Tuneando zyGrib
  • Meteo Tuneando zyGrib
    Hola, buenos tardes,
    Hoy tenemos medio pais en alerta por fuertes lluvias y vientos. Según nos han contado en los medios de comunicación, la razón es una dana, popularmente conocida como una gota fría, que se encuentra atravesando la Península desde el SW hasta abandonarla por el NE. Una dana es un embolsamiento de aire frío en altura, digamos que a mitad de la troposfera, al nivel de los 500 hPa que se encuentra alrededor de los 5600 metros de altura. En esta noticia del periódico lo explican:
    Y en el vídeo que acompaña a la noticia muestran como la bolsa de aire frío en el nivel de los 500 hPa se desplaza de SW a NE.
    Un embolsamiento de aire frio en las capas medias de la atmósfera produce fuertes lluvias porque ese embolsamiento implica una fuerte inestabilidad de la atmósfera, es decir, el aire que asciende desde las capas más bajas al calentarse por encontrarse en contacto con la superficie se encuentra con aire más frío que él en las capas medias. De esa forma, ese aire que asciende, más caliente que su entorno, es menos denso que su entorno y continúa su ascenso, enfriándose porque se va expandiendo a medida que sube. De esa manera el vapor de agua que contiene (en elevadas cantidades pues la masa de aire procede del Atlántico) se condensa dando lugar a las fuertes precipitaciones previstas. Si queremos predecir la evolución de esas precipitaciones, torrenciales en muchos sitios, lo que hemos de hacer es seguir el movimiento de la bolsa de aire frío a medida que transcurren las horas. Eso es lo que muestra el vídeo en la noticia que he puesto arriba.
    Pero disponemos del magnífico programa gratuito zyGrib que nos permite no sólo ver esa evolución sino estudiar otras variables (por ejemplo, la humedad relativa, los sondeos en cualquier punto de interés, etc etc), variables que no muestran en los programas del tiempo de las televisiones y que nos ayudan a comprender muy bien lo que está pasando y lo que va a pasar en las próximas horas. Sin embargo, para aprovechar el potencial de zyGrib es necesario aprender a "retocarlo" para hacerlo más últil para nuestros fines, y eso es lo que pretendo explicar en este hilo.
    Así que queremos ver la bolsa de aire frío que tenemos ahora mismo sobre nosotros y queremos ver su evolución en las próximas horas. Por tanto, elegimos con zyGrib una zona del mapa sobre la Península, descargamos los datos y le pedimos que nos muestre la temperatura al nivel de los 500 hPa a las 12 UTC de hoy 2 de noviembre. Esto es lo que obtenemos:
    Esa imagen muestra con escala de colores la temperatura en el nivel de los 500 hPa, con líneas las isobaras al nivel del mar y con barbas el viento al nivel de los 500 hPa. Parece evidente que la escala de colores que elige por defecto el programa no es la más adecuada para mostrar la temperatura y poder distinguir el embolsamiento de aire frío. Sin embargo, esa escala puede ser modificada por el usuario, aunque no es algo que podamos hacer a "golpe de ratón". Hemos de modificar uno de los archivos del programa.
