Vias De Agua
    Re: Vias De Agua
    Muy interesante, con eso te puedes hacer una tablilla y si conoces el caudal de las bombas de achique que llevas abordo (que lo debes de saber), en seguida ves lo que necesitas. En el ejemplo que pones si llevas la típica bomba de achique manual de 40 l/min, tienes justito para los 37,3 que te entran. Uno se pone a darle a la bomba y el otro a taponar la vía con tranquilidad que las prisas y los nervios nunca traen nada bueno. Pero a poco que la vía sea más grande o más profunda ya necesitas algo más.
    Me ha gustado tanto tu formula que me he puesto a hacer números para cuando tenga barco y se me haga una vía de agua y me ha salido esto:
    Si la vía esta a 20 cm:
    Con un agujero de 2 cm de diámetro entran 37,3 l/min como tu dices
    Con un agujero de 3 cm entran 84 l/min
    Con un agujero de 4 cm entran 150 l/min
    Con un agujero de 5 cm entran 240 l/min
    Con un agujero de 10 cm entran 930 l/min
    Y si tienes un barco grande y la vía a 50 cm la cosa va más rápido:
    Con un agujero de 2 cm entran 58,8 l/min
    Con un agujero de 3 cm entran 132,6 l/min
    Con un agujero de 4 cm entran 235,8 l/min
    Con un agujero de 5 cm entran 368,4 l/min
    Con un agujero de 10 cm entran 1.470 l/min
    Curioso a la velocidad que va subiendo.
    Juanituuuuu otra tablilla para tus apuntes.
    Editado por última vez por Tortuga Carey; 22/10/2015, 19:37:32.
    "Lo mejor esta por llegar"
    "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
      Re: Vias De Agua
      Originalmente publicado por Tortuga Carey Ver Mensaje
      justamente de eso se trata, de lo que tu has hecho. Así tienes una idea
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
        Re: Vias De Agua
        Después de ver la tabla, casi que me quedo con mi barco pequeño
          Re: Vias De Agua
          Manolo ahora seria bueno, poner como hacer frente a una via de agua,
          - localizar la via
          - ver si es salada o dulce( recuerda la nuestra en chiclana)
          - traslado de pesos a la banda contraria
          - taponar y las formas
          Como siempre es. Grato tus grandes conocimientos
          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
          http://velerocasper.blogspot.com.es/
            Re: Vias De Agua
            Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
            - localizar la via
            Eso lo tengo puesto en mi WEB pero en otro apartado, esto era solo a nivel de curiosidad
              Re: Vias De Agua
              Un dato muy util Manuel. Es una referencia a la hora de elegir la bomba de achique. ...
              ... Y dejar el interruptor en automatico al dejar el barco...
              Los grifos de fondo son traidores a veces
              ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
              Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                Re: Vias De Agua
                Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                De eso se trata, es solo tener una referencia. Jiauka ha dicho una cosa muy correcta conforme entra agua aumenta la altura "h", hay que procurar que eso no ocurra o que sea muy pequeña.
                Pero bueno nos da una idea
                SALUDOS
                  Re: Vias De Agua
                  Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                  Para aclarar un poco la cosa.
                  Esto lo usamos en las marinas de guerra para en caso de un impacto de torpedo o lo se sea determinar de una manera muy rápida cuantas bombas podemos necesitar. Si con 3 bombas controlamos una entrada de agua para que poner 10 bombas es tiempo que se pierde.
                  El ponerlo aquí es simplemente para hacernos una idea de cuanta agua nos entra a través de un orificio. El agua es muy escandalosa.
                  SALUDOS
                  Las bombas de achique tienen CAUDAL en litros en función de la altura, independientemente de la densidad.
                  Pero igual me equivoco y las bombas de achique de los buques de guerra están especificadas en peso/tiempo.
                    Respuesta: Vias De Agua
                    Esa Física...
                    La densidad del agua de mar es (por definición de densidad) es el peso (mejor masa) de la unidad de volumen, de modo que la densidad es la misma si la expresas en toneladas (1000 kg) por metro cúbico (1000 litros) o en kilogramos por litro, y en los dos casos es lo mismo: 1,026 -con sus correspondientes unidades, 1,026 kg/litro-. O si así lo quieres, 1,026 toneladas/metro cúbico.
