Aceite
  • Aceite
    Toca cambiar el aceite a un Yanmar 4JH3-HTE
    Hasta que compre el barco le echaban aceite Mobil 1 15w40.
    Es el correcto? Tambien he escuchado que algunos le echan 10w40...
    De ahi vienen mis dudas... que aceite le hecho? 15w40 o 10w40? algun otro?
    Re: Aceite
    Yo tengo un Yanmar 4JH4-TE y le pongo SAE 15W40.
      Re: Aceite
      Según el manual
      15w40 API CD
      Un saludo, chistoso.
        Re: Aceite
        gracias!
        y sobre marcas? Mobil 1 bien?
          Re: Aceite
          Yo utilizo mineral de la marca BP, creo que multifleet.
            Re: Aceite
            Si tienes ocasion, mejor aceite sintetico, hoy en dia la diferencia de precio es ridicula y a nivel de funcionamiento el aceite sintetico es mucho mejor, menos humos, menos residuo seco (carbonilla, alquitran), menos desgaste de motor en general y de segmentos en particular, mejor adaptacion a cambios de temperatura y mayor proteccion ante sobre esfuerzos puntuales.
            Ademas dura mucho mas tiempo y sufre mucha menos degradacion de sus propiedades.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Re: Aceite
              vale, gracias markuay. se agradece el consejo y la aportacion
              pero no llego a entender porque entonces, como dicen mas arriba, el manual aconseja 15w40???
                Re: Aceite
                Re-holas;
                El 5W40 es algo mas denso en frio, aconsejable en climas algo mas "suaves".
                El 10W40 es un poco mas fluido en frio, aconsejable en climas mas frios.
                Si es W40 es menos denso en caliente que si es W50.
                Al final, los multigrados se llaman asi porque tienen mayor rango, "ancho de banda", son capaces de mantener sus propiedades entre temperaturas mas diferentes, por ejemplo; desdeque se arranca un motor practicamente con una temperatura en el ambiente de 0º hasta que en un momento dado se le somete a un calenton de 100 º o mas,
                Un aceite no multigrado en esas condiciones seria demasiado denso al arrancar por lo que el motor sufriria de falta de engrase, justo cuando esta sometido a mayor desgaste y sin embargo demasiado fluido a altas temperaturas.
                En cualquier caso, para la temperatura media que tenemos en la peninsula un 15W40 es suficiente, aunque teoricamente, un 10W50 es mas completo.
                Que sean de la marca SOLÉ o cualquier otra dentro de una calidad similar es indiferente, SOLÉ no fabrica aceite, una buena marca automovilistica es como poco igual o mejor y mas barato.
                El aceite nunca estara en contacto con el ambiente marino, asi que le da igual lo de ser nautico o montañes.
                No se si he sido capaz de expresar con claridad lo que queria decir.
                  Re: Aceite
                  y si le pones metal lube.. la leche.. mucho mejor
                    Re: Aceite
                    Yo tengo Yanmar y también dice el manual de servicio poner Aceite 15-40
                    En el servicio oficial Yanmar aquí en España, me dijeron que NUNCA cambie la densidad que dice el fabricante.
                    La marca del aceite pues la que te parezca, pero siempre 15-40.
                      Re: Aceite
                      Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                      Ese fabricante da unas normas basicas porque no sabe muy bien donde terminara ese motor/barco, aunque en principio sabe a donde lo mandan desde el astillero, mas o menos.
                      Si termina en guinea ecuatorial tendra que llevar un aceite mas denso y si al final va ha navegar por Finlandia tendra que poner uno mas fluido.
                      Incluso el tamaño del intercambiador, tuberias y grifos de toma de agua de mar seran de tamaños diferentes, igual que pasa con los automoviles.
                      En un clima muy frio, todos los elenmentos de refrigeracion seran mas pequeños, es mas a partir de ciertas temperaturas es aconsejable que los motores sean refrigerados por aire, motores DITER o similares.
                        Re: Aceite
                        Para un yanmar sb8 de 8CV el 15-40 ira bien?
                          Re: Aceite
                          Originalmente publicado por jotakies Ver Mensaje
                          cojonudamente, eso funciona hasta con aceite de oliva,
                            Re: Aceite
                            Jajajajajajaja
                              Re: Aceite
                              Podria hechar 10w40 sin problemas? Es porque tengo mobil 1 del coche y por no comprar 15w40.
