Cómo hacer conexiones eléctricas en tope de palo.
  • Bricobarco Cómo hacer conexiones eléctricas en tope de palo.
    Hola a todos. Ronda a mi cuenta… ¡y una tapa de de camarones al que me responda!
    Estoy renovando varias cosas en la perilla del palo. Una de ellas es una nueva luz de fondeo de led.
    En la vieja luz el cable que sube por el palo se introducía dentro de la carcasa de plástico y allí había una clema para conectarlo. Fácil.
    Pero la nueva luz de leds es super-mega-chuli y va totalmente sellada. De la carcasa sale un cable que tengo que unir al viejo. Y ahí viene la pregunta: ¿Podéis recomendarme algún sistema de conexión que sea adecuado para soportar la intemperie y que además sea fácil de montar estando precariamente colgado a 15 metros de altura?
    Si no me quedan más narices subiré un soldador a gas y soldaré las puntas recubriendo luego con termoretractil y cinta autovulcanizante, pero seguro que existe algo más…. ¿cómo decirlo?... elegante.
    Gracias por anticipado.
    Re: Cómo hacer conexiones eléctricas en tope de palo.
    Originalmente publicado por Nas Ver Mensaje
    A lo mejor es demasiado aparatoso, pero???
      Buenos dias bon dia
      seguro que lo has mirado pero ...
      y si abres la lampara nueva y conectas el cable viejo dentro, directamente a sus bornes?
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Hola, la lámpara es totalmente imposible de abrir, viene termosellada y con estanqueidad IP67 (supongo que, en parte, por eso cuesta como una mariscada para ocho).
        Así que busco "algo" (¿caja de conexiones? ¿conectores superestancos?) que se coloque fuera de la propia lámpara y que aguante las duras condiciones que se dan ahí arriba (temperaturas, ultravioletas, viento, sal, etc...) y que me garantice tranquilidad por una larga temporada.
        Le echaré un vistazo a lo que apunta el cofrade Tonibretau, a ver...
          Yo he subido siempre un soldador eléctrico y termorretráctil. Hay que vigilar de no quemarse pero no es complicado.
            EL problema del soldador es que cada vez que tengas que cambiar la bombilla, si no está asegurada su "larga duración" tendrás que recortar el cable. Los dos sistemas que pongo son más engorrosos pero efectivos. El primero es muy engorroso y has de seguir las instrucciones por las arandelitas de labios que has de poner en cada cable, por un "prensado eficaz" con herramienta adecuada y una correcta introducción de los terminales en su alojamiento. El segundo, para ser completamente estanco está en funcion del diámetro del plástico del cable, pero puede llegar a ser eficiente bajo el agua y solo necesitas un pequeño destornillador para los tornillitos de conexión:
            2ºBIS
            Editado por última vez por Geronimo; 16/11/2015, 15:47:33.
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              EL problema del soldador es que cada vez que tengas que cambiar la bombilla, si no está asegurada su "larga duración" tendrás que recortar el cable. Los dos sistemas que pongo son más engorrosos pero efectivos. El primero es muy engorroso y has de seguir las instrucciones por las arandelitas de labios que has de poner en cada cable, por un "prensado eficaz" con herramienta adecuada y una correcta introducción de los terminales en su alojamiento. El segundo, para ser completamente estanco está en funcion del diámetro del plástico del cable, pero puede llegar a ser eficiente bajo el agua y solo necesitas un pequeño destornillador para los terminales:
              2ºBIS
              Interesante el 2º y 2º bis, podrías indicar donde se pueden encontrar.
              Salud
                Tambien estan los conectores MC-4 . Son baratos , los puedes encontrar en cualquier almacen electrico o de energias renovables, y son totalmente estancos.
                Se utilizan para las conexiones de placas solares a la interperie
                  Y también tienes los conectores 'normales', pero estancos. No llevo ninguno a bordo que te pueda enseñar pero los he visto usar. Se instalan igual que los conectores normales con pinza. La diferencia es que los estancos llevan una especia de resina que se suelta al apretar y crea una barrera contra los elementos dentro del mismo conector. En la foto que adjunto no se ve nada, pues su aspecto es el habitual (en el precio sí se nota la diferencia, y bastante).
                  suerte
                  Editado por última vez por enric rosello; 05/02/2016, 18:26:58.
                    Los mejores son los que se utilizan para las conexiones de los paneles solares. Están preparados para lluvia y sol fuerte.
                      Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
                      Salud
                      El 2º (7€ portes incluidos) por ejemplo aquí:
                      http://www.ebay.co.uk/itm/1-Set-3-pin-Electrical-Cable-Wire-Connector-Plug-Waterproof-Connector-Socket-30A-/361429841372?hash=item5426e5b5dc:g:7-AAAOSwTapV5pIE
                      el 2ºBis es chino 100% (lo puse porque en la foto se ve el sistema de entrada/sujección del plastico del cable) y por la diferencia de precio no lo aconsejo, he tenido malas experiencias con los tornillitos, en algún caso si aprietas demasiado se pasan de rosca.
                      Editado por última vez por Geronimo; 16/11/2015, 15:49:10.
                        Gracias a todos. ¡Hay que ver lo que se aprende en este antro!
                          suerte
                          No los conocía. Parece un buen sistema.
                            Este tipo es el que uso habitualmente: http://www.cetronic.es/sqlcommerce/d...094&cPath=1221
                            Es un manguito termorretráctil con un anillo de estaño central y dos de resina termofusible en los extremos, se emplea una pistola de aire caliente para fundir el estaño y retractilar el manguito.
                            El cable queda estanco por ambos extremos gracias a la resina.
                            Simplemente se aplica el aire caliente hasta que ves cómo corre el estaño por entre los hilos de cobre, diriges el aire caliente a los extremos y como el manguito es transparente ves perfectamente la calidad de la soldadura y del sellado.
                            Si necesitas te lo puedo mandar by the face, los que necesites mas alguno adicional para probar primero.
                            unas rondas, chistoso.
                              Yo no me complicaría demasiado la vida. Clema de ferretería envuelto por tubo termorretractil y si quieres, cerrado en los extremos por bridas pequeñas. Lo que sí veo importante es que el peso de los quince metros de cable no los soporte la unión. Debes de evitarlo con un nudo u otro método que evite que el peso del cable vaya a desconectar los cables.
