mi motor esta limitado y precintado
    Re: mi motor esta limitado y precintado
    Efectivamente, si en documentación figura 25 cv, cualquiera que mire el motor no se relaciona, no obstante no sé quién tendría que inspeccionarlo hasta tal punto.
    En cuanto a los motivos, no son otros más que tener mi motor sin limitación ya que mi embarcacion no tiene asignado ningún límite ( o eso creo, ya que no figura nada en la documentación) por lo que no estoy utilizando parte de la potencia de mi motor. La duda resulta según vuestras explicaciones, en saber qué potencia tengo actualmente y cuál sería la potencia si le sacó el precinto, no sea que esté pasandome de listo y pueda quemarlo. Para lo cual necesito medios que no dispongo, y debería para hacerlo bien, contactar con alguien que si tenga y sepa como hacerlo.
    Por otro lado mi embarcación, tiene 8 metros eslora y unos 2700 kg desplazamiento, por lo que tener a mi disposición la potancia total del motor, sería de utilidad si quisiera darle gas en un momento determinado. Actualmente a 2200 rpm hago 6 nudos más o menos y por más que quiera subir no da más de 2400.
    La clave sería saber si podría llegar 2900 o 3000 y por consiguiente subir la potencia.
    En cuanto la reductora, entiendo que está sincronizada para trabajar correctamente con el motor y características que tengo en la hoja de prestaciones, ya que es la reductora de origen que venía con el motor.
    En fin quizás hablo por hablar...
    Os dejo una foto de la hoja de características del motor y reductora, por si aclarado algo.
    Pd. Por otro lado, yo q me considero agradecido por vuestros comentarios... A ver si alguien me puede decir como otorgar agradecimientos a los que me aportan información, ya que no tengo ni idea.
    Un saludo y unas rondas a mi cuenta
    Editado por última vez por alreca; 12/10/2015, 04:08:10.
      ¿Que barco es?
      Si es de desplazamiento tendrás que saber la velocidad máxima del casco, no vaya a ser que no ganes velocidad.
      Puma 26
        hola a todos y como no unas frías birras para todos
        A mi me paso algo similar, pero no por tener limitado el motor, yo lo que hoce para el tema del tornillo ese en cuestión fu lo primero mirar las rpm máximas del motor y de la reductora, y con el barco bien amarrado al muelle puse el mando del gas al máximo, con lo que estas comprobando la fuerza de tiro a punto fijo , luego le ajuste el citado tornillo hasta que alcanzo las rpm deseadas que en mi caso las tengo a 200 rpm por debajo del máximo que en mi caso son 3200 y listo mi barco es un velero de quilla corrida de 5 toneladas , suelo ponerlo a 1700/2000 rpm max donde me da entre 5/6 nuditos que para mi es mas que suficiente y consume como un mechero , en cuanto a lo del precinto.... hombre no es el primer precinto que por corrosión se rompe......y na ,le vuelves a soldar con un poquito de estaño que no pasa nada y por el camino comprueba que tengas todo bien apretado no se te valla a soltar algún tornillo.....
        por cierto no nos cuentas de que barco nos estas hablando
          Leída la ficha del motor, dice que alcanza la potencia máxima, 45 HP a las 3200 RPM. Y que la potencia continua es de 42 HP a 3100 RPM.
          No veo por ningún sitio el PAR motor, pero debe andar por las 2500 -600 RPM.
          Entiendo que deberías ajustar el tope para que te llegue el motor a las 3200 RPM. Luego tú sigue como siempre a tu velocidad de crucero, y pruebas un día a darle caña y ver cómo responde.
          Tanto la eslora de flotación como el tipo de carena y el peso del barco condicionan el rendimiento del motor, igual a 2500 RPM va el motor perfecto y el barco también, como te mete la popa bajo el agua, eso ya lo tienes que ver tu.
          Tambien puede ser que la helice ande algo despistada, pero si ahora funciona bien, cuando le des mas caña deberia seraceptable.
          En principio no debe pasar nada, simplemente tienes una reserva de Caballos por si los necesitas o si un día quieres ir un poco más alegre puedes poner el motor a 2500 RPM tranquilamente y observa cómo responde el barco, si no clava la popa demasiado pues adelante.
