el que no sabe no sabe
    Re: el que no sabe no sabe
    Coincido con Jiauka a falta de mayores datos.
    Si hubieras llevado la mayor y foque más abiertos y al menor síntoma de cargar la racha hubieras caído a sotavento, dificilmente el barco se va de orzada.
    De todas formas, si el viento era SW de Estartit a Roses es popa redonda, y se era S viento por la aleta de estribor que, salvo grandes olas, no sebería haberte causado mayores problemas.
      con viento de popa y algo de ola las orzadas son fruta del tiempo, el caña no para en torreta, el mejor truco es anticiparse a la orzada.
      Si quieres navegar más relajado te funcionará bien el poner trapo a proa cuando el viento es de popa (a la francesa) como bien te apuntan desde la barra.
      En el último traslado Oliva-Cullera elegí (no tenía más días)una tarde de garbí subidito. En cuanto salí de puerto icé únicamente el foque, un foque chiquitín y viejuno con la misma edad que el barco. Mi acompañante en en esta ocasión era un colega al que le gusta la vela pero no practica demasiado y le aseguré que si bajábamos de 5knt izaríamos el genovón para volar sobre las olas.
      El asunto fué subiendo de tono y llegamos a superar en un nudo la punta récord de velocidad del velerín sólo con el foque. Al bajar la ola y planear, aún tenía que estar muy atento el caña porque la tendencia seguía siendo atravesar el barco a la mar yéndose de orzada.
      Sal siempre que puedas con gente con más experiencia, disfruta de tu barco y llega en cada ocasión hasta donde te encuentres cómodo y domines la situación, en un tiempo, sin apenas darte cuenta mirarás atrás y verás lo mucho que has aprendido. Y mejor aún, que por mucho que sepas podrás mirar adelante y ver que aún puedes aprender más.
      goza de la mar y de tu barco. Salud.
        Una vez más, gracias a todos cada fin de semana desdé qué tenemos el capsigrany ( medianos de septiembre) disfrutamos mas del barco , aprendemos y entré semana me he enganchado a está taberna, sois una gran familia y me gusta leer vuestros consejos.
        Ron ,cava unos bermuts olivitas pa todos
          Coques, si el barco se iba de orzada, lo más probable es lo que te ha comentado jiauka, es decir, mayor demasiado cazada y, posiblemente el génova también.
          Cuando vas con portantes (aletas, traveses abiertos y popa), lo ideal es amollar bastante las escotas, de modo que la mayor no emproe el barco y el génova le dé potencia para pasar la ola. También ayuda llevar el carro de la escota de mayor a sotavento, lo que te permite cazar un poco más la escota de mayor y que la botavara no se vaya demasiado arriba.
          Si hay buen viento, una forma muy cómoda de navegar es "a la francesa", sólo con el génova, navegas planito y muy cómodo, y eliminas el peligro de trasluchada involuntaria. Pero si el génova es pequeño puede resultar un tanto aburrido en ciertas ocasiones.
          Si llevas las dos velas, y el viento es racheado, es conveniente, si se puede llevar la escota de mayor en la mano, así caundo carga la racha puedes soltar un poco de vela, ganas velocidad y luego puedes volver a cazar un poco cuando cae la racha. Intenta recordar lo que te enseñaron cuando hiciste ese cursillo de vela ligera y verás que lo delos barcos grandes es más o menos lo mismo, sólo que más lento de reacciones y con el "pequeño" inconveniente de que las fuerzas involucradas son mucho mayores.
          Por otra parte, cuando vas con portantes conviene ir mirando hacia atrás con cierta frecuencia, pues las rachas te llegan desde popa y si estás mirando hacia proa todo el rato te pillan siempre por sorpresa.
          Otro factor importante es la ola, hay que jugar con ella, especialmente si te viene de costado, lo más habitual es orzar un poco para subirla y caer luego en la bajada.
          Y mucho ánimo, que a navegar se aprende navegando.
          salud y que tengas muchas y muy satisfactorias travesías.
            Gracias ,a ver si se poner una foto del capsigrany
