Placas o aerogenerdor
  • Placas o aerogenerdor
    Saludos a todos, ka pregunta es fácil, aunque para mi, no tanto la respuesta,
    ¿Que resulta más interesante, la placa solar o el aerogeneradores?
    Siempre entendiendo en igualdad de condiciones.
    Respuesta: Placas o aerogenerdor
    Si tienes que elegir, sin dudarlo, placas.
      Re: Placas o aerogenerdor
      para mi, lo ideal son las 2 cosas, se complementan muy bien.
        Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
        Eso es lo que yo he puesto y, la verdad, es que es una satisfacción ser autosuficiente en energía.
        Pero no olvides que hay que complementarlo con capacidad de almacenamiento suficiente y adecuada a las necesidades del consumo.
          Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
          En primer lugar hay que estudiar tu zona de navegación.
          En segundo lugar, el tipo de navegación que haces.
          Si navegas en el Mediterráneo, durante Julio-Agosto, te puedes ahorrar el eólico.
          Si dispones de espacio suficiente, las placas son sencillas, baratas y de bajo
          mantenimiento.
          Pero si estás en una zona ventosa, el eólico cargará las baterías durante las
          24 horas del día.
          El tema no es blanco o negro. Tiene matices, muchos matices.
          Y recuerda lo que dice el cofrade Epops: imprescindible un buen almacén
          para todo lo generado.
          Salud y
            Yo tuve primero un eolico : mucho ruido , peligro de las aspas ( no combinan muy bien con la pesca ... )
            Luego me pase a las placas , 0 ruido , 0 vibraciones y buen rendimiento , sin peligro de piezas en movimiento.
            Lo de tener corriente a la 24h con una eólica , habría que ver , muchas veces amaina el viento por la noche y por debajo de 10 nudos poco produce una eólica.
              Gracias a todos, creo que a la vista de las respuestas me declinó por las placas.
                Yo el verano que viene he de mirar unas placas... lo del aerogenerador lo descarto por complejidad de instalación.
                Lo que buscare sera alguna placa que pueda montar y desmontar según necesidad, por ejemplo en los candeleros o encima de la botavara en fondeo... y que en invierno las pueda dejar guardadas en el interior...
                Lo ideal es que pesen poco o mejor flexibles, y de gran rendimeinto para pequeño tamaño.
                ¿alguna sugerencia?
                  Yo lo tenia la mar de simple 2 cáncamos pasados en lo guardamancebos , levantaba o bajaba el panel con un palo telescópico
                    Hola
                    Quisiera preguntar, si una vez entree la ley que modifica el autoabastecimeinto, , que lleva aaparejado un alto impuesto sobre las baterias, que van a triplicar su precio, mi pregunta es, seria buena idea comprar ya? antes de que las suban?
                    Las placas no creo que las suban, estan ahora bien de precio comparado con hace unos años.
                    Creo que yo voy a comprar Ya en el alixpress....o hacemos un grupo de compras?
                    "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
                      Originalmente publicado por Descotado Ver Mensaje
                      Hola
                      ¿ En cuanto andan las placas ? por tener una idea...
                        Yo creo que depende de la zona de navegación y tipo de navegación. En zonas de mucho soleamiento son mejores las placas, pero en zonas de poco soleamiento y ventosas mejor un molino. Por ejemplo en el cruce del Atlántico las placas funcionan muy bien a la ida con portantes y mucho soleamiento, pero a la vuelta funciona mejor el aerogenerador con vientos de proa y menos soleamiento.
                          Yo también creo que se complementan muy bien, y mi experiencia con los eólicos es muy buena, nada de ruido, casi nada de mantenimiento, buen comportamiento incluso con vientos muy fuertes y un amperaje excelente..
                            Para ver resultados, primero placas. A mi el eolico (tengo un routland) no veo q me de buenos resultados. Tiene que soplar fuerte y constante (por encima de los 15 nudos) Ademas con los movimientos del barco su comportamiento es errático!
                            Las placas mas baratas:
                            Los reguladores mppt:
                            Con dos placas de 120 mi hermano esta terminando la vuelta al mundo despues de 2 años y la autosuficiencia energetica fue del 100x100!
                            Por supuesto cuidando gastos y todo leds!
                            Y hablo de nevera todo el tiempo funcionando, electrónica, y cargar portatil y móviles! El piloto automatico cuando hay energía, y casi siempre piloto de viento!
                            Edito. Esta gente que cite, hace unos meses tenian una de 140 w para sistema 12v por 80€. Pero ahora no la veo! El regulador de 40A si!
                            Editado por última vez por martiniut; 25/10/2015, 04:29:43.
                              Entiendo que debe de existir una relación entre los w de la placa y la A de regulador???
                              No lo se, y sin embargo quisiera saberlo.
                              Y en el caso de placa por un lado y regulador por otro, la instalación requiere algo mas ??
                              Es sencillo de montar??
