Placas o aerogenerdor
    Re: Placas o aerogenerdor
    Como ya veis no entiendo mucho del tema, pero si estoy interesado, y ahora os pregunto, la placa MONOCRISTALINO. o POLICRISTALINO
    ¿DIFERENCIA?
      Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
      Entiendo que debe de existir una relación entre los w de la placa y la A de regulador???
      No lo se, y sin embargo quisiera saberlo.
      Y en el caso de placa por un lado y regulador por otro, la instalación requiere algo mas ??
      Es sencillo de montar??
      Evidentemente, el regulador debe tener más capacidad, que la máxima que
      puedan aportar las placas, a pleno rendimiento.
      Si tienes, por ejemplo, placas por una potencia de 300 watios, el regulador
      debe ser como mínimo, de 30A. El cálculo se hace dividiendo la potencia en
      watios, por el voltaje de la carga (12v) y dale un margen de seguridad.
      Salud y
        Martiniut esta empresa es de EEUU? Que tal funcionan y la aduana?
          Las placas han bajado muchísimo de precio y los aerogeneradores no. Está claro que podemos comprar unas placas rígidas de 120 W con su regulador por menos de 200 € y en cambio, un aerogenerador equivalente de alguna manera se va a los 950 € o más...
          Pero hay algunos matices:
          -La superficie de los paneles es bastante alta, una placa de 120 W ya tiene 1,25 x 0,65 metros y el mejor sitio para ponerla es en un arco de popa. Lo ideal sería poner dos placas, pero ya es una superficie bastante importante.
          -En otras situaciones, sin poder pisarlas, las placas grandes siempre molestan. Se podrían poner y quitar según las situaciones, pero es un engorro más.
          -Una placa de 120 W nos da un máximo de 7A. En nuestras latitudes podríamos contar con una media de 5,5 horas diarias con esa intensidad (en verano), lo que serían redondeando unos 40 Ah al día, 80Ah con las dos placas.
          -El consumo mayor de un barco es normalmente una nevera, que consumen 5A y si están bien instaladas pueden trabajar unas 8 horas al día: 40 Ah. Pero hay más, un portatil puede consumir otro tanto, las luces, aunque sean Led, el resto de la electrónica..
          -Un generador eólico del precio citado puede dar fácilmente una media de 1,5 A durante día y noche (sería con una velocidad media de 12 nudos): 36 Ah; y salta a 6A con 20 nudos, por lo que no es difícil acumular 100 Ah en un día, bastante más que las dos placas juntas.
          Hay quien recomienda (para vivir a bordo) llevar al menos 300 W en placas y uno o dos eólicos...Yo creo que con las dos placas de 120 y un generador es suficiente, pero claro, sabiendo el límite de lo que puedes consumir.
          Yo estuve un par de años sólo con eólico (de Galicia a Sudáfrica), y sin motor a bordo, pero claro, no llevaba nevera. Después monté una placa de 40W. Alguna temporada estuve sólo con la placa y estaba demasiado justo, pero claro, eran sólo 40 W y con luz de posición de incandescencia.
          Y llevaba sólo dos baterías de 75 Ah.
          Hay quien recomienda llevar al menos 1.000 Ah. A mi me parecen demasiados, es posible que si sólo llevas eólico o sólo placas necesites estar mucho tiempo sin carga, pero combinando los dos, creo que con mucho menos también se puede ir, que las baterías son caras, pesan y hay que renovarlas con demasiada periodicidad..
            Hablando de placas, es mejor montar varias pequeñas que una o dos grandes.
            Me explico: una placa a la que le de en una esquila la sombra, deja de trabajar
            toda ella. Si en vez de una de 120w, llevamos dos de 60w, la sombra de la
            esquina dejaría sin trabajar a una de ellas, pero la otra seguiría dando los 60w.
            Como quiera que el precio de adquisición va en función del rendimiento, podemos
            decir que cuesta lo mismo una de 120w que dos de 60w. Y la diferencia del
            coste del montaje no creo que sea significativa (al menos a mi no me lo
            cobraron).
            Salud y
