Vias De Agua
  • Navegación Vias De Agua
    En este enlace se puede ver como calcular la cantidad de agua que entra a través de una vía.
    En la náutica de recreo ya se que estos temas apenas se tocan, pero no esta mal tener una idea.
    SALUDOS
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
    Vias De Agua
    Muy interesante. Son cosas que da gusto saber y se agradece tu afán en ilústrarnos, tanto en esta ocasión como en el resto de veces que lo haces. No lo dejes de hacer.
    Un saludo!
      Re: Vias De Agua
      Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
      Un saludo!
      Gracias me pareció un tema interesante y no lo he visto en ningún temario dedicado a la náutica de recreo.
      Nos puede servir para hacernos una idea del agua que entra, que aveces no es tanta como parece.
      SALUDOS
        Re: Vias De Agua
        Una pregunta.
        Por que se utiliza g en el cálculo?
        Además, tengo entendido que g es 9,81 m/s2 y no 9,81 m/s.
        Gracias por el interesante enlace.
          Re: Vias De Agua
          Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
          Una pregunta.
          Es 9,8m/s2 claro, en la explicación de la fórmula es verdad que no lo eleve al cuadrado pero no afecta al resultado
          Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/10/2015, 16:35:39.
            Re: Vias De Agua
            Una pregunta.
            No voy a entrar en debate físico, pero mira en libros de física las ecuaciones de fluidos y veras que es "g"
            PERO ES VERDAD QUE ME DEJE EL 2 SIN PONER
              Re: Vias De Agua
              Interesante, pero aunque sea menos "cientifico" es casi mejor quitar la densidad, y la K sale en litros directamente.
              Y aunque parezca 1 obviedad, h aumenta a medida que el barco "se empieza" a hundir y cargar agua(peso), con lo.cual la cantidad de agua que entra cada vez es mayor.
                Re: Vias De Agua
                Gracias.
                Sigo sin entender por qué g entra en la ecuación.
                Otra cosa.
                h, es cierto que aumenta a medida que el barco se hunde, pero también es cierto que dentro del barco ya hay agua, con lo cual, el flujo de entrada debería bajar en la medida que hay más agua en el interior del barco hundido, no es así?
                  Re: Vias De Agua
                  Gracias.
                  Otra cosa.
                  La g cuenta, es el.peso de la columna de agua desde la superficie hasta la via de agua lo que provoca que esta entre. Cuanto mas "abajo" tengas el agujero, más agua entra. Es cierto que teniendo en cuenta a arquimedes, tienes algo de flotalibildad que compensa, pero depende del barco.
                  Para tener 1 idea, la ecuación es válida.
                    Vias De Agua
                    Una pregunta.
                    Doctaton, para ti hay una fórmula especial en la que hay que añadir la variable 'p', que es el numero de portillos que llevas abiertos.
                      Re: Vias De Agua
                      En barcos de recreo si se puede omitir la densidad ya que hablamos de cantidades pequeñas, pero en mercantes o buques grandes solemos trabajar con unidades de peso normalmente en toneladas métricas.
                      Esto es simplemente para hacerse una idea, evidentemente cuanto más se hunda la cantidad de agua aumenta eso es fácilmente deducible, "h" es una variable.
                      Lo que esta dentro de la raiz lo que hace es calcular la velocidad con que sale el agua por el orificio
                      Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/10/2015, 17:27:04.
                        Re: Vias De Agua
                          Re: Vias De Agua
                          Para aclarar un poco la cosa.
                          Esto lo usamos en las marinas de guerra para en caso de un impacto de torpedo o lo se sea determinar de una manera muy rápida cuantas bombas podemos necesitar. Si con 3 bombas controlamos una entrada de agua para que poner 10 bombas es tiempo que se pierde.
                          El ponerlo aquí es simplemente para hacernos una idea de cuanta agua nos entra a través de un orificio. El agua es muy escandalosa.
                          SALUDOS
                            Re: Vias De Agua
                            No es una obviedad es un hecho, pero si te entran por un orificio de unos 2 cm de diámetro 37 litros por minuto, en ese tiempo algo te da tiempo hacer.
                            Esto es solo para hacerse una idea
                            SALUDOS
                              Re: Vias De Agua
                              doctation hay una fórmula que se utiliza para calcular la velocidad de salida de un líquido por un orificio ques es:
                              V= Raiz cuadrada de "2 g h"
                              pero para ti lo cambio V = Raíz cuadrada de 2 x 9,81 x h