          Si tienes cuentavueltas, tú mismo puedes ajustarlo, y si te dan mucho por el culo en capitanía, te pasas a bandera Holandesa o Belga y arreando.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Hola alreca,
            te voy a dar más que pensar...
            No se que barco tienes ni si tiene marcado CE o no, pero si tienes un motor precintado me inclino porque sea relativamente nuevo y si que tengas el CE.
            En este caso tendrás un documento y una placa en el casco donde te diga cual es la máxima potencia admisible. Este valor lo fija el diseñador/fabricante y no debería ser sobrepasado de acuerdo a sus criterios de diseño.
            De todos esos criterios sólo veo uno que te pudiera dar problemas (no de inmediato pero puede que a la larga) y es que el 'soporte' para transmitir el empuje al barco no esté dimensionado para el DOBLE de potencia. Lo pongo en mayúsculas para destacar que aunque sólo son 25 CV más, supone un aumento del 100% de la potencia actualmente instalada.
            Si se trata de un fueraborda correrías riesgo de romper el espejo o soporte del motor, pero al tratarse de un intraborda, el problema puede venir si los tacos y/o polín se han seleccionado para la potencia máxima o no.
            No olvides también que más potencia implica más consumo.
            Por supuesto, de acuerdo con otros cofrades en el sentido de que la potencia nunca está demás ante una situación de emergencia.
            Yo trataría de establecer todas las limitaciones antes de decidirme a cortar el precinto y en cualquier caso mediría la tuerca por si en el futuro decides volver a precintar aunque sea con un plomillo sin el asterisco.
            Quizá todo esto lo tengas ya superado y tu embarcación te lo permita. En este caso sólo tendrías los asuntos documentales y ver cómo se comporta la hélice y el conjunto (velocidad, refrigeración, ruido, vibraciones,...).
            Se me ha secado la boca de tanto hablar así que un
              El barco es un glastron caribbean cabinado, con alguna mejora como la plataforma de baño. Es ya de los 80 y pico por lo que es un abuelete. Lo del motor fue acoplado en 2010 por el anterior propietario al cual yo le compré el barco. De lo que llevo inspeccionado el barco, nada tengo visto de una plaquita en el que indique velocidad máxima ni nada.
              El motor fue comprado a un pescador retirado y al poco de comprarlo falleció, el uso me comentó el antiguo propietario, que fue muy poco. Eso no lo sé. No tengo cuenta horas y él tampoco llevaba la cuenta. A todo esto yo llevo con el barco un año y medio.
              Gracias a todos !! Y una Roda a mi cuenta
              Editado por última vez por alreca; 12/10/2015, 22:09:59.
                Hola.
                Por la parte legal no creo que tengas problemas y por la técnica tampoco siempre y cuando:
                - No vayas a buscar los 50 Cv, afloja un poco la tuerca y basta.
                - Cambies la hélice y EL EJE. Si no puedes aumentar diámetro haz uno nuevo de un INOX especial que se utiliza en estos casos.
                Podrás tener un motor que a las mismas RPM que antes ande algún nudo de más pero no pretendas planear.
                  Teniendolo tan facil yo dejaria de debatir sobre la mecanica de vuelo de los angeles....
                  Quitale el tope de la bomba...y prueba....ya veras tu si anda mas o menos,si se pasa de vueltas,si cavita o lo que sea....parece que estemos por enviar un cohete a Marte...
                    Sin entrar en si mecanicamente aguantara o no, No me creo que nadie baje a las cabernas a mirar si tal tornillito lleva precinto y esta tarado a X o a Y para sancionar o yo que se que especulaciones haceis, si fuese asi lo tienen facil para crugir a mucha gente que lleva unos fuerabordas enormes con una pegatina de 50 cv para poder llevar con el antiguo titulin, a simple vista se ve que no es un 50cv ese monstruo que cuelga de muchas popas. Si el barco fuese mio y pudiera darle mas potencia girando un simple tornillo, al menos lo probaria a ver como va, esos cv extra seguro que se agradecen, es solo mi opinion