    Los archivos que definen las escalas de colores que usa zyGrib se encuentran en el directorio zyGrib_win/data/colors (o equivalente según dónde hayas instalado el programa). Los nombres de los archivos que hay en ese directorio son autoexplicativos. El archivo que define la escala de colores utilizada para mostrar mapas de temperatura es colors_temp_celcius.txt. Se trata de un archivo ascii, de texto, que podemos editar directamente:
    Como podéis ver, el archivo consta de una serie de líneas cada una de las cuales consta de cuatro números. El primero de la izquierda es el valor de la temperatura y los tres de la derecha el código RGB asignado a esa temperatura. La escala de temperaturas que trae zyGrib por defecto cubre desde los -50ºC a los 50ºC. Es evidente que la temperatura en un momento dado sobre una región más o menos pequeña de la atmósfera no oscila tanto. Esa es la razón por la que hemos obtenido el mapa de arriba en el que sólo podemos intuir que sobre el S de la Península hay una bolsa de aire frío (es lo que indica el tono azul ligeramente más oscuro que sus alrededores en esa zona). Lo que hemos de hacer es modificar este archivo. Lo más sencillo es dejar los colores como están y variar el rango de temperaturas que se muestran. Teniendo en cuenta los valores de la temperatura en la zona de interés, modificamos el archivo dejándolo de esta manera (por supuesto, guardo una versión del orginal para poder volver a la situación inicial en cualquier momento):
    Es decir, utilizamos los mismos colores pero en lugar de representar temperaturas desde -50 a +50 con intervalos grandes entre ellas, representaremos temperaturas desde -25º hasta -11º con intervalos de medio grado. Naturalmente, esta escala no será aproìada para mostrar la temperatura a nivel del suelo, pero sí en el nivel de los 500 hPa. Si ahora volvemos a arrancar zyGrib (hemos de parar el programa para que nos permita modificar el fichero), esto es lo que obtenemos:
    Se ve muy bien ahora el embolsamiento en altura que está provocando las fuertes lluvias de hoy, ¿verdad? Pero es más, ¿qué va a ocurrir en las próximas horas? Pues la bolsa de aire será empujada por los vientos que hay en ese mismo nivel, vientos que están dibujados en ese mismo mapa. Incluso podemos usar zyGrib para hacer una animación de lo que va a pasar (es una extraordinaria utilizad de zyGrib para el análisis de lo que va a ocurrir):
    Que, como veis, coincide perfectamente con lo que muestra el vídeo del periódico, con la ventaja de que usando nuestro querido zyGrib podemos complementar la información con todo el resto de variables que nos hemos descargado.
    Los aficionados a la meteorología nunca agradeceremos suficientemente a los creadores de este fantástico programa, completamente gratuito.
    Tropelio
    Editado por última vez por Invitado; 02/11/2015, 16:01:29.
    Re: Tuneando zyGrib
    Buenas tardes,
    Efectivamente, el Zygrib es una herramienta que no dejo de utilizar tanto en las travesías Atlánticas como en las Mediterráneas, y por ello hago mía la frase de Tropelio y la amplio: Los aficionados a la Meteorología y los usuarios en general de las herramientas de predicción meteorológica (navegantes), nunca sabremos agradecer suficientemente a los creadores de este fantástico programa, completamente gratuito.. y a las explicaciones y recursos que sobre el ZyGrib nos da el cofrade Tropelio en este foro.
    Sinceramente:
      Re: Tuneando zyGrib
      No veo las imagenes.
        Re: Tuneando zyGrib
        tal cual,en galicia empieza ahora a llover ahora,a las 20:00 pm hasta el viernes.................cosa del cambio climatico,antes entraban por el nw,ahora por el sw..................un abrazo
          Re: Tuneando zyGrib
          maese tropelio
          eres un crack!
            Re: Tuneando zyGrib
            Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
            Tropelio
            Una cosilla más... abusando de tu confianza y provecta sabiduría (espero que no me tires por la borda ) podrías hacer un copy-peguí de los códigos para no tener que picarlos....
            Ya.. ya se que "a la tripulación hay que putearla, que si no.. se amaricona" pero...
              Re: Tuneando zyGrib
              Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
              No me sea Ud. vago y maleante, aunque sea un emperador, que se trata sólo de cambiar la primera columna de números, la que define las temperaturas que vamos a representar en los mapas....
              De todas maneras, en consideración a aquél memorable arroz con bogavante que cada vez que lo recuerdo se me saltan las lágrimas, mañana le pegaré aquí el archivito en cuestión. No puedo hacerlo ahora porque está en un ordenador que no tengo aquí.
              Un abrazo campeón,
              Tropelio
                Re: Tuneando zyGrib
                Un abrazo campeón,
                Tropelio
                ostras! no había reparado que únicamente es necesario mover los números de temperatura, los otros son idénticos.... si es que....
