Cadiz-Culatra este invierno
    Respuesta: Re: Cadiz-Culatra este invierno
    Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
    Preciosa foto del Ironía, la hizo Javi con la Gopro.
    Te la pongo un poco mas grande
    Preciosa foto
      Hola Javier, me tienes que enseñar como poner las fotos grandes
      Socio de ANAVRE
        No te confies del gps amigo aquella barra es muy cambiante y lo que hoy vale mañana..... mejor usa unas polarizadas
        LORDRAKE
        Hola a todos
        Estoy deacuerdo en que la entrada principal es la entrada a la ria. Por el otro lado solo se puede entrar sabiendo por donde vas (gps) y en condiciones de marea y viento deterrminadas, pero cuando se viene de huelva el ahorro de tiempo es de una hora.
        Esta entrada es menos agresiva en cuanto corriente, ya que sale menos volumen de agua.
        Buena proa a todos y gracias por los halagos, no es para tanto
        El GRAN AZUL
          A que te refieres con lo de polarizadas?
          De todas formas, se que el track solo me dura para unos meses, pero siempre lo puedo ir actualizando entrando el año que viene detrás de otro pesquero.
          Socio de ANAVRE
            Gafas sol
            El GRAN AZUL
              A vale, eso es lo que pensaba, pero a lo mejor se trataba de una nueva sonda/sonar en 3D que da una visión de lo que tienes delante
              Socio de ANAVRE
                jajaja si es mas o menos eso pero en simple,
                Cuanto cala tu barco
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Bueno has descubierto el pequeño secreto del Ironia
                  Es un Moody 35CC de bañera central y doble quilla con un calado de 1mt.
                  Es por eso que fue sencillo este verano meterme detrás de un pesquero para tener los track de entrada de este paso y luego cuando ahora hemos ido de nuevo los dos veleros, yo iba delante cantando por la vhf al Missregina que cala 1,80 mt y el seguía mi camino.
                  Socio de ANAVRE
                    Doble quilla es una gozada para vararse y limpiar fondos, conocia caso de catamaranes que se meten por Armona, pesqueros y la patrullera tambien vi salir por alli, te quitas una hora y la castaña de la entrada por Farol.
                    Hay otra salida-entrada del ramal que tira para Faro con la mar antes de llegar a Valle du lobo mas o menos a la altura del aeropuerto, he visto entrar por alli pesqueros cogiendo carrerilla y arrastrando la panza por la barra...
                    Felicidades por la travesia y gracias por las fotos
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                      Una foto de la varada antes de la limpieza de bajos.
                      Pero aun no se como hacer para que se vea en grande
                      Editado por última vez por ironia; 12/10/2016, 01:17:27.
                      Socio de ANAVRE
                        Saludos Oleaje.
                        Perdona por la equivocacion ,cada dia veo menos.
                        Yo si que lo tengo claro por una hora no me arriesgo a pasar por Armona ,ni en Zodiac.
                        Triodo
                          Hombre Paco, que tal vas!
                          No se muy bien que quieres decir con lo de "llevarlo clarito" en el blog de Ironía Edu conoce toda esa zona como la palma de la mano
                          Desde luego la entrada correcta para cualquiera es la principal.
                          En todo caso tengo que decir que nosotros entramos sin problema ninguno con un calado de 2 metros a mitad de marea, acabamos pinchando al lado del fondeo por un pequeño descuido, nada de importancia.
                          Por supuesto no recomiendo a nadie entrar por Armona a no ser que lo conozca muy bien o que vaya guiado con un auténtico "crack" como es mi amigo Edu del Ironía.
                          Hola Javi.
                          Pues eso ,que esta muy clarito explicado como es la zona del Cabo de Santa Maria .
                          Para el que no halla entrado nunca en Culatra ,Faro y Ollao.
                          Pero yo no recomendaria a nadie que entre por Armana y mucho menos para ahorrase una hora.Ni con biquilla.
                          Yo he visto a pesquero quedarse varao y sacarlo entre varios.
                          Pero bueno ahi patrones para todo.
                          Triodo.
