Tuneando zyGrib
    Re: Tuneando zyGrib
    Hola otra vez,
    Yo cuando mira la meteo no miro nunca una única altura. Y el ejemplo que puse al comienzo de este hilo es una buena demostración de lo necesario que es mirar lo que ocurre en todos los niveles si de verdad queremos entender lo que está pasando y predecir en la medida de lo posible lo que va a pasar. El embolsamiento de aire frio en el nivel de los 500 hPa que hemos tenido a comienzos de esta semana, y que tantos desastres ha causado en diferentes partes del pais, no se ve si miras la temperatura al nivel del mar. Pero ese embolsamiento presagiaba claramente la intensidad de las lluvias que se han producido (y de las que ya había advertido la Agencia de Meteorología). La atmósfera NO es, digamos, un hojaldre hecho de capas más o menos independientes. Es cierto que el viento es muchísimo más intenso en cualquier plano horizontal que el viento en dirección vertical (unas 100 veces más intenso en condiciones normales). Pero si no hubiese moviemto vertical las cosas serían completamente diferentes. Por ponerte un ejemplo: imagínate una borrasca a nivel del mar, las que ves en los mapas habituales del tiempo que ponen por la tele. ¿Esa borrasca va a intenificarse o va a rellenarse y desaparecer? Estarás de acuerdo que saber eso es fundamental si queremos predecir cómo va a ser el tiempo en la zona en las próximas horas o días, ¿no? Pues para saber si la borrasca de rellenará y desaparecerá o si, por el contrario, se profundizará e intensificará y saber hacia donde se moverá lo que hay que hacer es mirar los niveles de la atmósfera encima de ella. ¿Por qué? Pues porque, como supongo que sabes, el aire converge hacia la borrasca en superficie. Pero no podemos acumular aire indefinidamente en el centro de la borrasca, así que el aire que converge hacia el centro se ve forzado a subir (con lo cual se enfría, se condensa el vapor de agua formando nubes, llueve, etc etc). Para que la borrasca pueda vivir tiene que continuar el ascenso de aire. Pero para que eso pueda suceder tiene que haber en algún nivel sobre la borrasca una zona donde el aire haga lo contrario, es decir, se aleje, diverja, de la vertical de la borrasca, porque tampoco podemos acumular aire indefinidamente en los niveles superiores. Así que si sobree una borrasca en superficie todos los niveles facilitan que el aire diverja, entonces amárrate los machos porque el mecanismo que engorda a la borrasca en superficie está servido, continuará el flujo de aire hacia su centro, el ascenso, etc etc. Si, por el contrario, en los niveles superiores sobre la borrasca no hay divergencia, entonces el ascenso de aire no puede continuar y la borrasca se rellena y se muere. No sé si me he explicado, en resumen, la atmósfera es una problema en tres dimensiones que hay que mirar en su conjuunto. Esto lo facilita enormemente zyGrib y por eso sigo afirmando que es una herramienta como no habíamos tenido nunca para mirar, entender y estudiar meteorología. Y encima gratis total.
    En cuanto a lo de que si hay un hilo específico del tiempo en esta casa, pues no sé muy bien a qué te refieres.
    Tropelio
      Re: Tuneando zyGrib
      Saludos Cofrade Tropelio.
      Mis preguntas:
      ¿Cómo podemos apreciar en una baja presión dónde está la divergencia y si esta o estas son fuertes en alguna altitud como para presumir un incremento o decremento de intensidad próximo?
      ¿Cómo se vé en el mapa?
      ¿Basta tener los de 500 y 850 hPa?.
      Editado por última vez por LSV; 04/11/2015, 23:22:36.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Re: Tuneando zyGrib
        Hola LSV,
        Pues para apreciar dónde tienes convergencia y dónde divergencia y a qué altura no te queda más remedio que dibujar mapas de convergencia y de divergencia a cada nivel. La convergencia y la divergencia se pueden calcular a partir del viento. El viento es un campo vectorial y la divergencia no es más que una operación diferencial concreta aplicada a ese campo vectorial. La convergencia es una divergencia negativa. Hace tiempo le sugerí a los creadores de zyGrib que incluyesen este cálculo en el programa de manera que zyGrib fuese capaz de dibujar mapas de convergencia y divergencia a cualquier nivel. Les pareció una magnífica idea y la tienen en cartera, pero lamentablemente zyGrib se desarrolla como hobby y el tiempo que se puede dedicar a él es muy limitado. Mientras tanto hay webs que proporcionan estos mapas. En la sección de meteorología de mi web hay un apartado que pone "meteorología para expertos". Ahí tienes enlaces a webs donde puedes obtener este tipo de mapas.
        El estudio de las zonas de convergencia y divergencia es fundamental en meteorología para analizar bien lo que está ocurriendo y predecir lo que va a ocurrir. Algún ejemplo de esto puse hace años ya en relación a la localización de los frentes asociados a una borrasca. Lo tienes aquí:
        Y en cuanto a las alturas a las que se debe mirar, pues naturalmente en todas las disponibles. Te harás una mejor idea de como está la atmósfera.
        Tropelio
          Re: Tuneando zyGrib
          SALUDSS.
          GRACIAS TROPELIO ,
          creo que lo entiendo , mientras haya circulacion ascendente la borrasca se ira alimentando de la humedad que arrastra el aire y se cargara hasta que por enfriamento en las capas superiores condense y descargue , a mayor divergencia mayor cantidad de lluvia.
          en lo referente a un hilo especifico sobre metereologia pues me referia a este mismo pero con un titulo como METEREOLOGIA PARA TODOS .
          VAMOS QUE LO VAYAS ABRIENDO
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
