Por que no hay mareas en el Mediterraneo?
  • Por que no hay mareas en el Mediterraneo?
    Igual es sencilla la respuesta, pero la desconozco.
    El contraste entre las grandes mareas del Atlántico y las nulas o difíciles de percibir en el Mediterraneo.
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Por que no hay mareas en el Mediterraneo?
    A diferencia de otros mares, en el Mediterráneo apenas se notan las variaciones de la marea. Las mareas son fruto de la atracción gravitatoria del sol y la luna sobre las grandes masas de agua. Estas fuerzas de atracción generan ondas estacionarias de gran longitud que se desplazan cubriendo y descubriendo partes del fondo. La morfología costera influye en el efecto de las mareas. No obstante, en el mar Mediterráneo al ser un mar cerrado, abierto únicamente al Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar, apenas se notan estas ondas mareales.
      Lo que ocurre en el Mediterráneo es que cuando sube la marea Atlántica el estrecho se comporta como un grifo llenado y se genera una fuerte corriente de entrada de muchos m3 de aguas del Atlántico.
      Al bajar la marea pasa lo contrario, ese grifo deja escapar agua del Mediterráneo la bajar el nivel del Atlántico. Y se genera una fuerte corriente de salida de agua.
      La masa de agua del mediterráneo no es lo suficientemente grande como para ella misma ser atraída por las fuerzas gravitatorias de sol y luna, sobre todo la luna. Pero al estar unido al océano por el estrecho se generan esos flujos de agua y crean unas pequeñas mareas de algunos centímetros.
      Saludos y buena proa!!
        Originalmente publicado por Sextante79 Ver Mensaje
        Buenas tardes,
        Esto no es así en absoluto. Cualquier masa, de agua o de lo que sea, es suficientemente grande para ser atraída por las fuerzas gravitatorias de la Luna. No hay nada que distinga un elemento de masa del Mediterráneo de un elemento de masa del Atlántico y, sin embargo, hay mareas en el segundo y prácticamente son despreciables en el primero.
        La razón que explica la ausencia de mareas en el Mediterráneo tiene que ver con el origen de las mareras o, si se prefiere, de las fuerza de marea. Todo el mundo parece tener muy claro que la mareas se deben a la atracción gravitatoria de la Luna (en mucha menor medida tambiénm del Sol) sobre la Tierra. Pero esto, que todo el mundo pone nada más empezar a explicar el fenómeno de las mareas, no es suficiente. En particular, si la Tierra no estuviese rotando en torno al baricentro (el centro de gravedad) Tierra-Luna (es decir, si la Tierra no se encontrase en "caida libre" hacia la Luna como de hecho está) el fenómeno de las mareas no se daría tal y como lo conocemos. La fuerza de marea es el resultado combinado de la atracción gravitatoria (que depende de la distancia de la masa atraida al centro de la Luna, en concreto depende del cuadrado de esa distancia) y la fuerza de inercia debida a la rotación terrestre alrededor del baricentro Tierra-Luna (la desafortunadamente conocida como fuerza centrífuga). La fuerza de marea sobre una determinada extensión de agua (el Mediterráneo, por ejemplo, o un lago) depende de la DIFERENCIA de atracción gravitaria ejercida por la Luna sobre elementos de masa de esa extensión de agua. La atracción gravitatoria sobre esos elementos de masa es la MISMA que si esos elementos estuviesen en el Atlánctico (esa atraccion depende SOLO de las masa del elemento en cuestión, la masa de la Luna y la distancia entre esa elemento de masa y el centro de la Luna). Pero puesto que el Mediterráneo (o un lago) es pequeño la DIFERENCIA entre la atracción gravitaria ejerciada por la Luna entre elementos de masa situados en diferentes puntos de él es despreciable. El resultado es una fuerza de marea despreciable...
        Si quieres entender bien y de forma correcta la física de las mareas y sus consecuecias (incluso astronómicas y sobre la medida del tiempo) te recomiendo mis apuntes personales sobre este asuntos. Los tienes (por supuesto gratis) aquí:
        Tropelio
        Editado por última vez por Invitado; 25/10/2015, 20:17:59.
          y porque se notan mas en los extremos (estrecho y chipre) ein
            ¿ Es cierto que en el caribe tampoco hay mareas ?
              Eso es trivial, Joven: una pequeña diferencia de nivel repartida en una gran extension no la aprecias, concentrada en un "embudo" es mucho mas notable.
              Tropelio
                Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                Tropelio
                Cofrade Tropelio es un verdadero placer leerte y aprender! Una pena que no te prodigues mas! Un saludo desde Florida. Coronadobx
                  Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                  Se notan algo más que en el Mediterráneo, pero también son muy flojitas.
                  Salud y
                    Joven, es un placer para mi ser leido desde tan lejos.... No es que me prodigue poco, es que normalmente tengo poco que decir.
                    Tropelio
                      Salud y
                      Si considerais Florida Caribe, en mi pueblo hay y estas suelen ser de mas de un metro con picos de metro y medio a dos
                      Saludos. Coronadobx
                        Saludos. Coronadobx
                        El mar Caribe está cerrado al norte por Cuba, Jamaica, República Dominica,
                        Puerto Rico y las Islas Virgenes. La península de Florida cierra el golfo de
                        México del océano Atlántico. Son masas distintas de agua.
                        Además, tu vives en "la cara" este, que es directamente Atlántico.
                        Salud y
                          Gracias por tu trabajo.Y por compartirlo.
                          Buenas tardes,
                          Tropelio
                          Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
                          http://grecia47.blogspot.comsigpic
                            Buenas tardes,
                            Tropelio
                            Y una pregunta, anunciando de antemano mí absoluta ignorancia en el tema: ¿por que incluso en el mismo Atlántico hay difererencia en las mareas en distintos puntos del mismo? (por ejemplo Bretaña / Galicia).
                            Gracias de antemano y saludos.
                            "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
                              ... Pero puesto que el Mediterráneo (o un lago) es pequeño la DIFERENCIA entre la atracción gravitaria ejerciada por la Luna entre elementos de masa situados en diferentes puntos de él es despreciable. El resultado es una fuerza de marea despreciable...
                              Tropelio
                              Gracias por la explicación, pero algo si tiene que ver la menor masa del Mediterráneo.