                    Pero no puedes decir "lo podemos expresar en kilogramos por metro cúbico con lo que sería 1.026". Estás diciendo que la densidad del agua es 1026
                    En este caso, la mentada densidad sería 1026 kg por metro cúbico (1000 litros) igual a 1,026 kg/litro
                    Cita.
                    De tu web:
                    1,026
                    es la densidad del agua del mar, en este caso expresado en toneladas por metro cúbico. Para barcos pequeños como es el caso de uno de recreo lo podemos expresar en kilogramos por metro cúbico con lo que sería 1.026
                    Aparte de eso, el caudal es la cantidad de agua por unidad de tiempo. Por ejemplo, litros por segundo. O sus múltiplos y submúltiplos correspondientes. Si queremos expresarlo en peso/tiempo (mejor masa/tiempo, como antes) basta con dividir por la densidad.
                    1 kg/s = 1,026 litros/s. O sea, 1026 litros/s = 1 tonelada/s
                    Nota: En aras de la inteligibilidad no he querido complicarlo más con las unidades de peso y masa. Sean benevolentes, porfa.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Re: Respuesta: Vias De Agua
                      Esa Física...
                      Cita.
                      De tu web:
                      1,026
                      Si he tomado 1026 kg/m3 pero es para facilitar que simplemente ya el resultado salga en kg.
                      eso ya cada uno puede usar como quiera, lo puedes expresar directamente en toneladas.
                      De todos modos en la web especificaré las unidades.
                        Re: Vias De Agua
                        El caudal nominal de una bomba se expresa en litros/hora, metros cubicos/hora o si son bombas muy potentes en segundos.
                        Nosotros seguimos las pautas de US NAVY ellos les gusta trabajar con la capacidad de achique de una bomba y lo expresan en unidades de masa por unidad de tiempo. Es decir ellos quieren saber cuantas toneladas o libras de liquido sacan por unidad de tiempo. El caudal de una bomba no es el mismo cuando se aspiran liquidos de densidades distintas
                        Nosotros tampoco expresamos la cantidad de combustible en litros ni en metros cubicos, la expresamos en toneladas.
                        Me imagino que todo va relacionado con el tamaño.
                        Que un metro cubico de agua salada pese 1026 o 1000 dentro de un barco puede ser casi despreciable, pero cuando hablamos de 6000 metros cúbicos o cantidades mayores la cosa cambia
                        Con el combustible pasa lo contrario un litro pesa menos de un kilo
                        Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 23/10/2015, 12:52:31.
                          Re: Vias De Agua
                          jiauka he llamado a la escuela de máquinas a un profesor amigo mío de Seguridad Interior para preguntar por la capacidad, yo estuve de profesor hace años y por si había algún cambio.
                          Me ha comentado:
                          Actualmente la capacidad de las bombas de achique nos viene volumen/tiempo para bombas que solo están destinadas a sacar agua.
                          Pero cuando se trata de bombas destinadas a multifluidos, es decir agua, agua mezclada con fuel, aceites etc vienen en masa/tiempo.
                          Yo estuve varios años en la cuarta escuadrilla y cuando nos se salía a volar para nosotros el combustible lo mediamos en libras y no en galones todo depende de en contexto donde te estés a veces es mas importante el peso que el volumen y en otras no
                          Y que en vías de agua ellos si tienen en cuenta la densidad del agua del mar ya que nosotros tratamos de volúmenes muy grandes y en este caso la diferencia entre ambos volumen y peso es grande.
                          Y actualmente nosotros utilizamos unidades de peso para medir el combustible y agua a bordo, todo en toneladas
                          SALUDOS
                          Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 23/10/2015, 13:19:37.
                            Esa Física...
                            Cita.
                            De tu web:
                            1,026
                            No soy físico ni matematico
                            Pero 1,026 Toneladas / metro cubico es igual que si dices 1026 kg / metro cubico
                            Yo para pasarlo a litro lo he dividido por la densidad. A mi me gusta mas trabajar con masas aunque en barcos pequeños da lo mismos.
                            El pasarlo a litro es por que hay gente que les gusta más
                            SALUDOS
                            Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 23/10/2015, 13:32:55.
                              Re: Vias De Agua
                              Enhorabuena por las paginas que tienes,es un trabajo envidiable.
                              Que bien lo estamos pasando !
                                Re: Vias De Agua
                                Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                                Graciasss
