Pérdida de Orza
  • Pérdida de Orza
    Buenas tardes arratxaldeon:
    Quiero apelar a la taberna otra vez, para ayudar a un amigo que ha perdido la orza de su velero en el pantano.
    Se me ocurre comprar un detector baratito http://www.amazon.es/Alta-sensibilid...res+de+metales como este,modificarlo y buscarlo.
    Modificarlo supondría hacerlo sumergible y esto conllevaría recubrirlo.....esto me parece que lo haría inoperativo ???.
    Si alguien se le ocurre algo mas....estamos pensando tambien en un Iman potente ó varios unidos entorno a una extructura de PVC....
    Lo dicho ayuda....
    Navegar...Vivir...Amar...
    Re: Pérdida de Orza
    Entiendo que es de metal.
    Hay unos imanes potentes para recuperar llaves u otros objetos metálicos que te podría servir.
    No necesitas una estructura de PVC, basta un cabo y arrastrarlo por el fondo de forma metódica en la zona dónde se ha hundido, pero hazlo pronto, que se enterrará en el fango.
    Suerte!
      Re: Pérdida de Orza
      En un pantano , la orza desprendida estara casi con total seguridad hundida en el fango del fondo lo que hara practicamente imposible su localizacion con medios caseros, o a coste razonable.
      yo iria buscando otra orza u otro barco.
      Es mi humilde opinion. Animo.
        Re: Pérdida de Orza
        Gracias por vuestra respuesta.....la Orza ya lleva un tiempo.. entonces parece que no Es útil los imanes.
        El modificar un detector de bajo precio modificado, igual nos da una opurtunidad ....cabe decir que la Orza se ha caido en un radio de como mucho mucho 7 m (el borneo).
        Salud
          Re: Pérdida de Orza
          seria interesante decir de que tamaño de barco y por consiguiente de que tamaño/peso de orza.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Re: Pérdida de Orza
            Hola
            Y la profundidad?Un par de buzos con globos podrian sacarla siempre que este dentro de unos metros razonables.
              Re: Pérdida de Orza
              Si la orza está en un radio de 7 metros alrededor del fondeo, no veo que haga falta ningún detector, de cuya eficacia ( los baratos) dudo bastante. Lo que necesitas es un par de amigos buceadores que se metan y la localicen. Otra cosa será sacarla, pero una vez encontrada y balizada, se pueden pensar soluciones (¿cuanto pesa la orza?)
              No sé de donde eres, pero si no estás muy lejos ( yo vivo en Navarra), yo mismo me ofrezco a echarte una mano. Por unas rondas a cambio
              Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
              Lo dicho ayuda....
                Re: Pérdida de Orza
                Bucear en un pantano no es bucear en el mediterráneo en el mes de julio con aguas limpias ,pero si no ay mas de 7 metros de radio ( falta saber la profundidad), un par de buzos con experiencia repitió con experiencia, no tengáis que buscar un buzo también pueden fácilmente encontrarla ,pero si llevas buzos a un pantano a buscar en el lodo seguramente con aguas muy sucias no lleves dos amigetes qué en verano hacen 4 inmersiones
                Brindo por que todo salga bien
                  Re: Pérdida de Orza
                  Al final costara mas el,collar que el perro ¡!
                    Re: Pérdida de Orza
                    Originalmente publicado por coques Ver Mensaje
                    Cuidadin con bucear en un pantano.....
                      Re: Pérdida de Orza
                      En un pantano, en el 99% de los casos, la visibilidad es cero. Enfocas la linterna a tu manómetro y a menos de 5 cms no lo ves, de la turbidez extrema del agua, así que las búsquedas se hacen al tacto. Se ata un cabo al muerto y se van haciendo círculos concéntricos cada vez más amplios hasta dar con lo que se busca. Por este método he encontrado un par de motores fueraborda que se soltaron de su embarcación e incluso una embarcación entera que se fue al fondo.
                      Hay que tener precaución, porque además del lodo del fondo, puede haber ramas, cables u otros objetos que no se ven y con los que es fácil engancharse, así que , además de andar con cuidado, hay que llevar una configuración de equipo que permita desprenderse de él con facilidad por si tienes que hacer un escape libre a la superficie.
                      Como apuntas, no son buceos para novatos
                        Re: Pérdida de Orza
                        no ayudaría una sonda?
                        salud y suerte en la búsqueda
                          Re: Pérdida de Orza
                          Buenos días a todos:
                          Me siento abrumado por las respuestas voy ha hablar de tu generosa oferta EIGERDIVER a mi amigo,la orza creo que pesa 80 kilos.
                          -Llenyalfoc a que te refieres con una sonda??
                          Agradecer vuestras aportaciones y vuestro sentido de comunidad de navegantes
                          Un saludo!!
                            Re: Pérdida de Orza
                            Se refiere a 1 sonda de pesca, que muestra el relieve del fondo.
                              Re: Pérdida de Orza
                              Como idea.
                              Dependiendo del fondo que haya, ¿no sería posible localizarla con una percha a modo de sonda?. Si el fondo el tan blando, quizás facilite el trabajo a los submarinistas.
                              En cualquier caso suerte
