Ayuda sustitucion de la patente.
    Re: Ayuda sustitucion de la patente a base de cobre
    Buenas a todos y unas birras,
    Hola LANCHERO 1983 muchas gracias por tus aclaraciones pero se me presenta una duda
    ¨...lijar apoder ser radial o lijadora y quitar todo el oxido en esas zonas y limpiar con disolvente o echar un liquido que elimine el oxido y cuando este limpito sin oxido imprimación epoxy que coja buena capa y tapar agujeros o golpes con amsilla epoxy y imprimación epoxy atoda la orza, y si te lo dejan en la grua subido para hacerlo a aultima hora antes botar mucho mas comodo pero son recios en la mayoría d evaraderos..."
    En la orza, despues de sanear y aplicar imprimacion epoxi DEBO APLICAR DESPUES EL ANTIFOULING NO?, NO ENTIENDO ESTO DE HACERLO EN SUSPENSION ( APLICAR IMPRIMACION EPOXI) ANTES DE BOTARLO,????
    Muchas gracias.
      Editado por última vez por lanchero1983; 17/02/2016, 01:40:33.
        Re: Ayuda sustitucion de la patente.
        Originalmente publicado por lanchero1983 Ver Mensaje
        si antifouling despues, lo de la grua lo digo porque normalmente se trabaja mal en esa zona por comodidad, primero en los caballetes haces todo lo que puedas y luego acabas en la grua lo que no pudiste darle.
        por ejemplo tienes la marea a las 4 de la tarde para botar pues si no tienen mas barcos que botar te lo pueden subir antes y trabajar cómodamente o también si echas de lunes te lo pueden dejar todo el fin de semana subido ala grua, pero vamos ya te digo no te lo va hacer todo el mundo te pondrán pegas que si seguridad,se puede caer etc..
        Y para la parte superior del casco? Ala fibra blanca? Gelcoat?
          Editado por última vez por lanchero1983; 17/02/2016, 01:41:05.
            Hola
            Para sr concreto y con muchas experiencias en patentes, pues he aprendido del acierto error:
            Lija a gelcoat.
            rellena imperfecciones masilla epoxy
            alisa
            imprimacion dos componentes
            dejar secar secar
            patente EU45,
            (he COMPARADO y probado otras....tengo fotos....) para sitios "antipatente" como el mar menor, agua a 34ºC y y fondo a 60 cm... el barco a los dos años L-I-M-P-I-O!!
            Pero haz lo que creas mas aecuado a tus condiciones.....
            "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
              si te refieres para tapar algún agujero o arañazo que asome la fibra ,si gelcoat
              pero al casco ni se te ocurra quitarle el gelcoat
              cuando se quita la patente lijando se hace hasta que asome el color blanco o del color que sea el barco si es rojo pues rojo,vamos que quede como ha venido del astillero cuando son nuevos, cuidado no la vallas a liar
              "el gelcoat ni quitarlo"
              Te pregunto porque enfibre unos trozos, y eso lo tengo que recubrir con gelcoat o lo dejo asi? Unos trozos extensos.
              Un saludo!
                Editado por última vez por lanchero1983; 17/02/2016, 01:41:45.
                  si gelcoat encima
                  Gracias Lanchero!!
                    Buenas noches cofrades,
                    Mi caso es un 36 pies que cumple ahora 10 añitos. El barco tiene dos manos de patente por año y en el varadero me sugieren (lógicamente quieren hacerlo ellos) eliminar la patente (lijado o chorreado) + imprimación + 2 manos de patente. La verdad es que ya se ven manos acumuladas de patente, pero tengo muchas dudas: ¿Es realmente necesario o recomendable eliminar toda la patente a los 10 años? Puestos a hacerlo:¿Chorreado? he visto otros barcos chorreados y mi impresión es que abre muchos poros en el gelcoat. Me parece muy agresivo. ¿Lijado?
                    Muchas gracias.
                      Editado por última vez por lanchero1983; 17/02/2016, 01:51:28.
                        personalmente el chorreado de arena no me gusta,por que es bastante agresivo y caro.,salvo que te lo hagan con migo y alguien que sepa lo que se hace .supongo que llevaras matriz dura,asi que te recomiendo que lijes todo lo que puedas con una lijadora o con decapante sale todo también.
                        y luego das una imprimación epoxy y 2 capas de patente pero autopulimentable,asi no acumularas nunca mas capas.
                        si no tienes ganas de tanto lio y te lo van hacer en una náutica si la pintura vieja no esta en muy mal estado la opción barata sacarlo y dar patente autopulimentable sobre la que tienes tal cual para no acumular mas capas pero seria bueno lijar un poco.
                        si notas mucha perdida de velocidad con casco limpio, tendrás que quitar capa
                        Hola de nuevo lanchero! He estado con la rotaflex y discos de lojar, ha habido zonas que he llegado al gelcoat y otras en qje he llegado a la fibra. Que tengo que hacer? Aplicar gelcoat a todo? Y luego encima imprimacion?
                        Un saludo!
                          Editado por última vez por lanchero1983; 17/02/2016, 01:52:11.
                            valla, si gel coat y imprimación epoxy encima solo donde has llegado a la fibra .si es muy profundo puedes darle un poco de masilla epoxy para rellenar antes de dar el gel coat y luego imprimación epoxy a todo el barco y patente
                            suerte y saludos
                            Muchas gracias lanchero! Eso hare. Unas ronditas!
                              Para la patente autopulimentable, ¿es malo para dicha patente que el barco este en dique seco dos o tres meses?
                              NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                                Editado por última vez por lanchero1983; 17/02/2016, 01:52:56.
