Cadiz-Culatra este invierno
  • Travesías Cadiz-Culatra este invierno
    Hola cofrades.
    Recién salida del horno tenéis ya colgada la última travesía de Ironia y Missregina este mes a Culatra.
    Pinchar en el blog, y que la disfrutéis.
    Socio de ANAVRE
    Respuesta: Cadiz-Culatra este invierno
    Muy interesante el Blog y con muchos bricos, Gracias
      Re: Cadiz-Culatra este invierno
      Hola cofrades.
      Edu, me ha encantado ver tu blog actualizado con nuestra travesía, ya hacía tiempo que no ponías nada
      Un abrazo.
        ¡No vivimos mal!
          Se hace lo que se puede que son dos días.
          Socio de ANAVRE
            Hola ironía. No veo el blog y Me gustaría echar un vistazo porque quiero ir en enero a esa zona.
            Algún consejo que puedas darme?
              Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
              El armador del Ironía lo sabe todo de esa zona, en mi blog también tienes contada la travesía pero mejor que le mandes un privado para que te de mas información.
                Hola Oleaje
                No se porque no puedes verlo, no me da ningún problema.
                De todas formas intenta lo de nuevo a ver que pasa y si quieres mas info envia me un privado.
                Buena elección
                Socio de ANAVRE
                  Buenos dias bon dia
                  No sabia que se pudiera entrar con un velero por el paso pequeño
                  Debe depender mucho de la marea, yo he entradompor el grande con vaciante y mar del sur y era como meterse en la lavadora, remolinos, olas verticale, etc
                  El pequeño debe ser peor no?
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Carmelo en el blog del Ironía lo tienes clarito,si nesecitas saber algo más dame un toque.
                    PERO NO SE TE OCURRA ENTRAR NUNCA POR EL PASO PEQUEÑO HASTA PESQUERO HE VISTO VARADO.
                    No es fácil acertar y nada seguro,siempre mejor por el paso principal y si es posible con el reparó de bajamar.
                    Triodo
                      Hola beta. No soy Carmelo (olaje ).
                      EscriBo como oleaje... Hay una e de diferencia.
                      Gracias por el aviso. Entraré por faro que está bien indicado.
                      Carmelo siento las confusiones que se están dando con el nombre que he elegido, pero bueno así da un poco de juego para intervenir
                        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                        Triodo
                        Hombre Paco, que tal vas!
                        No se muy bien que quieres decir con lo de "llevarlo clarito" en el blog de Ironía Edu conoce toda esa zona como la palma de la mano
                        Desde luego la entrada correcta para cualquiera es la principal.
                        En todo caso tengo que decir que nosotros entramos sin problema ninguno con un calado de 2 metros a mitad de marea, acabamos pinchando al lado del fondeo por un pequeño descuido, nada de importancia.
                        Por supuesto no recomiendo a nadie entrar por Armona a no ser que lo conozca muy bien o que vaya guiado con un auténtico "crack" como es mi amigo Edu del Ironía.
                        Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 07/12/2015, 22:48:45.
                          Hola a todos
                          Estoy deacuerdo en que la entrada principal es la entrada a la ria. Por el otro lado solo se puede entrar sabiendo por donde vas (gps) y en condiciones de marea y viento deterrminadas, pero cuando se viene de huelva el ahorro de tiempo es de una hora.
                          Esta entrada es menos agresiva en cuanto corriente, ya que sale menos volumen de agua.
                          Buena proa a todos y gracias por los halagos, no es para tanto
                          Socio de ANAVRE
                            Os dejo una foto del fondeo nocturno
                            Editado por última vez por ironia; 12/10/2016, 01:17:38.
                            Socio de ANAVRE
                              [ATTACH]66750[/ATTACH]
                              Preciosa foto del Ironía, la hizo Javi con la Gopro.
                              Te la pongo un poco mas grande
