Acabo de comprar esto, me decís vuestra opinión?
    Re: Acabo de comprar esto, me decís vuestra opinión?
    Mil gracias a todos.
    Me ofrezco a que si alguien lo necesita puedo acercarme a Radio Center para dar un vistazo a lo que querais, ok?
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
      Originalmente publicado por Vira-Concha Ver Mensaje
      Unas ronditas.
      Esta vhf habéis dicho que tiene 4 ó 5 millas de alcance a la hora de emitir. Pero cuánto alcance tiene en la recepción de otras emisoras. Gracias
      Hola cofrades. Unas por las portátiles de VHF.
      Vira-Concha: si estás dentro de la zona de alcance de otra emisora, la podrás escuchar, pero si esta otra emisora no está dentro de tu radio de alcance, no te podrá oir.
      Ejemplo: si te encuentras a 8 mn de un velero, que con su VHF alcanza hasta 12 mn; oirás sus emisiones, pero el no podrá oir tus respuestas.
        Comprada Midland NT1VP, sumergible 30 minutos a un metro de profundidad, 45´80 Dólares + 21´20 de gastos de envío. Debe de estar a punto de llegar. En Ebay, haciendo una búsqueda de VHF abriendo el campo de la búsqueda a todo el mundo encontraréis muchas ofertas. Éste es el extracto del anuncio de Ebay donde yo lo he comprado
        14 Mile Midland Nautico Value Pack! NT1VP VHF Marine Radio!
        + Headset + Rechargeable NiMH Battery Pack + Charger Cradle + Water-Proof Carrying Bag
        New in Box!
        Buy it today!
        • All 88 US and international channels
        • 10 NOAA weather channels
        • 12-mile range on 5 watts RF power
        • 1-watt low power setting
        • Water resistant
        • Auto-squelch, roger beep
        • Channel scan
        • Battery level indicator
        • Call alert with 3 call tones
        • 3 year warranty
        • Uses four AA batteries (not included)
        • Includes rechargeable NiMH battery pack, AC adapter, charger cradle, and water-proof carrying bag
        Editado por última vez por Choquero; 27/01/2008, 16:27:18.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Buena emisora, pero no sirve para zona 2.
          Precio por precio..... casi mejor la Midland, (puedes perder tres emisoras por el mismo precio).
          EA 3 CBT
            La semana pasada compré también en RadioCenter la IC-GM1600E precisamente por el tema de la zona 2. Da rabia pagar 480€ (Batería de emergencia a parte) por una radio que sabes que vale 200, solo por el hecho de estar homologada. Además, supongo que por duración de baterías en caso de emergencia, tiene la potencia limitada a 2W. Pero... esto es lo que hay.
            Ignacio de Córdoba
            http://www.anavre.org
              lleva dsc??? q modelo es concretamente??? me recomendais alguna otra marca por este precio o esta es de lo mejorcito???
              ez q zoi novato... aziaz
              Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
              Hola marineros, unas rondas de mi cuenta, me ayudais a menejar este artilujio?, soy novato, sobre todo me gustaria saber hasta que distancia se me puede oir, ha costado 204 euros IVA incluido, es bueno?. lo he adquirido en Radio Center en la Calle Barquillo de Madrid, tiene web; www.radiocenter.com
              Muchas gracias.
              El único portátil de marina insumergible del mercado es ICOM
              Resistencia al agua grado IPX7 (30 minutos a 1 metro de profundidad)
              Insumergible
              Gran pantalla LCD retroiluminada
              Teclado iluminado con teclas de gran tamaño
              5W de potencia de salida
              70 canales programables
              Uso sencillo con sistema de rastreo
              Sistema de doble y triple vigilancia
              Indicador de batería de 4 niveles y dos niveles de ahorro de energía
              Indicadores de nivel de silenciador y de volumen
              Acceso directo al Canal 16 o al canal programable de llamada
              Rango de frecuencias: Tx: 156.000–161.450MHz Rx: 156.000–163.425MHz
              Canales utilizables: INT y EEUU* (dependiendo de la versión)
              Tipo de emisión: 16K0G3E (FM)
              Consumo (a 7.4V DC):Tx: 1.5A/0.7A Rx: 200mA (AF max.)Espera: 20mA
              Rango de temperatura: –15°C a +55°C
              Impedancia de la antena: 50 Ohm (STUD)
              Dimensiones: 61(L)×141,5(A)×43(P) mm Peso: 305gr (con BP-252)
              Editado por última vez por DON GALON; 28/01/2008, 03:12:43.
                Originalmente publicado por DON GALON Ver Mensaje
                Me parece que vas a encontrar pocos Walkies DSC. Creo que no hay, pero igual algún cofrade más informado que yo me corrige.
                Ignacio de Córdoba
                  Cenachero magnífica Compra !!!
                  Yo la tengo desde este verano pasado y va magníficamente bien, la potencia de recepción y transmisión son impresionantes.
                  Te irá bien con ella.
                  PD, los malagueños tenemos eso.....que hacemos las cosas bien.
                  Ron para todos
                  Hook
                    Estimados cofrades,
                    Hace un mes he comprado este Walkie DSC, tamaño muy reducido, puedes programarle el MMSI y conectarlo al GPS, ademas de tener recepcion en banda aerea, AM, FM y canales privados y luz estroboscopica. Todo por el modico precio de $180.
                    En dos palabras ¡¡In Presionante!!
                      Originalmente publicado por alcachofo Ver Mensaje
                      Estimados cofrades,
                      Anda, no seas así y da algún dato más (modelo, precio, distribuidor)... me veo con el homologado en el tambucho, con las pelas que me ha costado, y jugando con éste al navegar. ¡Si existe!
                      Ignacio de Córdoba
                        Yo tengo desde hace más de tres años una Icom M21 portátil y no puedo hablar más que de cosas buenas de ella.
                        Ahora, no pretendo que sustituya las funciones de la VHF fija.
                        Para tenerla en la bañera (se ha mojado y no le ha pasado nunca nada) en las entradas de puertos, o para nevegar en "conserva" con colegas o para bajar a la playa y estar en contacto con el barco o de respeto (por si algún día le pasa algo a la fija) o para llevármela conmigo si algún día se hundiera el barco (espero no tener que probarla nunca así)... perfecta.
                        La mía emite en 1W ó 3W ó 5W, puedes escoger la potencia de emisión (y por tanto de consumo). La bateria aguanta cargada una eternidad (sin usarla).
                          No cabe ninguna duda de que siempre Icom o Yaesu-Vertex son sinónimo de calidad..
                          Un Saludo, Alberto Cabrera.
                          La Mar Brama en Rebeldía...
                          Socio Fundador nº 0011
                            Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                            ¡¡Pirata de poca fe!! ¡¡las ciencias adelantan que es una barbaridad!!.
                            Es una Standard Horizon HX470S, el precio como ya te he dicho fue $180 comprada a traves de ebay.com en USA y regateando habilmente me la dejaron en ese precio, tambien compre un molinete electrico, todo hay que decirlo.
                            Como te puedes imaginar, no esta homologada por la DGMM, pero se oye. Si precisas alguna aclaracion mas, a tu disposición.
                              Ese Yaesu-Standard Horizon HX470S Tiene una pinta tremenda !!
                                El modelo que he comprado es el HX471S el HX470S es el antiguo, va muy bien y es muy pequeño, ideal para llevar en el chaleco p.ej.
