuestión es que el trabajo fué una chapuza que tendré que repetir, o mandar hacer (si sigo siendo tan hábil).
          Ahora también tengo partes descolgadas en los dos camarotea (proa y popa), y la verdad es que me da miedo la que puedo líar, ya que tengo mucha superficie horizontal de techo y no se me ocurre como sujetar el skai mientras seca.
          Me da una envidia terrible ver a gente tan habilidosa como muchos de vosotros.
          no wind, no fun
          • #50
            Originalmente publicado por Padelpor Ver Mensaje
            Antes que nada....una ronda para todos!
            Llevo tiempo siguiendo este foro, empapandome de vuestra sabiduria y aprovechando todos los consejos!
            Pero hoy ha llegado el dia en el que los necesito de forma mas directa!
            Tengo un Oceanis 350 del año 1988. Y la verdad es que, quitando el problema de estanqueidad de la escotilla en L caracteristica de este modelo (la retire y cubrí con fibra), me esta dando un estupendo resultado!
            Pero los años pasan y las arrugas aparecen.
            Mi problema ahora es que en el interior, la fibra esta revestida todo de madera y una tela plastica, y esta ultima se me esta despegando entera! La espuma posterior esta podrida y se despega y me deja el barco lleno de porquería!
            Esta tarde he optado por arrancar una parte y debajo me encuentro con la gibra pero sin tratar (no puedo pintar con ointura normal sobre ella directamente....) no se que tipo de revestimiento o pintura puedo poner sobre ella..... (De forma artesanal, no quiero dejarme una fortuna!).
            A alguien le ha pasado lo mismo?
            Ayudadme Cofrades!!
            En mi anterior Firts 32s5 me paso lo mismomcon ese revestimiento. comomdice el cofrade de arriba utilicé el viejomde plantilla e hice de polipiel con foan los nuevos. Luego los pegué con bostic y quedo bien.
            Suerte
            • #51
              Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
              Divide y vencerás.... decían antiguamente , es fácil, cuando la cola está seca al tacto (este es todo el quid de la cuestión) el skay se pega inmediatamente, trabaja sobre trozos pequeños, empieza por el centro o por un lado, aplica pegamente sobre una pequeña parte del panel, espera que seque y empieza a pegar el skay en esa zona, y luego vas aplicando mas pegamento en las zonas colindantes y vuelves a esperar que seque y vas pegando el skay, de esta forma vas haciendo todo el paño poco a poco y sin prisas.
              Por supuesto de vez en cuando, entre tanto tufo a disolvente una cervezita biene bien para que el colocón esté mejor sustentado
              • #52
                El secado de la cola es el secreto... ya te lo han explicado, ha de estar seca, pero no tanto para que no pegue, y es facil.
                • #53
                  Hola.
                  Siento decirte q la cola en spray no te va a durar más de tres años.
                  • #54
                    Hace unos días encontré un material idéntico al que viene de serie, pero en vex de espuma lleva unos 3 mm. de guata, con unas marcas que hace que no sea liso, que va perfecto. Lo encontré en Leroy Merlin no llega a 8€ el metro lineal y con una anchura de 1,40m. Queda genial.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Miranda Dos Ver Mensaje
                      ¿Podrias especificar un poco mas? No soy capaz de localizarlo en Leroy
                      Tengo el mismo problema y quiero ponerme manos a la obra
                      Un
                      • #56
                        Originalmente publicado por zek Ver Mensaje
                        Un
                        Yo lo compre en la nueva tienda de Sabadell y lo peq
                        • #57
                          Hola Camelot, queda genial. Me parece que me voy a poner al lío. No me queda claro cómo has aplicado la cola. En el mamparo? directamente en el hule?
                          • #58
                            Originalmente publicado por passau Ver Mensaje
                            En el mamparo o en el hule lo que sea mas fácil... o mejor en las 2 caras sin pasarse, lo importante el aplicar repartida en la superficie, y como el ayudante sujeta el hule para que no se mueva de la posición correcta, lo apartas por una esquina, le aplicas cola en spray y a los pocos segundo lo pegas, aprietas y estiras con espátula ancha de plástico. Se pasa a sujetar la parte pegada para que no se mueva, y aplicas la cola en otro sitio... y así poco a poco, pero en 5 minutos tienes toda una pieza pagada.
                            Después solo quedan los bordes que con spray lo pones todo manchado, y para eso se aplica cola de tubo mas fácil.
                            Es mas complicado de explicar que de hacer, lógicamente hacen falta 2 personas involucradas, y aplicar lógica y un poco de maña... piensa que si no queda bien se puede despegar y volver a empezar, antes de que la cola quede definitivamente seca.
                            • #59
                              Pues debo ser muy torpe, pero la reparación, usando el spray, ha sido un desastre.
                              Primero, limpié bien con acetona la fibra, para eliminar los restos de la antigua góma descompuesta y la cola.
                              Luego quité los restos de góma de la tapicería, y la dejé bien limpia.
                              Luego aplique el spray a las dos partes, y esperé unos segundos, y empecé a pegar la tapicería con la ayuda de un rodillo de pintor, no me podía creer lo bien que quedaba, perfecto.
                              Al rato volví a repasar y seguía perfecto, al día siguiente perfecto, y yo maravillado de lo bien que había funcionado el spray.
                              Dos días después, empezó a haber algún descuelgue, que se volvió a pegar al volver a pasar el rodillo, y luego tuve que volver a Madrid.
                              Al fin de semana siguiente, estaba todo descolgado, y además pegajoso, un asco, un desastre de lo mas descorazonador despues de tanto trabajo.
                              No recomiendo para nada el spray.
                              He de reconocer que es mucho mas cómodo de aplicar, pero, al menos en mi caso, sólo me ha hecho perder tiempo y dinero
                              no wind, no fun
                              • #60
                                Lo mismo me ha pasado a mi. Estoy tan desanimado que no sé qué hacer. Qué se te ocurre que podemos hacer para reparar el desastre?.
                                Agradecido de antemano.