                Está chupado...
                mil gracias de nuevo Tropelio.
                  Re: Tuneando zyGrib
                  Buenos días,
                  Aquí adjunto el archivo colors_temp_celcius.txt con el que he genrado las imágenes de arriba que muestran la bolsa de aire frío en el nivel de los 500 hPa. Insisto en que este archivo es apropiado para mostrar temperaturas en ese nivel y en estas latitudes, no lo será para hacer mapas de temperaturas al nivel del suelo. Ha de colocarse en el directorio data/colors que cuelga del directorio en donde hayas instalado el programa. No olvides renombrar primero el arvhivo orginal con el mismo nombre para poder volver atrás en cualquier momento.
                  Naturalmente, este mismo truco de editar los archivos que definen las escalas de colores usadas por zyGrib puede aplicarse a cualquier otro de los archivos que hay en ese directorio. De esa manera puedes confeccionar mapas a tu gusto o que se adapten a tus necesidades concretas.
                  Saludos y que ustedes lo disfruten con mucha salud,
                  Tropelio.
                  Editado por última vez por Invitado; 03/11/2015, 10:47:28. Razón: Cambiar archivo adjunto, me había confundido de archivo
                    Re: Tuneando zyGrib
                    SALUDSS.
                    GRACIAS POR COMPARTIRLO ,
                    un manual para torpes de la informatica no tendras para poder hacer que yo vea algo mas que el mapa mundi del principio , no me entero de nada .
                    gracias y
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Re: Tuneando zyGrib
                      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                      SALUDSS.
                      gracias y
                      Yo manual no tengo, pero tienes disponibles por ejemplo algunos videos que explican desde el principio como usarlo:
                      Siguiendo los pasos que te explican en cualquiera de esos dos vídeos no deberías tener problemas.
                      Tropelio
                        Re: Tuneando zyGrib
                        SALUDSS
                        GRACIAS TROPELIO , ME PONGO A ELLO DE INMEDIATO YA TE CONTARE ,
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Re: Tuneando zyGrib
                          SALUDSS.
                          SUPER FACIL ,
                          NADA COMO UN BUEN MAESTRO PARA QUE UN ALUMNO APRENDA ,
                          YA ME SALEN RALLICAS EN EL MAPA
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            Re: Tuneando zyGrib
                            SALUDSS.
                            SUPER FACIL ,
                            Olvidé comentarte la existencia de un pequeño manual para iniciarse con el zyGrib que escribí hace tiempo y que es parte de la información que sobre los archivos Grib he incluido en mi página desde hace años. Lo tienes aquí:
                            Pulsa en el Contenido que hay al principio en la seccion zyGrib y verás unas simples instrucciones para comenzar a usar este programa.
                            Espero que te sea útil, lo disfrutes con mucha salud y continues con tus progresos. Eso sí, vuelto a advertir algo que ya he comentado cienes de veces: los archivos grib NO son la panecea de la meteorología ni contienen certezas meteorológicas (tal cosa no existe y nunca existirá). Son salidas directas de los modelos numéricos tal cual los escupen los ordenadores, sin intervención alguna de un profesional que los interprete y complete. Así que has de usar esas predicciones con cuidado, haciendo tu la labor de interpretación y demás que haría el meteorologo.
                            Tropelio
                              Re: Tuneando zyGrib
                              SALUDSS
                              SUS ORDENES!!
                              Por cierto cuando metes los datos de inicio a que valores los has puesto tu, por ejemplo la altitud yo he puesto nivel del mar , es que la explicación que pusiste es de un piloto (una de ellas) y la altitud es mas elevada como podrás entender , pero también se habla de poner la altitud a 500 hpa , términos que se me escapan , mirare ese manual , la verdad es que la meto siempre me llamo la atención y últimamente estoy leyendo todo lo que puedo .por cierto tu lo tienes que saber , hay un hilo especifico del tiempo en esta casa??
                              gracias de nuevo
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
