Cómo hacer conexiones eléctricas en tope de palo.
    Re: Cómo hacer conexiones eléctricas en tope de palo.
    Originalmente publicado por chistoso Ver Mensaje
    ...se emplea una pistola de aire caliente para fundir el estaño y retractilar el manguito.
    Muy agradecido cofrade Chistoso, no hace falta que me los envíes, me compraré algunos para probar, tiene una pinta estupenda.
    La verdad me tira más la opción "desmontable" utilizando conectores estancos, pero entiendo que con esos manguitos la fiabilidad es total.
    Voy a consultarlo con la almohada.
      Las clemas de toda la vida son una opción pésima, el tornillo tiende a cortar el cable, la vibración que pueda haber hace lo mismo y es muy difícil garantizar la estanqueidad de un cable con lo aparatoso de la clema.
      Si es buena idea hacer un bucle afirmado con unas bridas de nylon de forma que el empalme quede libre de tensión, tanto si es soldado como si es un conector como el que sugiere el cofrade Gerónimo.
      Si usas los manguitos que te he sugerido debes hacer pruebas primero para tener un cierto control del calor, si te pasas fundes el manguito (aunque no es demasiado fácil) y si no llegas queda la soldadura fría, pero se le coje el punto muy fácil.
      Ronda de cardhú para todos.
        Las clemas de toda la vida son una opción pésima,......:
        pésimo, ma
        Del lat. pessĭmus.
        1. adj. Sumamente malo, que no puede ser peor.
        La verdad es que se me ocurren un millón de soluciones peores
        Tuve un barco en que el casquillo de la luz de tope iba conectado al cable con una conexión tipo cilindro y tornillo. Como el prisionero de los cables de freno de las bicis. Y se me soltaba con bastante frecuencia, con el engorro que ello conllevaba, subir al palo, etc. Hasta que se me ocurrió la idea de que el peso del cable no fuera soportado por el conector ni su tornillito. Se acabaron los problemas.
          Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
          pésimo, ma
          Del lat. pessĭmus.
          pues éso: "Sumamente malo".
          Simplemente con vibraciones se puede cortar el hilo total o parcialmente, al estar expuesta el alma de cobre sufre corrosión...en mi opinión son una posible fuente de problemas tanto desde el mismo momento del montaje como a largo plazo.
          Yo trabajo con coches y a las clemas las tengo un asco que no puedo ni verlas, para mí son sinónimo de montaje chapucero aunque es cierto que a veces duran tiempo sin fallar.
            Pregunta tésnica: ¿esos conectores termofusibles pueden sellarse acercando la punta de un soldador portátil a gas?
            Es que si no tendría que agenciarme una pistola de calor, subir un cable de 220v a la perilla conmigo, etc...
            La cosa se complicaría.
              no, con la punta no pero esos soldadores a gas suelen tener la posibilidad de usarlos sin punta de forma que tienes una salida de gases calientes que podría valer pero no te lo aconsejo, así es muy fácil que sobrecalientes el termorretráctil sin llegar a fundir bien el estaño.
              ¿porqué no sueldas el cable al aparato a conectar a ras de suelo y luego lo pasas por el mástil?
              Un saludo, chistoso.
                El cable ya está pasado por el mástil, era el que alimentaba la vieja luz de fondeo. Funciona perfectamente y no me apetece nada sacarlo y volver a pasarlo arriesgándome a que se líe con otro cable o qué sé yo.
                Ensayaré con la salida de gases del soldador, a ver si me apaño.
                  Originalmente publicado por Nas Ver Mensaje
                  Hola a todos. Ronda a mi cuenta… ¡y una tapa de de camarones al que me responda!
                  Estoy renovando varias cosas en la perilla del palo. Una de ellas es una nueva luz de fondeo de led.
                  En la vieja luz el cable que sube por el palo se introducía dentro de la carcasa de plástico y allí había una clema para conectarlo. Fácil.
                  Pero la nueva luz de leds es super-mega-chuli y va totalmente sellada. De la carcasa sale un cable que tengo que unir al viejo. Y ahí viene la pregunta: ¿Podéis recomendarme algún sistema de conexión que sea adecuado para soportar la intemperie y que además sea fácil de montar estando precariamente colgado a 15 metros de altura?
                  Si no me quedan más narices subiré un soldador a gas y soldaré las puntas recubriendo luego con termoretractil y cinta autovulcanizante, pero seguro que existe algo más…. ¿cómo decirlo?... elegante.
                  Gracias por anticipado.
                  estimado cófrade cuando he colocado la luz de tope con led , los cables los he soldado los recubierto con sellador envuelto con teflón luego termocontraible aplicado con pistola de calor luego cinta adhesiva autosoldable y en cada extremo un pequeño prescinto, un poco eaxgerado pero hace poco lo revise en la palera despúes de dos años de tormentas y vientos y está intacto y funcionando.
                    Una buena soldadura con estaño y termoretractil con resina.
                    Dura toda la vida.
                    [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
                    El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
                      En mi modesta opinion,no es necesaria ni la clema, que a mi tambien se me ha aflojado alguna sorprendentemente: yo trenzaria un cable con otro y luego bastantes vueltas de cinta de goma autovulcanizable, bien apretadas,y encima otras vueltas de cinta aislante o americana. La cinta vulcanizable es la ostia. Yo no me complicaria. No le va a entrar el agua si lo haces bien ,y durará más que tú
